Mosfet defekt oder nicht?
Diskutiere und helfe bei Mosfet defekt oder nicht? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe gerade das Netzteil eines Tv's durchgemessen, da er nicht mehr einschaltet. an sich alles gut, nur habe ich festgestellt, das der eine mosfet... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Outless, 14. Februar 2024.
Mosfet defekt oder nicht? - Similar Threads - Mosfet defekt |
Rtx 3060 TI defekt?Rtx 3060 TI defekt?: Meine Rtx 3060 TI erreicht bei Furmark nur 120 FPS und performt bei Spielen sehr unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen rtx 3060 TI.
Ich habe bemerkt dass beim starten von Furmark der GPU...
Stromversorgung | 24. Februar 2025 |
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo
hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards | 24. Februar 2025 |
Mainboard defekt?Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten?
Mainboard: Prime...
Netzteil defekt?Netzteil defekt?: Servus
Habe gerade meinen PC zusammengestellt.
Er geht an dann Ballert der Lüfter vom Netzteil für 2 Sekunden sehr Laut und bei voller Lautstärke und plötzlich hört er auf. Und alle paar...
Stromversorgung | 12. Februar 2025 |
Bluetooth urplötzlich defekt?Bluetooth urplötzlich defekt?: Ich hab einen Gaming PC, mit der MSI B650 Gaming Plus Wifi, der auch ein Bluetoothmodul besitzt. Plötzlich, während ich gerade daran arbeite, kappt die Verbindung zur Maus und zum Lautsprecher....
Software & Treiber | 11. Februar 2025 |
Netzteil defekt?Netzteil defekt?: Moin, mein pc startet bei zu hoher Last einfach neu. An den Komponenten kann es absolut nicht liegen und an der Temperatur auch nicht da der Fehler erst seit Tagen auftaucht. Kann es eventuell...
Stromversorgung | 4. Februar 2025 |
Netzteil defekt?Netzteil defekt?: Guten Abend liebe Leute mein pc startet sich immer nach 5-20 min neu beim zocken. Temperatur kann es absolut nicht sein..
ryzen 7 5700x
rtx 4060
Mainboard Gigabyte b550 v2 Gaming
CPU Lüfter...
Stromversorgung | 3. Februar 2025 |
Ram slots defekt?Ram slots defekt?: Ich habe einen alten Gaming-PC bekommen. Er hatte 8 GB alten DDR3-RAM. Ich habe neue DDR3-RAM-Sticks gekauft (16 GB insgesamt, gleiche Spannung, MHz und 1,5V, HyperX Fury).
Das Mainboard hat nur...
Mainboards | 21. Januar 2025 |
Kann das Netzteil vom pc defekt sein?Kann das Netzteil vom pc defekt sein?: Ich habe folgende Frage und zwar habe ich ein Proplem mit meinem pc wenn ich ihn starten will drehen nur die Lüfter hoch die Grafikkarte leuchtet auch. Allerdings bekomme ich kein Bild und die usb...
Mainboards | 13. Januar 2025 |
Gtx 1080 Pixelfehler Mosfet Defekt?Gtx 1080 Pixelfehler Mosfet Defekt?: Ich habe eine Grafikkarte, welche unter Last Artefakte ausgibt und teilweise auch im Normalen betriebt. Ich habe mir die Platine mal angeschaut, und ein Mosfet sieht Defekt aus, da es ein kleines...
Grafikkarten | 6. März 2022 |
mosfet mit 8 Stiften?mosfet mit 8 Stiften?: Hallo!
Ihr kennt bestimmt die Mosfets von Platinen und so , die haben oft 6 oder 8 "Stifte" die mit der Platte kontaktieren. Es gibt auch G, S und D , aber das sind nur 3 Buchstaben , aber es...
Mainboards | 31. August 2021 |
Frage zum Thema Lackieren von Teilen der Mosfet- und Chipset KühlerFrage zum Thema Lackieren von Teilen der Mosfet- und Chipset Kühler: Servus miteinander,
habe im Netz mal rumgesucht aber nix definitives gefunden.
Ich habe derzeit ein MSI Z97 Gaming 5 MB in meinem Rechenknecht werkeln. Bis auf das Board ist der komplette...
freie Fragen | 26. März 2016 |
Mosfet+Chipsatz-WaKü-KühlerMosfet+Chipsatz-WaKü-Kühler: Ich bin am überlegen ob ich nicht auch meinen Chipsatz + Spannungswandler per WaKü kühlen soll. Ich hab das Asus P5W DH Deluxe und habe folgende Kühler gefunden:...
Luft- & Wasserkühlung | 13. März 2008 |
