Mein PC kriegt kurz strom und dann geht er wieder aus. Woran liegt das Problem ?
Diskutiere und helfe bei Mein PC kriegt kurz strom und dann geht er wieder aus. Woran liegt das Problem ? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ich habe mir heute einen PC zusammengebaut. Alles sitzt auf der richtig stelle, alles richtig angeschlossen, fertig, zumindest dachte ich das.... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von 1cr0n1x, 25. März 2023.
  1. 1cr0n1x
    1cr0n1x Gast
    Hallo
    Ich habe mir heute einen PC zusammengebaut. Alles sitzt auf der richtig stelle, alles richtig angeschlossen, fertig, zumindest dachte ich das. Als ich dann den PC starten wollte, ging eine rote Led wo cpu stand an und von meinen Gehäuse lüfter ging die RGB an und das auch nur für ein Bruchteil einer Sekunde, danach alles wieder aus. WICHTIG: Ich habe nicht den Power Switch betätigt, der betätigte schalter war der an und aus schalter beim Netzteil. Außerdem ist meine CPU (Intel 13th Gen) beim auspacken aus 20-30 cm höhe auf den Tisch gefallen und ist auf der Aluminium seite gelandet und nicht auf den Pins.
    Ich würde mich über eine Antwort freuen!
    Danke!
Mein PC kriegt kurz strom und dann geht er wieder aus. Woran liegt das Problem ? - Similar Threads - kriegt kurz strom
Wie kriegt man das ab?
Wie kriegt man das ab?: Ich habe einen Kühlkörper auf der CPU, welche ich gerade Versuche auszuwechseln. Der Kühlkörper ist leider mit Federspannschrauben oder sowas befestigt, draufdrücken und nach links drehen habe ich...
Prozessoren 1. Januar 2025
Warum kriegt mein PC immer einen Bluescreen sobald ich etwas starte?
Warum kriegt mein PC immer einen Bluescreen sobald ich etwas starte?: Hallo Zusammen. Ich wollte euch mal was fragen vielleicht kennt sich einer von euch gut damit aus. Ich habe vor kurzem einen Gaming PC zusammengebaut mit folgenden Teilen: CPU : R5 7500F (wird...
Mainboards 27. November 2024
Kriegt man am4 Komponenten einfach verkauft?
Kriegt man am4 Komponenten einfach verkauft?: Weil habe noch all white Asus rog white Mainboard am4 Ryzen 9 5900x Corsair Dominator 32 gb 3200 mhz (8x4) Würde das so für 350€ verkaufen Was denkt ihr?...
Prozessoren 21. November 2024
Mein Pc kriegt beim zocken Random ein Blick Screen?
Mein Pc kriegt beim zocken Random ein Blick Screen?: Hallo ich wollte letztens auf Windows 11 von 10 upgraden aber das geht nicht wegen dem sicheren starten, das habe ich nicht aktiviert. Um das zu aktivieren befolgte ich viele Anleitungen aber...
Software & Treiber 21. Mai 2024
Neuer Pc macht manchmal Hänger und kriegt Blackscreen ganz kurz?
Neuer Pc macht manchmal Hänger und kriegt Blackscreen ganz kurz?: Moin, Ich hab mir ein Neuen Pc bei Dubaro Gekauft. Ist alles also zusammengebaut bis auf die Grafikkarte die musste man selbst einbauen. Ich hab den Pc gestartet Steam runter geladen und beim...
Mainboards 18. Mai 2024
Monitor kriegt kein Signal trotz korrekten Anschlüssen?
Monitor kriegt kein Signal trotz korrekten Anschlüssen?: Hallo,habe heute mein Zimmer umgeräumt und dabei meinen PC von den Steckern gezogen. Habe dann die CPU Paste erneuert und alles so wie es vorher war,wieder korrekt angesteckt. Habe einen HP Compac...
Prozessoren 31. Juli 2023
Geht es dass mein PC angeht wenn er strom kriegt?
Geht es dass mein PC angeht wenn er strom kriegt?: Ist es irgendwie möglich dass mein PC angeht wenn er Strom bekommt, als Mainboard habe ich ein ASRock B550 Phantom Gaming 4/ac Vielen Dank...
Mainboards 18. Juli 2023
Monitor kriegt kein Signal vom PC?
Monitor kriegt kein Signal vom PC?: Hallo zusammen, mein jüngerer Bruder darf sich den alten PC meines Vaters nutzen (ca 13 Jahre alt). Als ich ihm beim Anschließen helfen wollte bekam der Monitor kein Signal obwohl dieser mit der...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 30. Mai 2023
Wie kriegt der Pc bluetooth?
Wie kriegt der Pc bluetooth?: hallo, mein Bruder hat einen Pc gekauft. Ich habe diesen vor ein paar Tagen benutzt und war überrascht. Ich würde mir den gleichen holen aber der Pc hat als Netzwerktreiber einen Realtek Gaming...
Software & Treiber 27. Februar 2023
Wie kriegt man ein Netzteil leiser?
Wie kriegt man ein Netzteil leiser?: Habe ein Corsair 650 Watt Netzteil und das ist so fucking laut wisst ihr wie ich das leiser machen kann ? https://www.gutefrage.net/frage/wie-kriegt-man-ein-netzteil-leiser
Grafikkarten 13. November 2022
Monitor kriegt kein Bild PC?
Monitor kriegt kein Bild PC?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend Ich habe grade mein PC ausgepackt angeschlossen und HDMI auf mein Fernseher und mein Bildschirm angeschlossen. Mein PC wird aber nur auf dem...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 15. Oktober 2022
Denkt ihr man kriegt für den gleichen Preis einen besseren Laptop oder lohnt der sich...
Denkt ihr man kriegt für den gleichen Preis einen besseren Laptop oder lohnt der sich...: Alles steht in der Überschrift Laptop ist hier: https://www.hp.com/de-de/shop/product.aspx?id=463M7EA&opt=ABD&sel=NTB...
Prozessoren 5. September 2022
Kriegt man mehr FPS in Spielen wenn man sich ein Mainboard zulegt was einen ATX 2x4 Pin...
Kriegt man mehr FPS in Spielen wenn man sich ein Mainboard zulegt was einen ATX 2x4 Pin...: Angenommen man hätte alles gleich, GPU, CPU, RAM alles gleich. Auch das mainboard selbes modell, wenn man nur den PIN anschluss auf 2x4 upgraded würde sich da was an den FPS verändern? Ich meine...
Mainboards 22. April 2022
Mein PC kriegt kurz strom und dann geht er wieder aus. Woran liegt das Problem ? solved
