Mainboard defekt? Kein Bild und der Ausschalter funktioniert nicht?
Diskutiere und helfe bei Mainboard defekt? Kein Bild und der Ausschalter funktioniert nicht? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi habe mir ein mainboard gekauft welches kein Bild ausgibt. Lüfter drehen alles wirkt normal. Es gibt halt nur kein Bild aus. Mir ist aufgefallen dass... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von THEOHB697, 5. Februar 2023.
Mainboard defekt? Kein Bild und der Ausschalter funktioniert nicht? - Similar Threads - Mainboard defekt Bild |
Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?Mainboard Defekt usb geräte plözlich aus blackscreens?: hallo
hab seid wochen jetzt schon das problem das immer wieder plötzliche abstürze blackscreens USB Geräte gehen andauert an und aus werden nicht erkannt meine Hardware ist jetzt 6 Jahre alt zu...
Mainboards | 24. Februar 2025 |
Mainboard defekt?Mainboard defekt?: Ich habe ein defektes AM 4 Mainboard bei mir liegen. Das Mainboard leuchtet und die Grafikkarte bekommt Strom aber ich bekomme nie ein Bild. Kann man da irgendwas noch retten?
Mainboard: Prime...
Mainboard Defekt?Mainboard Defekt?: Ich habe das Mainboard Asus Rog strix B550 F Gaming Wifi ii und habe mir eine neue Cpu+ Kühler geholt ryzen 7 5800xt alte Cpu ryzen 5 3600 also habe ich den alten kühler+Cpu ausgebaut um den neuen...
Prozessoren | 25. Dezember 2024 |
Netzteil mainboard oder GPUs defekt?Netzteil mainboard oder GPUs defekt?: Hi
Folgendes Problem
Anfangs hatte ich eine 4080 super bin aber nun auf eine 7900xtx gewechselt und bei der habe ich massive grafikglitches
Daher ging ich dann aus das diese defekt sei
Nun...
Mainboards | 2. November 2024 |
Willhaben: Käufer meint Mainboard wäre defekt?Willhaben: Käufer meint Mainboard wäre defekt?: Ich hab ein PC-Set verkauft unter anderem auch ein Mainboard das davor noch funktioniert hat. Der Käufer meint das manche Pins an der CPU verbogen waren und deshalb das Mainboard nicht...
Mainboards | 19. Oktober 2024 |
CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?CPU oder Mainboard Defekt oder einfach nur falsche Einstellungen?: Guten Tag,
ich habe mir vor ein paar Tagen meinen neuen Gaming-PC zusammengebaut. Alle Komponenten laufen einwandfrei, bis auf die CPU. Seit dem ersten Hochfahren zeigt das UEFI an, dass die CPU...
Prozessoren | 23. Juli 2024 |
Kann dieser Kratzer für Mainboard Defekt verantwortlich sein?Kann dieser Kratzer für Mainboard Defekt verantwortlich sein?: Mein Mainboard ist defekt, lässt sich nicht mehr starten, egal welchen Knopf man drückt, hab wirklich alles ausprobiert und kenn mich auch aus. Jetzt frag ich mich ob dieser Kratzer auf der...
Prozessoren | 9. April 2024 |
Mainboard defekt l?Mainboard defekt l?: Ich habe mein PC übertakten Dan hat er neu gestartet und dann ging die gelbe Led an also dram dann hab ich BIOS Reset gemacht jetzt leuchtet er so
Was heißt das? Ein Asus Mainboard...
Mainboards | 29. Dezember 2023 |
Mainboard defekt?Mainboard defekt?: Hallo,
Mein Pc geht die ganze Zeit aus und wieder an… die Abstände sind nicht gleichmäßig. Irgendwann kommt aber auch ein Bild dann geht er aber wieder aus also es ist immer unterschiedlich....
Prozessoren | 8. November 2023 |
Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?Cpu oder Mainboard defekt? Oder beides?: Ich habe mir von meinem ersparten einen Einsteiger-PC gekauft und gebaut;
i5-2500K
GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 Mainboard
16GB RAM 1600MHz
MSI GTX650 TI BOOST
FSP Everest 1010W Netzteil
Alle...
Prozessoren | 20. Oktober 2023 |
Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?Ist mein Mainboard, oder meine CPU defekt?: Ich hatte vor etwa 4 tagen das erste Mal mit sehr hohen Prozessortemperaturen zu kämpfen. Das ganze ging dann irgendwann so weit, dass sich die CPU nach ungefähr 2 Minuten Betrieb selbst...
Prozessoren | 2. Juli 2023 |
Mainboard Power SW Pin defekt?Mainboard Power SW Pin defekt?: Hey,
seit einigen Tagen bekomme ich meinen PC nicht mehr gebootet. Der PowerKnopf geht nicht.
Wenn ich das Power Sw kabel relativ fest drücke (Sodass das Mainboard auch sich Richtung Gehäuse...
Mainboards | 29. Juni 2023 |
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?: Hallo ich wollte nach fragen denn ich habe mir ein neuen pc zusammengestellt da mein Alter nicht mehr funktioniert.
ich habe das Netzteil und die Grafikkarte übernommen von meinem alten pc...
Mainboards | 23. Juni 2023 |
