Lian Li Galahad 360-Aio wie anschließen? Mainboard oder Commander Pro?
Diskutiere und helfe bei Lian Li Galahad 360-Aio wie anschließen? Mainboard oder Commander Pro? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebes Forum, ich bin gerade dabei nach 9 Jahren mal wieder einen Rechner zusammen zu bauen. Allerdings komme ich nicht weiter, weil ich gerade... Discussion in 'Mainboards' started by ABCxFuchs, Feb 16, 2021.
Lian Li Galahad 360-Aio wie anschließen? Mainboard oder Commander Pro? - Similar Threads - Lian Galahad 360 |
Wieviele Lian Li Controller brauche ich?Wieviele Lian Li Controller brauche ich?: Wieviele Lian Li Controller brauche ich für
- 7 Lian Li Gehäuse lüfter
- 3 Lian Li Aio Lüfter
https://www.gutefrage.net/frage/wieviele-lian-li-controller-brauche-ich
Stromversorgung | Feb 12, 2025 |
Welches Lian Li Strimer Model?Welches Lian Li Strimer Model?: Hallo, will die Lian li Strimer plus v2 haben, weiß aber nicbt so ganz welches Modell passt, da meine Grafikkarte (4070 Windforce) nur einen 1x 8pinn hat.
Habe nun daran gedacht bei dem 2x8pinn...
Stromversorgung | Nov 21, 2024 |
Lian Li Case & PSU?Lian Li Case & PSU?: Guten Tag
Ich have zu Hause ein Lian Li Case, das 011 Dynamic mini. Ich habe das Case occasion gekauft, jetzt erhalten und bemerkte erst jetzt, dass meine PSU nicht hineinpasst. Kann mir da...
Stromversorgung | Apr 26, 2024 |
Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?: Hallo, ich frage mich ob mein B660 Gaming x ddr4 Mainboard in das Lian li 011dw mid tower rein passt habe nämlich keine antwort von lian li bekomm deswegen frage ich mal hier nach da man sehr oft...
Mainboards | Jan 20, 2024 |
Lian Li o11 Dynamic EVO RGB-Streifen?Lian Li o11 Dynamic EVO RGB-Streifen?: Hallo,
Ich und mein Freund haben heute meinen neuen PC fertiggestellt und wir sehen, dass der RGB Streifen am Gehäuse vom o11 Dynamic EVO nur Rot leuchtet und nicht von irgeneinem Programm...
Stromversorgung | Jul 29, 2023 |
Asus ROG Mainboard und Lian Li O11 Mini?Asus ROG Mainboard und Lian Li O11 Mini?: Ich habe eine Frage ich will einen Gaming Pc bauen und ich nehme dazu das Asus Rog b760 a Gaming Wifi d4 Mainboard und meine Frage dazu ist wo ich die Kabel vom Gehäuse (Lian Li O11 mini) ins...
Mainboards | Jul 24, 2023 |
Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?Hat Lian Li RGB Strimer Kabel die Kompatibel mit einer RTX 4080 sind?: Lian Li Strimer V2. Gibt es die Kabel die mit den RTX 40XX Grafikkarten kompatibel sind da diese Grafikkarten einen 3 pin Anschluss haben. (Der auch bekannt ist mal zu schmelzen...)...
Prozessoren | Mar 27, 2023 |
Lian li o11 dynamic Front blendenanschlüsse?Lian li o11 dynamic Front blendenanschlüsse?: also ich hab den pc jz gut 2 jahre nicht mehr angefasst hab ihn letztens komplett auseinander gebaut zum mal reinigen, neue lüfter und m.2 etc einzusetzen, hab dabei die frontblendenanschlüsse...
Mainboards | Mar 18, 2023 |
Hat das Lian Li O11 guten Airflow?Hat das Lian Li O11 guten Airflow?: Hat das Lian Li O11 guten Airflow?
Kann man auch Push-Pull darin an Radiatoren betreiben?
Danke für eure Antworten!
https://www.gutefrage.net/frage/hat-das-lian-li-o11-guten-airflow
Stromversorgung | Mar 13, 2023 |
Was für ein Netzteil passt in das Lian Li O11 Dynamic Mini?Was für ein Netzteil passt in das Lian Li O11 Dynamic Mini?: Also ich möchte mir mit dem Gehäuse ein PC bauen, aber ich finde nirgendswo
was für ein Netzteil da reinpasst....
Stromversorgung | Mar 8, 2023 |
Lian Kabel ohne USB Hub?Lian Kabel ohne USB Hub?: Hallo ich habe Lian Li Kabel Extensions in meinem PC verbaut habe aber die Version ohne Hub wie kann ich die Farbe ändern ?
https://www.gutefrage.net/frage/lian-kabel-ohne-usb-hub
Mainboards | Jan 15, 2023 |
Kann man in das lian li o11 dynamic evo ein atx netzteil einbauen?Kann man in das lian li o11 dynamic evo ein atx netzteil einbauen?: Will du dem o11 Dynamic EVO Case wechseln kann ich da mein Pure Power 11 500W ATX 2.4 von Be quite! einbauen?...
Stromversorgung | Oct 3, 2022 |
Warum funktioniert Lian li vertical gpu mount nicht?Warum funktioniert Lian li vertical gpu mount nicht?: Hallo, ich habe in meinen PC eine Lian li lancool 2 vertical gpu mount verbaut. Leider bekomme ich mit dieser Halterung kein Bild am Monitor. Ist vielleicht das Verlängerungskabel kaputt? Wenn ich...
Grafikkarten | Dec 15, 2021 |
