LED Strip trennen
Diskutiere und helfe bei LED Strip trennen im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend zusammen, möchte meinem Raum und dem Innenraum meines PCs etwas Licht schenken, da bin ich auf dieses günstige Set gestoßten: LED Strip Licht... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Reality80, 9. Mai 2014.
  1. Reality80
    Reality80 BIOS-Schreiber
    11. November 2012
    reality80
    Nabend zusammen,
    LED Strip Licht Streifen 5m Band Leiste mit 300 LEDs (SMD 3528) inkl. Netzteil & Fernbedienung: Amazon.de: Beleuchtung
    Hat jemand Erfahrung mit solchen LED Strips?
    Zu meiner eigentlichen Frage:
    Da ich wohl nicht herumkomme, das Band durchzuschneiden, frage ich mich, mit welchen Kabeln ich die wieder verbinden kann?
    Ich glaube, ich hab bisher nicht die richtigen gefunden - vielleicht hat mal eben jemand kurz Zeit, wäre sehr nett! ^^
    #1 Reality80, 9. Mai 2014
  2. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    An den vormarkierten Stellen durch trennen und dann die drei Kontaktstellen genau dort anlöten. Krokodilklemmen gingen wohl auch... ;)
    Adern kannst ganz normale nehmen. Ist vollkommen wurscht eigtl. Da gehen kaum Spannungen oder Strom durch, also ists egal.
  3. Paddy_Style
    Paddy_Style Gast
    Hi...
    Wie mein Vorredner schon sagte sind an dem Band markierungen an denen mann es durchschneiden kann (ca. alle 3 LED´s).
    Verbindungen gibt es da und da.
    Grüße
    Paddy
    #3 Paddy_Style, 13. Mai 2014
  4. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Danke euch.
    Heute ist mein LED Strip (nicht der oben genannte) auch angekommen, habe gleich Verlängerungskabel etc. mitbestellt und dürfte erstmal gut gerüstet sein.
    Habe extra nach einem IR Controllor mit zwei Verbindungen bestellt, da ich ein Teil des Strips durch das PC Gehäuse ziehen will und einen anderen Teil evtl. an der Tischkante oder so. Kann ich den Strip jetzt beispielsweise in der Mitte teilen und beide Enden an dem Controllor einstecken? Habe einen 12V Adapter und insgesamt 2m LEDs.
    Als Warnung steht bei dem Controllor dabei: "Never connect two wires directly in case of short cicuit."
    Wie lässt sich das am besten übersetzen? :o
    #4 Reality80, 13. Mai 2014
  5. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Nie zwei Adern (bzw. Polungen, also + u. -) direkt miteinander verbinden, weil das sonst ein Kurzschluss (short circuit) gibt.
  6. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Also spricht es ja nicht dagegen, dass ich beide Anschlüsse des IR Controllolers benutze, richtig? Naja, wäre dann auch irgendwie sinnlos, so einen herzustellen. :o
    Werde das dann am Wochenende mal schön verkabeln und so. Bilder folgen im SysPorfile. :great:
    Danke!
    #6 Reality80, 13. Mai 2014
  7. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Hast mal nen Produkt Link? Bevor hier Stuss erzählt wird ;)
  8. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    #8 Reality80, 13. Mai 2014
  9. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Ah, jetzt weiß ich, wie der IR-Controller arbeitet:
    /E: HIER STAND MIST! Hab nicht richtig hingesehen!
    Du musst die im Ring anschließen. Einen Stecker auf das eine Ende des Streifens, den anderen Stecker auf das andere Ende des Streifens.. Wenn du zwei Kreisläufe haben willst, hast du nur die Möglichkeit, die beiden Ringe mit einem vieradrigen Kabel auf längere Distanz zu verlängern (etwa das Steuermodul am Tisch befestigen, den Streifen am Tisch anbringen, so viel, wie du willst, dann abkneifen, verlängern des offenen Endes bis zum PC mit besagtem vieradrigem Kabel, im PC dann den zweiten Streifen anbringen und mit der Verlängerung verbinden, das andere Ende dann wieder bis zum Steuermodul verlängern).
    #9 Snuffy, 13. Mai 2014
  10. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Brauch da nichts zu löten, habe mir Verlängerungskabel gekauft. :D
    1. Travo in die Steckdose
    2. mit dem Controller verbinden
    3. LED Strip(-teile) mit den Verlängerunskabeln an die Anschlüsse des Controllers
    Beide Enden des LED Strips haben Stecker. Sprich ich trenne mir das ab, was ich benötige. Ein Teil für das Gehäuse und den Rest, wie gesagt, an den Tisch oder an die Monitorrückwand - mal schauen. ;)
    #10 Reality80, 13. Mai 2014
  11. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Achtung, hatte editiert! ;)
    Ok,
    ist im Endeffekt wirklich simpel :p Hab mit der Methode "Ader für Ader" verlängern nen ganzes ATX Netzteil modifiziert, obwohl ich nie Löten gelernt habe...
  12. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Ich habe es auch nie gelernt und war noch nie wirklich handwerklich begabt -denke ich zumindest. :o
    Habe meine obigen Post auch editiert, schreibe es, bezüglich der Übersicht, aber nochmal hier her:
    Ah, lese gerade deinen Edit. Hm. Also kann ichs doch nicht so machen, wie ich mir das gedacht habe oder versteh ichs grad falsch?
    Habe den LED Strip natürlich schon auf Funktionalität getestet und habe ihn in den einen Steckplatz des Controllers gesteckt, funktioniert super. Nachdem ich deine Erklärung gelesen habe, hört es sich so an, als müsse ich das andere Ende des LED Strips in den Controller stecken? :rolleyes:
    #12 Reality80, 13. Mai 2014
  13. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Versuch halt erstmal folgendes:
    Bevor du was schneidest an dem Teil steck doch einfach erstmal nur EIN Ende des Strangs in den Controller. Leuchtet der Schmarn, dann kannst den schneiden und das andere Ende des Steckers in den zweiten Stecker hängen. Ich bezweifel das aber, weil so hast du keinen geschlossenen Stromkreislauf, wie ich das sehe. Was ja afaik nicht funktioniert.
    Wenn nicht, dann musst du säbeln... ist aber auch kein Akt ;) Halt bissel Bastelei und das wars dann.
    Aber probieren geht über studieren.
  14. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Habe ich doch schon gemacht. ;)
    Es gibt ja auch Controllor mit nur einem Anschluss, die funktionieren ja auch?
    Ich habe ja extra nach einem mit zwei gesucht.
    #14 Reality80, 13. Mai 2014
  15. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    ok? Den Satz hab ich übersehen. Dachte du hast die noch nicht da.
    Dann trennen und nochmal versuchen. Wenns klappt - freuen ;)
    Ist btw. immer schwer aus solchen Produktbildern die technischen Details rauszuziehen...
LED Strip trennen
LED Strip trennen - Similar Threads - LED Strip trennen
LED Strip funktioniert am Monitor USB Eingang nicht. Was soll ich tuen?
LED Strip funktioniert am Monitor USB Eingang nicht. Was soll ich tuen?: Hallo, ich habe mir neulich 2 neue Monitore geholt und 2x 2m LED Strips. Leider habe ich das Problem, dass ich die Led strips am Monitor USB Eingang nicht angehen Was soll ich machen !? Hoffe...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 8. Januar 2024
Knapp 50 Euro: Aqara LED Strip T1 startet offiziell
Knapp 50 Euro: Aqara LED Strip T1 startet offiziell: Knapp 50 Euro: Aqara LED Strip T1 startet offiziell Er kostet 49,99 Euro, erfordert einen Aqara-Hub und ist mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home und IFTTT kompatibel. Wenn er mit bestimmten...
User-Neuigkeiten 15. August 2023
Aqara LED Strip T1 steht vor dem Start
Aqara LED Strip T1 steht vor dem Start: Aqara LED Strip T1 steht vor dem Start Mit dem LED Strip T1 (2 Meter Länge) richtet man sich allerdings an Kunden, die bereits Aqara-Hardware daheim haben, denn zum Betrieb wird der entsprechende...
User-Neuigkeiten 14. August 2023
Govee: Gaming LED Strip G1 für den PC ab sofort verfügbar
Govee: Gaming LED Strip G1 für den PC ab sofort verfügbar: Govee: Gaming LED Strip G1 für den PC ab sofort verfügbar Inzwischen bietet man auch einige Ambilight-Lösungen zum Nachrüsten an. Darunter den DreamView G1 Pro, den wir im vergangenen Jahr im...
User-Neuigkeiten 11. Juli 2023
Matter-kompatibel: Govee RGBIC LED Strip M1 startet
Matter-kompatibel: Govee RGBIC LED Strip M1 startet: Matter-kompatibel: Govee RGBIC LED Strip M1 startet Das bedeutet für Nutzer von Apple HomeKit, dass sie den Strip direkt nutzen können, ohne irgendwelche Umwege über Homebridge gehen zu müssen....
User-Neuigkeiten 24. Mai 2023
Govee LED Strip Light M1: Neuer Strip kostet rund 100 Euro
Govee LED Strip Light M1: Neuer Strip kostet rund 100 Euro: Govee LED Strip Light M1: Neuer Strip kostet rund 100 Euro Mit dem LED Strip Light M1 kommt nun ein weiteres Produkt auf den Markt. Für rund 100 Euro bekommt man einen 5 Meter langen LED Strip...
User-Neuigkeiten 19. September 2022
Led Strip Mainboard?
Led Strip Mainboard?: Kann ich diesen osram smart + led strip (herkömmlicher led strip nicht für pcs gemacht) [ATTACH] an mein motherboard (B450 TOMAHAWK MAX) und dessen JRGB1 anschließen? [ATTACH] Kann mein PC...
Mainboards 29. August 2022
LED Strip Netzteil mit einem triac dimmer dimmen geht das?
LED Strip Netzteil mit einem triac dimmer dimmen geht das?: Hallo ich will mit dem Dimmer aus dem Bild das Netzteil aus dem Bild dimmen das ich damit einen Led Strip über eine Taster (push to dim) dimmen kann.Kann mir jemand sagen ob das klappt. Würde mich...
Stromversorgung 26. August 2022
Nanoleaf und Secretlab kooperieren für den MAGRGB Diffused LED Strip
Nanoleaf und Secretlab kooperieren für den MAGRGB Diffused LED Strip: Nanoleaf und Secretlab kooperieren für den MAGRGB Diffused LED Strip Besonders bekannt sind die Panels, die sich bei vielen YouTubern an den Wänden befinden und so ein Feeling des Lampion-Festes...
User-Neuigkeiten 28. April 2022
Ausprobiert: Govee Neon LED Strip
Ausprobiert: Govee Neon LED Strip: Ausprobiert: Govee Neon LED Strip Mittlerweile ist auch eine Version mit 5 Metern Länge zu haben. Hierbei handelt es sich um einen LED-Strip, der per App oder Smart-Home-Assistent bedient wird.....
User-Neuigkeiten 16. April 2022
Maximale Strombelastbarkeit von LED Strip Zuleitung?
Maximale Strombelastbarkeit von LED Strip Zuleitung?: Moin, Einen 5m 60LEDs/m 5Volt Strip möchte ich an eine 5V 20A PSU anschließen. Der gesamte Strip benötigt 18A (0,3W/LED). Welche Kabel kann ich dafür verwenden? Normale Jumper Kabel sind ja...
Stromversorgung 1. Dezember 2021
myStrom: Smarte Steckdose und LED-Strip-Controller arbeiten nun mit Apple HomeKit
myStrom: Smarte Steckdose und LED-Strip-Controller arbeiten nun mit Apple HomeKit: myStrom: Smarte Steckdose und LED-Strip-Controller arbeiten nun mit Apple HomeKit Quasi Steckdosen, die ihr smart schalten könnt. Mit an Bord ist auch eine Funktion zur Messung des Verbrauchs –...
User-Neuigkeiten 26. August 2021
Welches Netzteil für USB Led Strip?
Welches Netzteil für USB Led Strip?: Heyyyy, In ein paar Tagen kommen meine LEDs an und ich weiß nicht, welches Netzteil ich benutzen soll:( Also wie viel Volt und wie viel Ampere? Habe zu Hause etliche davon liegen, ganz...
Stromversorgung 8. Februar 2021
LED Strip trennen solved
  1. led flexible strip trennen
