Ist mein Netzteil oder mein Mainboard defekt?
Diskutiere und helfe bei Ist mein Netzteil oder mein Mainboard defekt? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Community, ich komme zuerst einmal zur Story hinter meiner Frage. Vor 2 Monaten habe ich meine CPU wechseln lassen weil mein PC nicht mehr... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Jannemann2002, 9. Juni 2023.
  1. Jannemann2002
    Jannemann2002 Gast
    ich komme zuerst einmal zur Story hinter meiner Frage. Vor 2 Monaten habe ich meine CPU wechseln lassen weil mein PC nicht mehr an ging. Zuerst ist er mehrere Male ausgefallen und dann komplett nicht mehr an gegangen. Nach dem CPU Wechsel ging er wieder 2 Monate, doch jetzt kam heute der selbe Fehler wieder. Der PC hat sich während er lief ausgeschaltet. Beim Anschalten des PCs, gingen die PC an, CPU Lüfter dreht voll auf, Mainboard sagt CPU kann nicht booten bzw. Mainboard CPU Debug Leuchte geht halt an. Nach häufigem ein und ausschalten ging der PC wieder an. Seitdem der PC wieder an geht flackern die RGBs eines Lüfters sehr sehr komisch rum. Glaube, dass entweder in dem System irgendetwas wie das Mainboard oder das Netzteil einen Kurzschluss ausgelöst hat, oder halt irgendwas anderes passiert ist. Aber so wirklich Ahnung hab ich da jetzt auch net.
    Meine Komponenten:
    Netzteil: Irgendein 650 Watt China Böller von Aerocool das in dem von Agando schon verbaut wurde
    Grafikkarte: RTX 3080 FE
    CPU: Ryzen 5 5600x
    Mainboard: MSI B450M PRO-VDH
    RAM: 32GB Crucial Ballistix 3200Mhz
    #1 Jannemann2002, 9. Juni 2023
Ist mein Netzteil oder mein Mainboard defekt? - Similar Threads - Netzteil Mainboard defekt
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?: Hallöchen! Ich baue mir gerade einen 2. PC und bin auf folgendes Problem gestoßen. Das Netzteil des Fujitsu PCs ist nicht ausreichend deswegen habe ich ein anderes genommen. Das neue Netzteil hat...
Mainboards 15. Januar 2025
Netzteil AM5 Mainboard mit 12.1V Anschluss?
Netzteil AM5 Mainboard mit 12.1V Anschluss?: Moin zusammen, wollte die Tage für einen Kollegen nen neuen PC zusammenbauen. Dabei ist mir aufgefallen das mittlerweile auf dem Mainboard mehr Stromeingänge vorhanden sind, sprich neben dem...
Stromversorgung 26. Dezember 2024
Netzteil zu schwach , Cpu zu schwach , Mainboard zu schwach?
Netzteil zu schwach , Cpu zu schwach , Mainboard zu schwach?: Hallo zusammen, Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen ich habe mir vor Ca. 1 Woche eine neue GPU zugelegt ( Amd Radeon Rx 6750xt) hab allerdings überhaupt keine Leistungssteigerung bemerkt davor...
Prozessoren 23. Dezember 2024
Kann ein defektes Mainboard das Netzteil kaputtmachen?
Kann ein defektes Mainboard das Netzteil kaputtmachen?: Ich habe ein PC gekauft wo bei dem Vorbesitzer das Mainboard einen Kurzschluss hatte. Jetzt ist meine Frage, kann der Kurzschluss vom Mainboard das Netzteil beeinflusst haben? Oder kann ich das...
Prozessoren 7. Dezember 2024
Netzteil mainboard oder GPUs defekt?
Netzteil mainboard oder GPUs defekt?: Hi Folgendes Problem Anfangs hatte ich eine 4080 super bin aber nun auf eine 7900xtx gewechselt und bei der habe ich massive grafikglitches Daher ging ich dann aus das diese defekt sei Nun...
Mainboards 2. November 2024
Erklärung für Netzteil fürs Neue Mainboard?
Erklärung für Netzteil fürs Neue Mainboard?: Hallihallo an alle, Mein PC mit I7 6700k komt solangsam an sein Limit mit Games und einiege Programme, und ich sah mir mal an was es aufm Markt gab. Jetzt fand ich ein Gutes Mainboard von Asus...
Mainboards 26. Oktober 2024
Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?
Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?: Hallo zusammen. Ich habe mir ein neues PC-Gehäuse gekauft. Das Jonsbo U5S. Da sitzten oben 2 120er Lüfter und vorne oben das Netzteil. Nun drehen die 120er nach der Temperatur der CPU und das...
Stromversorgung 19. Oktober 2024
Kabelabziehen Netzteil mainboard?
Kabelabziehen Netzteil mainboard?: Wie kriege ich das Kabel ab https://www.gutefrage.net/frage/kabelabziehen-netzteil-mainboard
Mainboards 11. September 2024
Kompatibel ASUS TUF Gaming B550-Plus Mainboard und MSI Mag A750 Pcies (750w Netzteil)?
Kompatibel ASUS TUF Gaming B550-Plus Mainboard und MSI Mag A750 Pcies (750w Netzteil)?: Hallo, ich will wissen ob die das Netzteil mit dem Mainboard benutzen kann da die Kabeln nicht alle bei mein Aktuelles Mainboard passen...
Mainboards 22. Juli 2024
Passt dieses Netzteil zum Mainboard und zur Grafikkarte?
Passt dieses Netzteil zum Mainboard und zur Grafikkarte?: Passt das Be quiet Pure Power 12M (1000 Watt) zur rtx 4070 super und dem TUF GAMING B650-plus wifi. Dass 1000 Watt ausreichen ist mir bewust, aber bei den Steckern/Kabeln komm ich nicht so nach ob...
Mainboards 6. Juli 2024
Netzteil vom orion predator po3-640 an ein neues azx mainboard?
Netzteil vom orion predator po3-640 an ein neues azx mainboard?: Guten Tag.vor 1 Jahr hatte ich den orion predator po3-640 gekauft und baue es jetzt um mit neuem Gehäuse,Mainboard und RAM. Jetzt stellt sich mir die Frage ob das verbaute Netzteil im predator...
Mainboards 28. Juni 2024
Welches Mainboard und Netzteil brauche ich?
Welches Mainboard und Netzteil brauche ich?: Hallo, ich habe mir ein Intel i5 12400f besorgt und eine Grafikkarte Rtx 3070ti und bin mir nicht sicher welches Mainboard und Netzteil dafür gut wäre? Kann mir jemand was Empfehlen? Soll nicht zu...
Prozessoren 4. Juni 2024
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?: Habe ein 4pin Netzteil und 8pin Mainboard Prozessor ist Ryzen 5 4600G Build ohne Grafikkarte. Kann man einfach die restlichen Pins für die CPU auslassen? Oder ist die dann unterversorgt weil die...
Prozessoren 2. Juni 2024
Ist mein Netzteil oder mein Mainboard defekt? solved
