Ist GTX 1080ti defekt oder ist es nur Spulenfiepen?
Diskutiere und helfe bei Ist GTX 1080ti defekt oder ist es nur Spulenfiepen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo habe seit heute ein Geräusch wahrgenommen was allerdings nur ertönt wenn die Grafikkarte unter Volllast ist. Habe aber dadurch nicht weniger... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Bittehelfen3221, 27. März 2023.
  1. Bittehelfen3221
    Bittehelfen3221 Gast
    Hallo habe seit heute ein Geräusch wahrgenommen was allerdings nur ertönt wenn die Grafikkarte unter Volllast ist. Habe aber dadurch nicht weniger Leistung! Hier eine Hör Probe des ganzen und ich bitte auch auf das surren und auf das hohe fiepen zu achten: https://youtube.com/shorts/JR0UFZYlDEQ?feature=share.
    Was kann ich tun und kann ich sie weiter ohne Probleme benutzen?
    Komponenten:
    750Watt Netzteil von thermaltake
    GTX 1080ti
    AMD ryzen 3 4300ge
    Asus Prime a520m-k
    #1 Bittehelfen3221, 27. März 2023
Ist GTX 1080ti defekt oder ist es nur Spulenfiepen? - Similar Threads - GTX 1080ti defekt
Welches Mainboard passt mit der gtx 1080ti?
Welches Mainboard passt mit der gtx 1080ti?: Hallo wollte fragen welche Mainboards mit gtx 1080ti kompatibel ist (Braucht WiFi Bluetooth und 4 USB Anschlüsse und gerne mehr Anschlüsse) und 1700 sockel...
Prozessoren 18. Dezember 2023
Welche cpu für gtx 1080ti?
Welche cpu für gtx 1080ti?: Hallo, wollte fragen welche cpu geeignet wäre für eine Gtx 1080ti Grafikkarte (bitte schlägt nur intel CPUs vor) ich will damit zocken, Videos bearbeiten und hochladen, streamen können. Ich zocke...
Prozessoren 17. November 2023
Funktioniert Windows 11 DirectStorage mit einer Nvidia GTX 1080Ti?
Funktioniert Windows 11 DirectStorage mit einer Nvidia GTX 1080Ti?: Hallo Leute, mit Windows 11 hat Microsoft ja DirectStorage eingeführt, mithilfe dessen die Daten direkt von einer NVMe-SSD in den über den Arbeitsspeicher in die Grafikkarte geladen werden kann,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Juli 2023
190 zu viel für gebrauchte gtx 1080ti OC?
190 zu viel für gebrauchte gtx 1080ti OC?: Hab eine Graka gefunden, stimmt der Preis oder ist das zu viel? https://www.gutefrage.net/frage/190-zu-viel-fuer-gebrauchte-gtx-1080ti-oc
Stromversorgung 27. Februar 2023
Welche Cpu fûr GTX 1080ti?
Welche Cpu fûr GTX 1080ti?: Ich habe aktuell den Ryzen 5 4650g und der bremst die Gpu aus. Er ist ja im Gaming deutlich langsamer als ein r5 3600 weil er nur 8mb l3 Cache. Welche Cpu wer wûrdet ihr empfehlen?...
Prozessoren 14. Februar 2023
GTX 1080TI + Lenovo FHD Monitor G24-10 Monitor Keine G-Sync Funktion?
GTX 1080TI + Lenovo FHD Monitor G24-10 Monitor Keine G-Sync Funktion?: Moin Zusammen, Ich hatte mir für meine GTX 1080 TI einen Freesync/Gsync fähigen Monitor gekauft. Allerdings fehlt mir die Einstellung (Gsync) in den Nvdia-Systemsteuergun. Hab gelesen das es...
Grafikkarten 9. Februar 2023
Reicht mein Netzteil für die GTX 1080TI + Ryzen 3600x?
Reicht mein Netzteil für die GTX 1080TI + Ryzen 3600x?: Reicht mein Netzteil für die GTX 1080TI + Ryzen 3600x? Das Netzteil hat 500W Leistung hab noch eine Soundkarte eine Festplatte und 2 kleine 2 größere Lüfter. Oder sollte ich mir besser ein...
Grafikkarten 4. Februar 2023
Gtx 1080ti oder 3060 mit 1440p?
Gtx 1080ti oder 3060 mit 1440p?: Hallo, ich muss zwischen den zwei Grafikkarten entscheiden und suche eine Karte die GUTE FPS im Spiel gibt mit einen 1440p Monitor. Habe derzeit die 1070. Welches wäre besser zu holen für 1440p...
Grafikkarten 3. Dezember 2022
Könnte ich eine Gtx 1080ti mit folgendem Netzteil betreiben?
Könnte ich eine Gtx 1080ti mit folgendem Netzteil betreiben?: Könnte ich eine Gtx 1080ti mit einem Corsair vs450 betreiben? Also von den Pins her? https://www.gutefrage.net/frage/koennte-ich-eine-gtx-1080ti-mit-folgendem-netzteil-betreiben
Stromversorgung 28. Oktober 2022
Kann man eine GTX 1080ti oder GTX 1070ti mit einem i7-6700 kombinieren?
Kann man eine GTX 1080ti oder GTX 1070ti mit einem i7-6700 kombinieren?: Kann man eine GTX 1080ti oder GTX 1070ti mit einem i7-6700 kombinieren? https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-eine-gtx-1080ti-oder-gtx-1070ti-mit-einem-i7-6700-kombinieren
Prozessoren 17. September 2022
Von GTX 1080ti auf RTX 3070ti Suprim X wechseln?
Von GTX 1080ti auf RTX 3070ti Suprim X wechseln?: Schönen guten Tag vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen ich würde gerne wechseln da mir die 1080ti ein bisschen zu langsam ist. Gut oder nicht Spiele in WQHD und möchte gerne auf Hoch...
Grafikkarten 2. August 2022
Upgrade von GTX 1050ti zu einer GTX MSI 1080ti?
Upgrade von GTX 1050ti zu einer GTX MSI 1080ti?: Würde dieses Upgrade Sinn ergeben? Oder gibt es da ein besseres Upgrade in der gleichen Preisklasse? https://www.gutefrage.net/frage/upgrade-von-gtx-1050ti-zu-einer-gtx-msi-1080ti
Grafikkarten 16. Juli 2022
GTX 1080ti Kein Bild und Windows defekt?
GTX 1080ti Kein Bild und Windows defekt?: Guten Tag, Ich habe mit meiner GTX 1080ti das Problem das sie kein Bild ausgibt und nach dem wechsel der GPU ist die Windows installation defekt und wenn ich mal in Windows reinkomme (Mit der GPU...
Grafikkarten 14. Juni 2021
Ist GTX 1080ti defekt oder ist es nur Spulenfiepen? solved
