Habe ein Problem mit meiner neuen Geforce GTX 660Ti
Diskutiere und helfe bei Habe ein Problem mit meiner neuen Geforce GTX 660Ti im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Community!! Hatte zuvor eine alte ATI HD5850 Grafikkarte.... Und jetzt hab ich mir eine neuere zugelegt eben die Geforce GTX 660Ti. Hab... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von wm1, 3. Juni 2013.
  1. wm1
    wm1 Grünschnabel
    3. Juni 2013
    Hallo Community!!
    Hab alle alten Treiber Deinstalliert, Karte umgebaut, neuesten TREIBER heruntergeladen installiert. Hat alles gefunkt...
    Dann wie ich die ersten Test`s vornahm dann hat war es soweit...
    Hab mit dem 3DMark 11 einen Benchmark test durchgeführt... Nach dem 4 Test war es dann soweit... mein Rechner fuhr auf einmal runter...
    Und bei jeglicher Wiederholung immer das selbe...
    Hab auch Battlefield 3 probiert... nach 5min Spielzeit fuhr der Rechner wieder runter... Hab keinen Plan mehr...
    Kann es sein das das Netzteil mit 650W zu schwach ist ?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Mit freundlichen Grüßen
    Werner
  2. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Was für ein Netzteil? 650W sind nicht 650W..wieviel Ampere auf der 12V-Leitung?
    #2 GreyFoxX, 3. Juni 2013
  3. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    führe das noch mal aus evtl. Treiber Reste vorhanden
    AMD Catalyst Un-install Utility
    starte gpuz gehe auf Sensor unten den harken rein machen bei log to fiel starte ein game
    gebe mall die Temperatur bekannt
    Netzteil hmm kann ich nicht glaube da die 660ti 20watt weniger verbraucht als die ATI
    #3 Fahrenheit, 3. Juni 2013
  4. wm1
    wm1 Grünschnabel
    3. Juni 2013
    Hallo Greyfoxx und Fahrenheit!
    Ich habe mir heute ein neues Netzteil und umgebaut....
    das hier hat jetzt mehr Ampere auf der 12V er Leitung!!
    PROBLEM GELÖST!!
    Funktioniert einwand frei jetzt!!
    Vielen DANK für die schnellen Antworten bzw für die Informationen!!
    Das Forum hier ist wirklich PERFEKT!!!
    D A N K E ! ! ! !
  5. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    Es wäre trotzdem Interessant zu wissen, was für ein Netzteil genau zuvor verbaut war und was für eines jetzt ist. ;)
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Kann mich dem nur anschließen.;)
    #6 Shadowchaser, 3. Juni 2013
  7. Markzzman
    Markzzman BIOS-Schreiber
    6. Juni 2009
    Intelinsidesnickers
    Defintiv.
    Egal welches NT es vorher war.
    Wenn es vorher mit einer HD 5850 gefunkt hat, wieso jetzt nicht mit einer GTX 660 Ti ?
    #7 Markzzman, 3. Juni 2013
  8. Fahrenheit
    5. März 2007
    mein reden da die 660 sogar 20 Watt weniger hat als die ati
    #8 Fahrenheit, 3. Juni 2013
  9. wm1
    wm1 Grünschnabel
    3. Juni 2013
    Ich hatte vorher auch ein Netzteil mit 650W, und heute hab ich mir ein Corsair gekauft das auch 650 W hat! Das alte war ein 650W Tx mit 2.3A. Das neue ist ein Corsair 650 mit 3.5A.
    Altes ausgebaut neues rein alles neu und schön verkabelt. Test erneut ausgeführt und siehe da alles hat auf Anhieb funktioniert! Die Leistungsaufnahme bei der Graka unter volllast sind so ca 150W wenn ich mich nicht täusche....
    Scheinbar verbrauchen die Lüfter auch einiges im gesamten System..
    Echt eigenartig! Bin aber froh das alles wieder Super funktioniert!
  10. Mr.BlackX
    Mr.BlackX Grünschnabel
    3. Juni 2013
    Mr.BlackX
    Hallo, also mit meinem 600 Watt Netzteil komme ich mehr als aus.
    Verbrauche, wenn alles an ist also TFT + Teufel & PC bei z.B. BF3 ca. 320 Watt.
    Wenn dein Netzteil nicht kaputt sein sollte (stecke doch noch mal die alte AMD Karte rein)
    wird es evt. was ganz anderes sein.
    Hast du Grafikfehler bevor sich dein PC verabschiedet?
    Thema Temperaturen & die dadurch verursachte Abschaltung.
    Wie alt ist den dein Win. 7 / OS?
    Einfach mal neu aufspielen und alles ist wieder schön neu und der Konfligt zwischen altem und neuem Treiber (32 Bit / 64 Bit?) ist es dann auch nicht mehr.
    Gutes gelingen und beste Grüße!
    Mr.BlackX
    #10 Mr.BlackX, 3. Juni 2013
  11. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Naja TDP bedeutet ja nur maximale "worst-case" Leistungsaufnahme, die TDP wurde vorallem bei älteren Generation sehr großzügig angegeben und ist erst mit den neuen Generation schon eher realistischer.
    Nur weil die HD5850 auf dem Papier mehr verbaucht als die GTX660,heisst das noch lange nicht dass es in echt auch so ist.
    Ich will jetzt nicht behaupten dass die TDP falsch sei o.ä. Aber die Angaben, besonders der TDP sind immer höher als in echt normalerweise gebraucht wird. Es gibt oft sogar für eine Chipreihe immer die gleiche TDP. Somit kann es also durchaus sein dass die GTX660 doch mehr zieht, oder nicht so tolerant war, wie die HD5850.
    Auch wenns komisch anmuten mag, ganz so unmöglich ist es doch nicht =)
    #11 Unregistriert, 4. Juni 2013
  12. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Habt ihr Lack gesoffen?! :D:D
    Wattzahl ist EINE relevante Komponente bei der Stromversorgung!
    Wenn nun ein Netzteil eingbaut wurde mit mehr Ampere auf 12V und die
    GTX660Ti und es läuft...wo wird dann der fehler gewesen sein? :D:D
  13. Poulton
    11. November 2008
    Die Frage müsste man eigentlich dir stellen.
    Uns interessiert, was für ein Netzteil genau verbaut gewesen ist und was für eines jetzt. Er kann zuvor schon einen Chinaböller verbaut gehabt haben und jetzt wieder einen. Nur halt einen mit mehr Watt und Ampere auf der 12V Schiene, aber Schlussendlich genauso miserabel. Denn die geschilderte Problematik hört sich sehr nach Chinaböller an, kann aber auch ein überaltertes Netzteil gewesen sein. Mit den alten Komponenten, welche eigentlich mehr verbrauchten und auch mehr A forderten, lief alles problemlos und mit den neuen, welche weniger verbrauchen, läuft es nicht mehr.
    #13 Poulton, 4. Juni 2013
  14. wm1
    wm1 Grünschnabel
    3. Juni 2013
    Vorher war ein TX 650W und jetzt hab ich ein Corsair mit 650W verbaut.
    Der einzige Unterschied was is... Ist das das neue hier auf der 12V Leitung ca 1,5 A mehr hat..
    Ich bin froh das es wieder funktioniert!
    Funktioniert hat die Karte eh vorher auch ohne Last... Nur unter vollast ist dann das Problem aufgetaucht... Die GTX 660Ti zieht so ca bei Volllast 150W...
    Und bei genaueren hinhören hab ich gemerkt wie er schön langsam in die Knie gegangen is ... :)
    Trotzdem vielen Dank für die ganzen Antworten!
    Hat mir sehr geholfen!!!
  15. wm1
    wm1 Grünschnabel
    3. Juni 2013
    Besonderen Dank an den Herrn GreyFoxX!!
    Das war definitiv das Problem!
