Grafikarte nur 10% Auslastung bei RTX und wenig FPS?
Diskutiere und helfe bei Grafikarte nur 10% Auslastung bei RTX und wenig FPS? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe mir das Spiel Control für den PC gekauft. Beim Starten kann man DirectX 11 und 12 auswählen. 11 ist Ohne RTX da bekomme ich auf... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von NESspieler, 9. Mai 2021.
  1. NESspieler
    NESspieler Gast
    Hallo, ich habe mir das Spiel Control für den PC gekauft. Beim Starten kann man DirectX 11 und 12 auswählen. 11 ist Ohne RTX da bekomme ich auf maximalen Grafikeinstellungen 70 bis 110 FPS hin bei 100% GPU Auslastung.
    Ich möchte allerdings RTX nutzen da bekomme ich auf maximalen Grafikeinstellungen nur 50 FPS hin bei nur 10% GPU Auslastung. Das kann ja nicht richtig sein. Normalerweise sollte doch die GPU im Idealfall immer auf Vollast laufen.
    50 FPS ist mir zu wenig.
    Woran liegt das und wie behebe ich den Fehler.
    Grafikarte ist die Asus RTX 2070 OC, Prozessor AMD Ryson 3800x, 32Gb 3600mhz
    Monitor FHD 165Hz
    Ohne RTX DirectX 11:
    Mit RTX DirectX 12:
    #1 NESspieler, 9. Mai 2021
Grafikarte nur 10% Auslastung bei RTX und wenig FPS? - Similar Threads - Grafikarte 10% Auslastung
Ist mein Prozessor zu schlecht für meine Grafikarte?
Ist mein Prozessor zu schlecht für meine Grafikarte?: Ich haben als Prozessor einen IntelCore i5-13600K mit 3500 Megaherz und 14 Kernen. Und als Grafikkarte eine RTX 4090. Ist mein Prozessor zu schlecht für meine Grafikkarte?...
Prozessoren 17. Februar 2025
Grafikarte falsch ausgebaut?
Grafikarte falsch ausgebaut?: Ich wollte meine Grafikkarte ausbauen habe die Strom Kabel abgemacht und das Display port kabel herausgenommen dann habe ich sie versucht rauszunehmen und habe vergessen diesen Einraster...
Stromversorgung 13. Februar 2025
Neue Grafikarte einbauen Nividia auf Nividia was deinstallieren?
Neue Grafikarte einbauen Nividia auf Nividia was deinstallieren?: Hallo ich habe momentan eine nividia geforwe gtx 980 in meinem pc verbaut ich habe mir jzt die asus dual gefroce gtx 4060 gekauft. die frage ist: was muss ich jzt alles deinstalllierern damit...
Software & Treiber 31. Januar 2025
Nvidia Grafikarte unter 100 Euro?
Nvidia Grafikarte unter 100 Euro?: Was ist eine gute gaming Gpu unter 100 Euro und wenn es welche gibt dann auch eine Rtx Karte. https://www.gutefrage.net/frage/nvidia-grafikarte-unter-100-euro
Grafikkarten 27. Januar 2025
Meine grafikarte kaputt?
Meine grafikarte kaputt?: Ich hab eine 3060 und sie dreht auch wenn ich nur youtub schaue dass war sonst nicht https://www.gutefrage.net/frage/meine-grafikarte-kaputt
Stromversorgung 27. Januar 2025
Könnte ich eine grafikarte nur mit einem Netzteil anschließen?
Könnte ich eine grafikarte nur mit einem Netzteil anschließen?: Würde es gehen wenn ich ein Netzteil komplett mit der gpu verbinden und den rest mit dem anderen netzteil. Habe eine 3060 gaming x trio...
Stromversorgung 21. Januar 2025
Grafikarte hängt schief, schlimm?
Grafikarte hängt schief, schlimm?: Hallo ich habe ein erneutes problem, meine neue grafikarte hing etwas schief im pc und erst ist es mir garnicht aufgefallen doch heute stürzte aufeinmal mein pc ab ich habe alles durchgecheckt ob...
Grafikkarten 21. November 2024
Was ist die beste grafikarte für 300-350€?
Was ist die beste grafikarte für 300-350€?: Dachte da an die rx 6750xt habt ihr bessere vorschläge https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-die-beste-grafikarte-fuer-300-350
Stromversorgung 29. Oktober 2024
Pc grafikarte?
Pc grafikarte?: Hi Leute ist der gut weil der hat eine schwache Grafikkarte glaub ich https://www.dubaro.de/Gaming-PCs/Gamer-PC-Ryzen-5-5600X-mit-RX-6750XT::3644.html und der hat keine GeForce...
Prozessoren 18. Oktober 2024
Ist meine grafikarte kaputt?
Ist meine grafikarte kaputt?: Ich hab seit ca 0.5-1 jahr das problem wenn ich in ein spiel wie z.b fortnite , valorant , the crew oder weiß ich nicht was reingehe funktioniert erstmal alles wunderbar aber nach einer zeit wird...
Grafikkarten 16. September 2024
Grafikarte freezed plötzlich?
Grafikarte freezed plötzlich?: Also heute morgen ging meine Grafikarte (Amd Raedon rx 7900Gre) noch normal doch jetzt freezed sie ständig wie und bringt weniger Leistung als ich nba 2k spielte wurde ich aussgewechselt und auf...
Grafikkarten 14. September 2024
Grafikarte auf Amazon kaufen?
Grafikarte auf Amazon kaufen?: Kann ich auf Amazon eine Grafikarte ohne bedenken kaufen ja oder sollte doch bestimmt kein Problem sein also meine das dass ordentliche normale Teile sind oder ?...
Grafikkarten 6. September 2024
Kann mir jemand wegen der grafikarte helfen?
Kann mir jemand wegen der grafikarte helfen?: Hallo ich habe einen Asus pc mit einer GerForce gtx 1650 und komme oft nicht auf meine fps; deswegen will ich mir eine neue Grafikkarte zulegen. Ich hätte an die ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC V2...
Grafikarte nur 10% Auslastung bei RTX und wenig FPS? solved
