Eine gute Kühlung für Grafikarte (Rtx 2070/ Wasser oder Luft)?
Diskutiere und helfe bei Eine gute Kühlung für Grafikarte (Rtx 2070/ Wasser oder Luft)? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Ich hab ein Zotac RTX 2070 mit dem Blowerkühler, ich würde der Karte gerne einen neuen Kühler verpassen, Wasser oder Luft wäre egal. Aussehen ist... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Butterfinger117, 11. Juli 2022.
  1. Butterfinger117
    Butterfinger117 Gast
    Hi,
    Aussehen ist eigebtlich egal, aber Beleuchtung oder ein schönes Deaign wäre nett. Aber kein muss!
    Habt ihr ein paar Vorschläge?
    #1 Butterfinger117, 11. Juli 2022
Eine gute Kühlung für Grafikarte (Rtx 2070/ Wasser oder Luft)? - Similar Threads - Kühlung Grafikarte Rtx
iPad Pro: Nächstes Modell soll mit Vapor-Chamber-Kühlung kommen
iPad Pro: Nächstes Modell soll mit Vapor-Chamber-Kühlung kommen: iPad Pro: Nächstes Modell soll mit Vapor-Chamber-Kühlung kommen Dabei soll das Tablet eine flächendeckende „Dampfkammer“-Kühlung bekommen, wie sie schon im iPhone 17 Pro zum Einsatz kommt. Ziel...
User-Neuigkeiten 27. Oktober 2025
iOS 26: Home-App steuert auf Wunsch Kühlung & Heizung automatisch
iOS 26: Home-App steuert auf Wunsch Kühlung & Heizung automatisch: iOS 26: Home-App steuert auf Wunsch Kühlung & Heizung automatisch Auf Wunsch kann Apple Home ein Thermostat je nach Anwesenheit automatisch zwischen Heizen, Kühlen oder Aus einstellen. Möglich...
User-Neuigkeiten 22. September 2025
Kühlung für Prozessor?
Kühlung für Prozessor?: Hallo liebe Leute, ich brauche für ein ATX-Gehäuse, AM4 System einen Kühler für den Prozessor. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700x3D. Wichtig ist, dass der Kühler sehr gut kühlen kann und...
Prozessoren 4. Februar 2025
Kühlung problem oder normal?
Kühlung problem oder normal?: Moin ich habe auf ein Asus rog strix b650e-e M2 mit ryzen 7800x3d geupgradet und zwar gekühlt wird dieser mit einem 360er Radiator mit 3x 140mm QX Lüftern von corsair. meine frage ist in...
Prozessoren 30. Dezember 2024
Sony PlayStation 5 Pro: Infos zu Stromverbrauch und Kühlung
Sony PlayStation 5 Pro: Infos zu Stromverbrauch und Kühlung: Sony PlayStation 5 Pro: Infos zu Stromverbrauch und Kühlung Mir persönlich liegt die Konsole noch nicht vor, ich habe aber für euch einen Blick in das neue Material geworfen. Spannend, aber auch...
User-Neuigkeiten 4. November 2024
Frage zur Kühlung einer CPU?
Frage zur Kühlung einer CPU?: Hallo an alle ich habe ein Gigabyte B650 ax mit einen AMD ryzon 8 7950x3d kann ich das ganze ohne Probleme mit einem bequiet dark rock elite gekühlt?...
Prozessoren 11. August 2024
Wie ist die Kühlung, passen die Temperaturen?
Wie ist die Kühlung, passen die Temperaturen?: Mein PC: Festplatte: https://geizhals.de/lexar-nm620-2tb-lnm620x002t-rnnn-a2661656.html CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-7800x3d-100-100000910wof-a2872148.html Arbeitsspeicher:...
Mainboards 9. Juli 2024
CPU Kühlung für AMD Ryzen 5 7600x?
CPU Kühlung für AMD Ryzen 5 7600x?: Welche CPU Kühlung sollte ich für meinen Prozessor nehmen? (Mein jetziger CPU kühler ist schrott und erreicht Temperaturen von 95 Grad, "ENDORFY Spartan 5 ARGB")...
Prozessoren 25. Mai 2024
Sleeper PC Kühlung?
Sleeper PC Kühlung?: Hallo, ich plane einen Sleeper PC mit folgenden Teilen zu bauen: https://geizhals.de/wishlists/3785822 In diesem Gehäuse: Es hat vorne und hinten jeweils Platz für 80mm Lüfter, ich würde dort...
Mainboards 14. April 2024
I9 prozessor braucht eine bessere kühlung?
I9 prozessor braucht eine bessere kühlung?: Guten tag,ich kaufe bald einen gaming pc mit einem i9 prozessor aus der 13th generation. Und ich bin mir nicht sicher ob ich ein cpu kühler brauche oder einen wasserkühler denn ich hole mir einen...
Prozessoren 10. April 2024
AIO Kühlung Netzteil reicht?
AIO Kühlung Netzteil reicht?: Hallo, ich möchte von Luft auf Wasserkühlung umsteigen und eine AIO 2x 120mm lüfter mit Display zulegen bin mir aber nicht sicher ob mein Netzteil reicht. Habe RTX 3070 und i5 11400F und ein 700w...
Stromversorgung 18. März 2024
Gaming pc Kühlung?
Gaming pc Kühlung?: Welche Kühlung bei Dubaro von den Auswahlen passt zu dem Build mit 4080 und 7 7800x3d für unter 2.5 k. Zusätzlich könntet ihr den pc auch noch bewerten wie der so ist...
Prozessoren 9. Februar 2024
Gibt es bei der MSI RTX 4090 Liquid und Slim einen unterschied außer die kühlung?
Gibt es bei der MSI RTX 4090 Liquid und Slim einen unterschied außer die kühlung?: Hallo liebe Community, Ich bin auf der suche nach der besten RTX 4090 Grafikkarte und bin immer wieder auf die MSI GeForce RTX 4090 OC gestoßen. Da gibt es ja 2 Varianten, einmal die Slim mit...
Stromversorgung 5. Februar 2024
Eine gute Kühlung für Grafikarte (Rtx 2070/ Wasser oder Luft)? solved
