CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter?
Diskutiere und helfe bei CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; CPU Kühler https://www.alternate.at/DeepCool/AK500-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1854025 Lüfter... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von WusstIchDasNein, 30. Juni 2023.
  1. WusstIchDasNein
    WusstIchDasNein Gast
    #1 WusstIchDasNein, 30. Juni 2023
  2. shootme55
    shootme55 Gast
    Planung CPU-Kühlung Ryzen 3xxx
    AW: Planung CPU-Kühlung Ryzen 3xxx
    Wenn man auf sicher gehen will ist es jedenfalls liegend besser. Es geht ja garnicht um die paar N Anpressdruck die der Kühler durch die Schwerkraft wntwickelt wenn er sauber drauf liegt oder hängt, sondern eher um das Moment, das bei waagrecht hängenden Kühlern entstehen würde. Aber da verlassen wir die Statik, gehen über in die Dynamik und da bin ich kein Fachmann. Ich rechne nur Quasistatische Systeme... *Zwinker ;)
    #3 shootme55
  3. gekipptesBit
    gekipptesBit Gast
    PC stürzt nach CPU Upgrade ab
    AW: PC stürzt nach CPU Upgrade ab
    Setz mal vor oder hinter deinen ARCTIC Freezer XTREME einen zusätzlichen Lüfter.
    Aber in der Höhe des Mainboardbodens und das er unter dem Kühler zu den Spannungswandlern dahinter bläst.
    Ich hatte selbiges Board und einen x6 1055T drauf, ohne zusätzliche Kühlung geht es nicht.
    Auch hatte ich zusätzliche Kühlkörper überall verklebt.
    Alphacool GPU RAM Aluminium Kuehlkoerper: Amazon.de: Computer & Zubehoer
    #3 gekipptesBit
  4. DaHell63
    DaHell63 Gast
    Ryzen 9 3900X - Meine Erfahrung
    RNG_GPU schrieb: @4ghz 1.1V ist der verbrauch niedriger als default RYZEN im energiesparmodus... Noctua limitiert ab @4.4ghz, mit anderer kühlung gehen sicherlich auch 4.6 oder 5ghz. 3900x will eingestellt werden.. DEFAULT ist weder fisch noch fleisch Zum Vergrößern anklicken....
    5GHz? Mit LN2, aber nicht mit herkömmlicher Kühlung. Wenn dein Noctua bei @4.4GHz limitiert, dann liegt es eher an der CPU als am Kühler. Der Noctua NH-D15 ist stark genug um den R9 3900X zu kühlen.
    #3 DaHell63
  5. Gerry1984
    Gerry1984 Gast
    CPU im Idle 50°C
    AW: Cpu im Idle 50°C
    Eol_Ruin schrieb: [...] 50 grad sind natürlich nicht "besorgniserregend" - aber je nach CPU und Gehäusebeküftung auch nicht wirklich "normal"! Zum Vergrößern anklicken....
    Doch, 50° im Idle sind bei einem nicht übertrieben großen Kühlkörper völlig normal, wenn wie hier der TO bewusst den CPU-Lüfter so eingestellt hat, dass der erst ab 55° anfängt zu drehen *Zwinker ;)
    So eine semipassive CPU-Kühlung ist für den normalen surf und office Betrieb völlig ausreichend, wird der CPU mehr Leistung abverlangt springt ja der Lüfter an. Also alles ok *Glücklich :)
    Dass Staubfilter und Kühlkörper sauber, also staubfrei sind und eine normale Menge WLP zwischen HS und Kühler ist, mal vorrausgesetzt, sehe ich keinen Bedarf da noch irgendwas dran zu ändern.
    #3 Gerry1984
  6. Threshold
    Threshold Gast
    Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
    willNamennichtnennen schrieb: hängt die maximale leistungsaufnahme no nts nur von der kühlung ab Zum Vergrößern anklicken....
    Was hängt wovon ab?
    #3 Threshold
CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter? - Similar Threads - CPU Kühler Hängt
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards 9. Februar 2025
Guter und einfacher cpu kühler?
Guter und einfacher cpu kühler?: Für eine amd ryzen 5 5600x, und er sollte einfach zum einbauen sein und ohne „schaukel“machsnism https://www.gutefrage.net/frage/guter-und-einfacher-cpu-kuehler
Prozessoren 1. Februar 2025
Cpu kühler wechsel?
Cpu kühler wechsel?: Ich will von einem ryzen 4 5600 auf einen ryzwn 7 5950x gehen und wollte fragen ob ich dafür einen neuen kühler brauche https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-wechsel-2
Prozessoren 10. Januar 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?: Hi , ich habe mir einen amd Stock kühler gekauft und er passt nicht auf mein Board … habe schon alles ausprobiert aber die Schrauben gehen einfach nicht auf die Backplate ein … hat irgendjemand...
Prozessoren 4. Januar 2025
Packt der CPU Kühler das?
Packt der CPU Kühler das?: Moin, packt der Scythe Mugen 5 den ryzen 7 5800X? Oder wird die Cpu zu warm? Vielen Dank im Vorraus! https://www.gutefrage.net/frage/packt-der-cpu-kuehler-das
Prozessoren 27. Dezember 2024
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?: Hallo, bei meinem neuen PC habe ich ein Problem, das ich schon in der Fragestellung steht. Immer wenn ich etwas öffne wird mein CPU-Kühler kurz sehr laut. Ich habe als CPU AMD Ryzen 7 7700X und...
Prozessoren 25. Dezember 2024
Neuer Kühler für CPU?
Neuer Kühler für CPU?: Ich möchte einen Ryzen 7 5700x kaufen und habe nur einen AMD Box Kühler.Soll ich dazu einen neuen Lüfter,also einen großeren luftkühler kaufem? Diesen würde ich holen:upHere 4 Heatpipe...
B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?
B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?: Hat das B450m-k überhaupt einen? https://www.gutefrage.net/frage/b450m-k-rgb-anschluss-fuer-cpu-kuehler
Prozessoren 24. Dezember 2024
CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?
CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?: Hallo, ich habe eben versucht meinen Pc zu starten aber der CPU kühler dreht sich nicht und der Pc geht dann immer aus und wieder an. Der Kühler dreht sich für circa 1 Sekunde nach dem man den...
Prozessoren 15. Dezember 2024
CPU Kühler schief einbauen?
CPU Kühler schief einbauen?: Servus Leute, ich bin nebenberuflich Streamer und habe heute Abend einen wichtigen Stream. Dafür habe ich mir eine neue CPU besorgt, allerdings ist bei der Halterung vom Kühler ein Zacken...
Prozessoren 11. Dezember 2024
Was macht mehr aus ein besserer cpu kühler oder besserer thermal Paste?
Was macht mehr aus ein besserer cpu kühler oder besserer thermal Paste?: Was würde die Temperatur mehr sinken https://www.gutefrage.net/frage/was-macht-mehr-aus-ein-besserer-cpu-kuehler-oder-besserer-thermal-paste
CPU Kühler...........Hängt die Kühlung eher von Kühlkörper ab oder vom Lüfter? solved
