CPU Im leerlauf 40/55grad und beim zocken 45/65 grad normal?
Diskutiere und helfe bei CPU Im leerlauf 40/55grad und beim zocken 45/65 grad normal? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo habe eine frage mein Ryzen 5 2600X Prozessor läuft unter normale nutzung bzw. Leerlauf ca 40/55 Grad und beim Zocken gerne auf ca 45/65 grad und... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von MaroonBeretsTR, 4. Februar 2021.
  1. MaroonBeretsTR
    MaroonBeretsTR Gast
    Hallo habe eine frage mein Ryzen 5 2600X Prozessor läuft unter normale nutzung bzw. Leerlauf ca 40/55 Grad und beim Zocken gerne auf ca 45/65 grad und bei einiges stellen besonders wenn etwas ladet wird der cpu etwas laut. Ist es normal?
    CPU: Ryzen 5 2600X ohne übertaktung
    GPU: Sapphire RX5500XT 8gb Pulse ohne Übertaktung
    Ram: Gskill Ripjaws 3200mhz 16gb ddr4
    Mainboard: Gigabyte B450M S2H
    Netzteil Corsair TX550M 550watt
    Gehäuße: Sharkon TG5 Blue
    Alle Treiber und Software inklusive Bios sind aktuellem standt!
    #1 MaroonBeretsTR, 4. Februar 2021
CPU Im leerlauf 40/55grad und beim zocken 45/65 grad normal? - Similar Threads - CPU leerlauf 55grad
User-Neuigkeiten 19. Dezember 2025
User-Neuigkeiten 6. Juni 2025
User-Neuigkeiten 8. April 2025
Prozessoren 27. Februar 2025
Cpu wechsel?
CPU im Leerlauf zu warm?
CPU im Leerlauf zu warm?: Mein Kollege hat sich einen neuen PC zusammengestellt. Seine CPU wird im Leerlauf also nur wenn er im Browser ist zum Beispiel 50 Grad warm. Der CPU Lüfter läuft mit 750RPM. Unter Volllast also...
Prozessoren 13. Dezember 2024
CPU Temperatur bei 70°C im Leerlauf?
CPU Temperatur bei 70°C im Leerlauf?: Was soll ich da am besten machen? Es ist ja jetzt im Leerlauf nachdem Start schon so hoch. Games zocken ist nicht mehr, da alles ruckelt. Was kann ich tun? Nutze CORE TEMP und da steht ganz...
Prozessoren 6. August 2023
CPU i9-10900k läuft im Leerlauf und im Spiel mit über 4,8Gghz?
CPU i9-10900k läuft im Leerlauf und im Spiel mit über 4,8Gghz?: Guten Abend Ich habe ein kleines Problem was dennoch sehr ätzend ist besonders was die Lüfter angeht... Ich habe meine alte CPU von meinem alten fertig PC in meinem neuen selbstgebauten Gaming...
Prozessoren 12. Juli 2023
Meine CPU läuft die ganze Zeit auf 30% im Leerlauf?
Meine CPU läuft die ganze Zeit auf 30% im Leerlauf?: Meine CPU hat im Leerlauf 30% Leistung und während dem Spielen die ganze Zeit 100% und totale Lags. Gutes Beispiel sind Valorant und Warzone Bei Valorant ist meine CPU auf 100% und meine...
Prozessoren 8. Februar 2023
CPU extrem heiß im leerlauf?
CPU extrem heiß im leerlauf?: Hallo! Ich habe seit über einem Jahr den Ryzen 5 5600x ohne irgendwelche Probleme in meinem PC verbaut. Wasserkühlung habe ich genau solange. Aus irgendeinem für mich unerklärlichen Grund ist...
Prozessoren 21. Oktober 2022
CPU Temperatur gut im Leerlauf?
CPU Temperatur gut im Leerlauf?: Habe mir heute anstatt dem Boxed Kühler einen Be Quiet Kühler verbaut und habe jz 35 Grad im Leerlauf und ungefähr 60 bis 63 Grad beim spielen ist das eine gute Temperatur für die CPU...
Prozessoren 26. Juni 2021
PC CPU MHz auf 3600 im Leerlauf nach vollständigem PC Scan und GPU auf 40° mit 700 MHz nach...
PC CPU MHz auf 3600 im Leerlauf nach vollständigem PC Scan und GPU auf 40° mit 700 MHz nach...: Hi, Meine CPU hat nach dem vollständigem PC Scan von Norton 57° erreicht und die GPU auf rund 44°. Danach ist die GPU erstmal auf 31° abgekühlt und die CPU auf 40°. Dann habe ich mal den PC...
Prozessoren 9. Januar 2021
CPU Im leerlauf 40/55grad und beim zocken 45/65 grad normal? solved
