Cpu beim Start viel zu heiss?
Diskutiere und helfe bei Cpu beim Start viel zu heiss? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe eine neue Cpu den Ryzen 7 5800x beim start hat die cpu direkt 60grad und die von mir selbsteingestellte lüfterkurve dreht voll auf , bei meiner... Discussion in 'Prozessoren' started by Moritz828393, Feb 26, 2023.
  1. Moritz828393
    Moritz828393 Gast
    Habe eine neue Cpu den Ryzen 7 5800x beim start hat die cpu direkt 60grad und die von mir selbsteingestellte lüfterkurve dreht voll auf , bei meiner alten cpu war das nicht so (ryzen 5 2600) cpu kühler ist der darkrock 2 von Bequiet
    warum wird die Cpu so heiss ?
    #1 Moritz828393, Feb 26, 2023
Cpu beim Start viel zu heiss? - Similar Threads - Cpu Start heiss
Cpu überhitzt und pc stürtzt ab direkt nach start?
Cpu überhitzt und pc stürtzt ab direkt nach start?: Hallo! ich habe gerade meinen ersten pc zusammengebaut und die cpu überhitzt sofort nach dem start und der pc schaltet sich ab. Ich verzweifle… hier meine kopmponenten: grafikkarte: asus ROG...
Prozessoren Jul 12, 2024
Was tun wenn bei start von overwatch die CPU Auslastung 100 Prozent beträgt?
Was tun wenn bei start von overwatch die CPU Auslastung 100 Prozent beträgt?: Seit heute wenn ich overwatch start wird mein PC laut und meine CPU ist komplett ausgelastet. Nach ungefähr einer Minute sinkt die Belastung zu nur 20-25%. Außerdem läuft das Spiel sehr flüssig...
Prozessoren Jul 6, 2024
CPU vom PC fängt an zu überhitzen kurz nach Start?
CPU vom PC fängt an zu überhitzen kurz nach Start?: Hallo, ich habe letztens neue Wärmeleitpaste aufgetragen da mein PC beim Fifa spielen angefangen hat zu laggen. Nachdem ich die Wärmeleitpaste aufgetragen habe und alles festgemacht habe AIO usw....
CPU bei 70-87grad nach Start?
CPU bei 70-87grad nach Start?: Wenn ich meinen pc starte und anfange ein Spiel zu installieren steigt die Temperatur auf ca. 82 grad ohne dass irgendwas anderes läuft.. sobald ich einen Browser öffne steigt sie weiter. Habe...
Prozessoren Jun 17, 2024
3 Verschiedene cpu sowie bord am start was ratet ihr mir?
3 Verschiedene cpu sowie bord am start was ratet ihr mir?: 1 ersten Cpu ist ein AMD FX AMD FX(tm)-6350 Six-Core Processor 3,90 GHZ2CPU. ist ein I7 2600k 3,40 GHz und der 3 cpu ist ein i5 mit 3.10 ghz 1 zum ersten komm ich nur mit meinen ramriegel auf...
Prozessoren Mar 5, 2024
PC Mainboard CPU licht und VGA licht leuten bei start kurz auf?
PC Mainboard CPU licht und VGA licht leuten bei start kurz auf?: Hallo, Ich habe gestern ein Optionales Logitech Treiber Update von Windows gemacht, da hat mein Pc angezeigt das er die Treiber nicht unterstützt mit einer meldung, Also habe ich die meldung...
Mainboards Jan 4, 2024
CPU gleich nach Start 100 Grad?
CPU gleich nach Start 100 Grad?: Hi, habe folgendes Problem. Und zwar steigt die Temp. der Cpu nach start ziemlich schnell auf 100, sodass sich der PC abdreht. Hab heute für ca. 30 min spielen können. Aber dann wieder das...
Prozessoren Aug 28, 2023
Nach CPU wechseln blackscreen nach start?
Nach CPU wechseln blackscreen nach start?: Moin, ich habe ein Asrock B450 HDV R4.0 motherboard und habe gerade mein ryzen 5 1600x auf ryzen 7 5800x gewechselt und wenn ich mein pc starte dann geht mein pc an aber maus, bildschirm und...
Prozessoren Aug 20, 2023
CPU nach start direkt auf 100%?
CPU nach start direkt auf 100%?: Hallo Leute, Ich habe mir gestern einen neuen Laptop zugelegt, seitdem ich ihn einschaltete ist er nach jedem Neustart / Start immer auf 100% bei der CPU. Dieses Bild machte ich unmittelbar nach...
Prozessoren May 22, 2023
Pc lagt plötzlich, Nach Pc neu start CPU overheating alert?
Pc lagt plötzlich, Nach Pc neu start CPU overheating alert?: Servus Miteinander Habe gerade entspannt etwas am PC gespielt und Auf einmal lagt mein PC [ca. 2.5 Jahre alt] Nach dem neu Start bekomme ich CPU overheating alert ! Und werde ins Bios geschickt....
Prozessoren Feb 1, 2023
Wie lang darf die CPU Last nach dem Start höher sein?
Wie lang darf die CPU Last nach dem Start höher sein?: Hi Gute-Frage Community, wenn ich meinen Pc einschalte bleibt er ca 7-10 Minuten auf 10-11 Prozent Auslastung . danach fällt er wie gewohnt auf seine 1-3 Prozent ab. warum dauert das so lange...
Prozessoren Jul 14, 2022
Cpu ruckelt nach start?
Cpu ruckelt nach start?: Hallo! Nach dem Start meines PCs , ruckelt er und die CPU Auslastung ist bei 30% was ja für den Desktop ziemlich viel ist ich habe einen ryzen 7 2700. Alle Windows Updates sind gemacht Alle...
Prozessoren Dec 28, 2021
Bei Minecraft-Start wird die volle Cpu-Leistung von Java(TM) Platform SE binary verwendet...
Bei Minecraft-Start wird die volle Cpu-Leistung von Java(TM) Platform SE binary verwendet...: Guten Tag, ich habe einen 5-Jahre alten Lenovo Laptop mit i5 Prozessor und 8 Gb Arbeitsspeicher. Darauf lief Minecraft immer sehr flüssig. Nun habe ich mir einen Flash-Speicher gekauft, eingebaut...
Prozessoren Mar 12, 2021
Cpu beim Start viel zu heiss? solved
