Be Quiet Pure Rock für AM4 Geeignet?
Diskutiere und helfe bei Be Quiet Pure Rock für AM4 Geeignet? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo. Ich habe zur Zeit ein Intel Sockel 1150 System und möchte zu AM4 wechseln. Nun habe ich den BeQuiet Pure Rock als CPU Kühler und möchte den... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Ryzen, 14. April 2017.
  1. Ryzen
    Ryzen Gast
    Hallo.
    Nun habe ich den BeQuiet Pure Rock als CPU Kühler und möchte den gerne weiterverwenden.
    Brauche ich zur verwendung einen Adapter? Falls nicht ist der Kühler dann im Airflow oder wie bei früheren Kühlern das man ihn nur im vertikalen Fluss einbauen kann?
    Danke schön,
    Gruß Mike
  2. Poulton
    Poulton MMX detected
    11. November 2008
    Ein Adapter wird nicht benötigt, da er bei AMD die seit Sockel 754/940 (Anno 2003) übliche Halterung mit Haltenasen nutzt. Demzufolge hängt die Ausrichtung des Kühlers davon ab, in welche Richtung dieses zeigt.
  3. ryzen
    ryzen Gast
    Hm ok dann pustet er leider vertikal.
    Dann schaffe ich mir lieber doch was neues an :)
    Danke für die schnelle Antwort.
  4. Noch_so_einer
    Noch_so_einer Gast
    Schließe mich hier mal an. Ebenfalls Kühler von BeQuiet und zwar der Dark Rock pro 3 .
    könnte/kann der darauf in Airflowrichtung montiert werden?Also rechts ziehend links pustend richtung Gehäuserückwand?
    Hatte noch nie AMD :)
    #4 Noch_so_einer, 30. Juni 2017
  5. Bullet572
    Bullet572 Alter Hase
    21. Dezember 2010
    Natürlich! Warum soll sich das von allen anderen Sockeln unterscheiden? Du brauchst nur das Umrüstkit für Sockel AM4, dass du von beQuiet kostenlos bekommst. Und das brauchst du zwingend, weil du entweder das Problem haben kannst, dass die jetztige Halterung deines Kühlers nicht passt, oder du den Kühler zwar montieren kannst, aber er nicht richtig aufliegt, bzw der Anpressdruck nicht stimmt.
    Also schreib eine Mail an den Support von beQuiet und bitte um das Kit für AM4!
    Wenn du das bereits hast, kannst du den Kühler in der Regel eh nur in einer Art und Weise montieren, nämlich so wie du es haben willst.
    #5 Bullet572, 30. Juni 2017
  6. Noch_so_einer
    Noch_so_einer Gast
    Alles klar , vielen dank :) Sobald ich das board habe schicke ich denen die rechnungskopie und meine Sereiennummer ,dann bekomme ich den Halter ;)
    Danke für die schnelle Hilfe and have a nice weekend :)
    #6 Noch_so_einer, 1. Juli 2017
Be Quiet Pure Rock für AM4 Geeignet? - Similar Threads - Quiet Pure Rock
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?: Hi, ich möchte gerne den IQ link Titan drei 60 RX auf mein Netzteil von be quiet Pure Power 12 M anstecken. Der IQ hat einen 6 + 2 PIN Stecker aber das Netzteil hat nur einen 10 PIN P8 Stecker...
Stromversorgung 7. Februar 2025
Kann ich das be quiet! PURE POWER 12 M, dafür benutzen um meine 2080ti weiter zu betreiben...
Kann ich das be quiet! PURE POWER 12 M, dafür benutzen um meine 2080ti weiter zu betreiben...: Partenerin braucht meine CPU für ihr neuen PC ich benutze aber noch ne 2080ti, bis ich eine 5090 abbekomme. daher frage ich mich ob ich diese auch daran solange anschließen kann, oder ob das nur...
Stromversorgung 4. Februar 2025
RTX 4070 Super TI aufrüstung mit Be Quiet Pure Power 11?
RTX 4070 Super TI aufrüstung mit Be Quiet Pure Power 11?: Hallo, ich würde gerne meinen PC aufrüsten. Die Frage ist dabei, ob ich mit meier Be Quiet Pure Power 11 750 eine 4070 Super TI betreiben kann, da ich mir nicht sicher bin, ob ich ein PCI Gen 5...
Stromversorgung 28. November 2024
7800 xt netzteil be quiet pure power 12 650 watt?
7800 xt netzteil be quiet pure power 12 650 watt?: das netzteil hat nur einen PCIE 4.0 8 pin brauche für die gpu aber 2x 8 (6+2)pin welche splitter würden sich empfehlen ? 30 cm minimum, gibt es wirklich keine splitter die 300 watt überbrücken...
Stromversorgung 7. November 2024
Be quiet pure base500fx kabel Anschluss?
Be quiet pure base500fx kabel Anschluss?: Moin hab mir das 500fx gekauft und auf der Rückseite sind verschiedene Kabel zu sehen und ich weiß nicht für was die da sind oder wo ich die ans Mainboard anschließen muss habe das strix b650e-f...
Mainboards 17. August 2024
Be quiet pure power 12m, 850w mit Red Devil 7900XTX?
Be quiet pure power 12m, 850w mit Red Devil 7900XTX?: Hallo! Mein Netzteil hat zwei PCIe 8 pin Kabel, an denen jeweils ein weiteres 8 Pin Kabel ist. Also habe ich quasi vier 8 Pin Kabel. Meine Grafikkarte braucht 3x8 Pin Kabel. Ich habe mich im...
Stromversorgung 18. Juli 2024
Be Quiet-Pure Rock 2 für b760?
Be Quiet-Pure Rock 2 für b760?: Passt der kühler mit dem Mainboard? https://www.gutefrage.net/frage/be-quiet-pure-rock-2-fuer-b760
Prozessoren 19. November 2023
Wie steuere ich die rgb Beleuchtung beim be quiet pure Rock 2fx?
Wie steuere ich die rgb Beleuchtung beim be quiet pure Rock 2fx?: Moin, ich wollte fragen wie ich die Beleuchtung vom pure Rock 2fx steuern kann. Welche Software brauche ich? Danke im Voraus...
Prozessoren 30. Dezember 2022
be quiet! Pure Rock 2 FX?
be quiet! Pure Rock 2 FX?: Reicht der be quiet! Pure Rock 2 Fx für eine amd 5700x https://www.gutefrage.net/frage/be-quiet-pure-rock-2-fx-3
Prozessoren 24. Dezember 2022
be quiet! Pure Rock 2 *FX mit Pure Base 500DX?
be quiet! Pure Rock 2 *FX mit Pure Base 500DX?: Hallo! Bin gerade bei der Entscheidung einen be quiet! Pure Rock 2 *FX CPU Lüfter zu kaufen. Jedoch stelle ich mir die Frage passt dieser Kühler gut in das Pure Base 500DX Gehäuse und...
Prozessoren 16. Oktober 2022
Kann ein be quiet pure rock 2 eine AMD Ryzen 5 5600G cup gut kühlen?
Kann ein be quiet pure rock 2 eine AMD Ryzen 5 5600G cup gut kühlen?: Hey ich kaufe bald PC Teile und bau mir daraus ein Gaming PC.und wollte mit eine AMD Ryzen 5 5600G und habe noch den cpu-kühler meines alten PC. Weil wen ich die neue Teile kaufe ahne ich für ne...
Prozessoren 4. Oktober 2022
Be quiet! PURE ROCK 2 Black oder Be quiet! DARK ROCK 4?
Be quiet! PURE ROCK 2 Black oder Be quiet! DARK ROCK 4?: Ich möchte mir ein CPU Lüfter kaufen, weil mein Boxkühler zu laut ist. Ich habe ein Intel Core i5 11400F Prozessor. Sollte ich lieber den be quiet! DARK ROCK 4 oder den be quiet! Pure Rock 2 Black...
Prozessoren 13. Februar 2022
be quiet! Pure Rock Slim auf einem i3 10100f?
be quiet! Pure Rock Slim auf einem i3 10100f?: Ist der CPU kühler eine gute wahl für die cpu und bleibt der Kühler auch schön leise? https://www.gutefrage.net/frage/be-quiet-pure-rock-slim-auf-einem-i3-10100f
Prozessoren 6. Dezember 2020
Be Quiet Pure Rock für AM4 Geeignet? solved
  1. be quiet pure rock slim am4
  2. be quit pure rock slim am4 umrüst kit
  3. pure rock slim am4 montage
  4. bequit pure rock slim ryzen,
  5. be quiet pure rock am4
