8pin Kabel als 6 Pin benutzen?
Diskutiere und helfe bei 8pin Kabel als 6 Pin benutzen? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] [ATTACH] Ich habe hier so ein 8 Pin Kabel aber zwei Pins sind abgetrennt, heißt das ich kann das auch als 6 Pin benutzen?... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von DerWisser276, 6. Januar 2021.
  1. DerWisser276
    DerWisser276 Gast
    #1 DerWisser276, 6. Januar 2021
8pin Kabel als 6 Pin benutzen? - Similar Threads - 8pin Kabel Pin
3070 mit 1x 8Pin benutzbar?
3070 mit 1x 8Pin benutzbar?: Guten Tag, habe folgendes Build: BeQuiet PurePower 730W B450m-k 2 Mainboard Ryzen 5 5600 16 GB Ram 3200mhz RTX 3070 folgende Frage: unzwar habe ich von einer 1060 auf eine 3070...
Stromversorgung 18. Februar 2025
Wird meine Grafikkarte ohne ein 8pin Stecker funktionieren?
Wird meine Grafikkarte ohne ein 8pin Stecker funktionieren?: Ich habe nur diesen einen 6pin Stecker an mein Netzteil und meine Grafikkarte wird nicht erkannt muss mit denn amd Vega Grafik spielen was nicht mal in fortnite genug ist an fps oder Leistung muss...
Stromversorgung 20. Januar 2025
Kann ich eine 8pin Kabel in meine 6pin GPU nutzen?
Kann ich eine 8pin Kabel in meine 6pin GPU nutzen?: Ich habe in meinem PC eine GPU mit 2x8pin Anschlüssen und will diese durch eine GPU mit 1x6pin Anschluss austauschen. Kann ich einfach 2 Pins frei lassen und die GPU nutzen oder ist davon...
Stromversorgung 4. November 2024
6+2 Pin-seite in gpu oder 8pin-seite gpu?
6+2 Pin-seite in gpu oder 8pin-seite gpu?: Hi, welches Ende von pcie Kabel kommt wohin ? Oder ist es vollkommen egal? Lg https://www.gutefrage.net/frage/62-pin-seite-in-gpu-oder-8pin-seite-gpu
Stromversorgung 28. August 2024
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?: Habe ein 4pin Netzteil und 8pin Mainboard Prozessor ist Ryzen 5 4600G Build ohne Grafikkarte. Kann man einfach die restlichen Pins für die CPU auslassen? Oder ist die dann unterversorgt weil die...
Prozessoren 2. Juni 2024
8pin Adapter bei 40er Reihe dabei?
8pin Adapter bei 40er Reihe dabei?: Ist ein 8pin Adapter bei zB der 4060 dabei oder muss man den selber kaufen? https://www.gutefrage.net/frage/8pin-adapter-bei-40er-reihe-dabei
Stromversorgung 27. April 2024
8pin cpu Kabel in 10min anschluss?
8pin cpu Kabel in 10min anschluss?: Hey ich glaube meine CPU hat ein 10pin Anschluss aber ich habe nur ein 8pin CPU Kabel.Bei meinem mainboard leuchtet auch die debug Lampe für die CPU die ganze Zeit und ich weiß nicht was ich tuhen...
Prozessoren 27. April 2024
Kann ich mit Sara Kabel auf 8pin eine gtx 1660 ti betreiben?
Kann ich mit Sara Kabel auf 8pin eine gtx 1660 ti betreiben?: Mit einem einzigen sata Kabel aber nur habe 500watt Netzteil https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-mit-sara-kabel-auf-8pin-eine-gtx-1660-ti-betreiben
Stromversorgung 8. April 2024
Rtx 3070 netzteil 8pin?
Rtx 3070 netzteil 8pin?: Hey hey!! vorab: tut mir leid ich kenne mich kaum - gar nicht mit solchen Dingen auf daher frage ich hier einfach nach :). ich hab einen Pc aus restteilen meines Vaters zusammengebaut & mir...
Stromversorgung 18. Februar 2024
GPU hat 8pin, hab aber keinen?
GPU hat 8pin, hab aber keinen?: Hallo, denkt ihr ich kann meine XFX RX 580 die ja einen 8pin braucht und so 170Watt unter Volllast zieht, mit einem Adapter von 2 6pin zu einem 8pin betreiben, wobei der eine 6pin vom Netzteil...
Stromversorgung 11. Februar 2024
VGA 1 und VGA 2 Anschluss in die selbe 3x 8Pin Grafikkarte?
VGA 1 und VGA 2 Anschluss in die selbe 3x 8Pin Grafikkarte?: Hallo liebe Leser. Ich bin gerade dabei mein PC Setup aufzurüsten, ich bin mir jedoch unsicher ob das ganze technisch möglich ist. Ich hab ein 600W Be Quiet Pure Power 11 Netzteil. Das Netzteil...
Grafikkarten 5. Februar 2024
Ist es riskant eine Grafikkarte über Sata zu 8pin Kabel zu betreiben?
Ist es riskant eine Grafikkarte über Sata zu 8pin Kabel zu betreiben?: Ich habe einen ho elitedesk mit einer psu von 280w und 80 plus Gold Zertifizierung. Ich will eine kleine palit 1660ti einbauen. Da die psu nicht die Anschlüsse hat, helfe ich da mit einem Sata zu...
Grafikkarten 16. Mai 2023
Ein Pcie Kabel für 2x 8pin GPU?
Ein Pcie Kabel für 2x 8pin GPU?: Ich habe ein Corsair RM 650 Netzteil und eine rx6700xt als GPU. Bei dem Netzteil liegt jetzt ein Pcie Kabel bei das 2×6+2 stecker hat. Ist ein Kabel genug oder soll ich 2 separate 8pin Kabel...
Grafikkarten 7. August 2021
8pin Kabel als 6 Pin benutzen? solved
