4pin lüfter aber 3 Pin mainboard?
Diskutiere und helfe bei 4pin lüfter aber 3 Pin mainboard? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Dieses mainboard hat 3pin Lüfter Anschluss aber meine Lüfter sind 4pin. Kann ich die trotzdem benutzen?... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von NicolasKeller19, 12. Juni 2023.
4pin lüfter aber 3 Pin mainboard? - Similar Threads - 4pin lüfter Pin |
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?: Habe ein 4pin Netzteil und 8pin Mainboard Prozessor ist Ryzen 5 4600G Build ohne Grafikkarte. Kann man einfach die restlichen Pins für die CPU auslassen? Oder ist die dann unterversorgt weil die...
Prozessoren | 2. Juni 2024 |
Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?: alle 4pin pwm sind belegt das sind die letzen 3 Anschlüsse mit 4pin wo sollte ich die Lüfter am besten anschließen?
Möchte halt am besten die pwm Funktion haben denk aber nicht das es diese...
Mainboards | 30. Dezember 2023 |
Welche grafikkarten gibt es ohne pin Anschlüsse oder 4pin Anschluss?Welche grafikkarten gibt es ohne pin Anschlüsse oder 4pin Anschluss?: Hallo ich suche eine Grafikkarte für gaming gut wären 8gb oder 6gb, 4gb und die sollte unter 200€ kosten....
Grafikkarten | 29. Dezember 2023 |
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?: Hallo,
Ich habe mir von Mars Gaming eine AIO Wasserkühlung geholt, die Pumpe hat aber anders wie bei vielen anderen AIO's einen 4Pin Anschluss statt einen SATA Stecker. Jetzt bin ich mir...
Mainboards | 29. Juni 2023 |
Molex 4pin Anschluss verbinden?Molex 4pin Anschluss verbinden?: Hallo, ich möchte bei meinem PC einen 4Pin Molex Stecker mithilfe eines Adapters zu einem 6Pin PCIe Stecker verkabeln. Jedoch fällt mir auf, dass bei meinem 4Pin Molex vom Netzteil 2 Schwarze-,...
Stromversorgung | 22. Mai 2023 |
Molex to 4pin fan?Molex to 4pin fan?: Meine lüfter haben leider nur molex, kann ich den molex Stecker zu 4pin pwm umstecken mit einem Adapter? Oder gibt es da dann irrgentwelche Probleme?...
Stromversorgung | 15. April 2023 |
20+4pin atx stecker geht nicht rein?20+4pin atx stecker geht nicht rein?: Hallo,
baue mir grad ein Ryzen System zusammen und mein bequiet netzteil 24Pin will nicht ins Mainboard. Egal wie sehr ich drücke, er hakt nicht ein. Der 4 Pin geht ganz rein, aber der 20Pin geht...
Mainboards | 4. März 2023 |
3 Gehäuselüfter in einen 4pin Pwm Via Splitter?3 Gehäuselüfter in einen 4pin Pwm Via Splitter?: https://www.notebooksbilliger.de/thermaltake+pure+12+argb+sync+case+fan+3+pack+lfter+756064
In der Anleitung steht das man alle Lüfter In den Splitter und dann Ins MB stecken muss, für das Argb...
Mainboards | 15. Februar 2023 |
2pin Lüfter in 4pin motherboard?2pin Lüfter in 4pin motherboard?: Lüfter: Argus RS 051 rgb
Mainboard: Gigabyte B560m DS3H V2
brauche echt ne antwort, will es nicht mit Gewalt reinstecken.
https://www.gutefrage.net/frage/2pin-luefter-in-4pin-motherboard
Mainboards | 26. Juni 2022 |
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?: Hallo, ich habe 3 Gehäuselüfter mit 3Pin. Zuerst dachte ich, ich muss die direkt ans Mainboard anschließen, aber ich konnte auf dem Gehäuse hinten einen Adapter finden für exakt 3 Lüfter. Den...
Mainboards | 16. Juni 2022 |
Wofür 3pin und 4pin Anschluss beim Lüfter?Wofür 3pin und 4pin Anschluss beim Lüfter?: Hallo,
ich habe 3 Arctic D-RGB Lüfter. Die Lüfter haben jeweils einen 4pin UND 3 Pin Anschluss wie unten im Bild zu sehen ist. Wie schließe ich diese nun an das Mainboard an? Verbinde ich die 3...
Mainboards | 19. Januar 2022 |
3pin Lüfter an 4pin anschließen?3pin Lüfter an 4pin anschließen?: Hallo,
Ich habe mir einen 3-Pin rgb Lüfter gekauft, habe aber an meinem Mainboard nur 4-pin Anschlüsse. Ich weiß das das funktioniert, 3- und 4pin zu verbinden, aber man auf die Regulierung der...
Mainboards | 19. April 2021 |
RGB-Lüfter am PC Gehäuse leuchten nichtmehr nach Anstecken von GDV 3pin in 4pin FAN...RGB-Lüfter am PC Gehäuse leuchten nichtmehr nach Anstecken von GDV 3pin in 4pin FAN...: Hallo zusammen,
wie man anhand des Titels erkennen kann habe ich gestern an meinem Motherboard das GDV Kabel drei Polig beziehungsweise drei Pin anschließen wollen,
es hatte zwar alles...
Mainboards | 14. November 2020 |
