4 pin Molex Stecker am Motherboard anschließen?
Diskutiere und helfe bei 4 pin Molex Stecker am Motherboard anschließen? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe gerade neue Gehäuselüfter bestellt und musstr feststellen, dass der 4 pin stecker ein riesiger molex stecker ist wie auf diesem Bild... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von NoName1124, 11. Februar 2021.
  1. NoName1124
    NoName1124 Gast
    https://www.google.com/search?q=mol...ECAcQAQ&biw=1112&bih=794#imgrc=96UwPYPW8GK1LM
    jedoch passt der Stecker nicht auf Mainboard. Kann ich einen Adapter verwenden um ihn an meinem motherboard anzuschließen? Es ist ein 12V DC Lüfter also keine pwm steuerung. An mein modulares Netzteil passt der Stecker nicht, würde ich aber sowieso nicht wollen weil ich nicht immer volle Geschwindigkeit haben möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob normale Lüfter auch 12V DC sind und ob ich etwas beschädigen würde
    so einen stecker habe ich am mainboard:
    https://www.google.com/search?q=pwm...g&biw=1112&bih=719&dpr=2#imgrc=D3hNfujJCXOivM
4 pin Molex Stecker am Motherboard anschließen? - Similar Threads - pin Molex Stecker
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?: Ich habe ein 8 PIN angeschlossen da mir gesagt wurde das ich den 4 PIN nur dazu nehmen muss, wen ich overclocken möchte stimmt das und ist es vllt trotzdem besser den 8 und 4 PIN zu nutzen, auch...
Prozessoren 21. Februar 2025
Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens
Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens: Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens . . Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens
User-Neuigkeiten 19. Februar 2025
Pin verbogen, ist es schlimm?
Pin verbogen, ist es schlimm?: Unten rechts bei meinem AM5 Sockel ist ein Pin verbogen. Was kann ich da machen und wenn dann, womit kann ich ihn am besten zurück biegen. https://www.gutefrage.net/frage/pin-verbogen-ist-es-schlimm
Prozessoren 7. Februar 2025
16 Pin RTX 4070 Super?
16 Pin RTX 4070 Super?: Hallo Zusammen, ich habe mir die RTX 4070 Super bestellt und die benötigt jetzt 16-Pin davor hatte ich bei der RTX 2070 1x 8-Pin und 1x 6 Pin, muss ich jetzt irgendwie ein neues Kabel kaufen für...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Passt ein 4 pin statt ein 8 pin in mein Mainboard?
Passt ein 4 pin statt ein 8 pin in mein Mainboard?: Moin, ich will mir ein neues Mainboard zulegen, und habe mir die frage gestellt, ob mein mainboard auch mit einem 4 pin stecker funktionieren wird. Meine PSU Besitzt leider nur 4 pin stecker aber...
Prozessoren 24. Januar 2025
Spezifikation der Pin-Belegung von DDR5-Modulen?
Spezifikation der Pin-Belegung von DDR5-Modulen?: Früher war es einfach (das heißt ich konnte es) die Spezifikation der Pin-Belegung von RAM-Modulen im Internet zu finden. Heute habe ich Probleme die Beschreibung der 288 Anschlussleitungen der...
Prozessoren 17. Januar 2025
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?: Hallöchen! Ich baue mir gerade einen 2. PC und bin auf folgendes Problem gestoßen. Das Netzteil des Fujitsu PCs ist nicht ausreichend deswegen habe ich ein anderes genommen. Das neue Netzteil hat...
Mainboards 15. Januar 2025
2×8 pin am5 mainboard?
2×8 pin am5 mainboard?: Hey leute ich ich habe mir mein neues mainboard letztens bestückt und eingebaut... bei der verkabelung fiel mir auf dass die stromversorgung für die cpu 2×8 pin hat meine cpu ist der ryzen 5 7600x...
Prozessoren 14. Januar 2025
Ein Pin auf meinem MA5 Mainboard ist verbogen, ist das schlimm?
Ein Pin auf meinem MA5 Mainboard ist verbogen, ist das schlimm?: In der zweiten Reihe ist der erste Pin meines MSI MAG B650 Tomahawk WIFI ein bisschen verbogen. ChatGPT sagt man kann einen Kurzschluss bekommen wenn ich den PC starte....
24 Pin Mainboard Molex Steckverbinder crimpen?
24 Pin Mainboard Molex Steckverbinder crimpen?: Hallo zusammen, ich möchte gerne diese Stecker crimpen, bzw. die Pins dieser Stecker an Leitungen crimpen....
Mainboards 11. April 2023
Molex an 3 Pin Lüfter?
Molex an 3 Pin Lüfter?: Mein gehäuse hat 4 Lüfter die jeweils ein 3 Pin und molex Anschluss haben. Allerdings hat das Mainboard nur 2 Fan Anschlüsse. Deshalb hab ich den hinteren an einen Anschluss und die 3 vorderen an...
Mainboards 13. Dezember 2020
Masse-Belegung bei 4-Pin Molex
Masse-Belegung bei 4-Pin Molex: Hallo zusammen! Bin gerade dabei mein Netzteil (Thermaltake ToughPower 850W) zu sleeven. Normalerweise kommen auf ein 4-Pin Molex Stecker 1x 12V 1x 7V 2x Masse Jetzt ist mir aufgefallen dass...
Stromversorgung 21. März 2010
4 pin Molex Stecker am Motherboard anschließen? solved
