24 Pin aber ein Pin fehlt was tun?
Diskutiere und helfe bei 24 Pin aber ein Pin fehlt was tun? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo frage steht oben. https://www.gutefrage.net/frage/24-pin-aber-ein-pin-fehlt-was-tun Discussion in 'Prozessoren' started by KidyonLLL, May 10, 2024.
  1. KidyonLLL
    KidyonLLL Gast
    #1 KidyonLLL, May 10, 2024
24 Pin aber ein Pin fehlt was tun? - Similar Threads - Pin Pin fehlt
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?: Ich habe ein 8 PIN angeschlossen da mir gesagt wurde das ich den 4 PIN nur dazu nehmen muss, wen ich overclocken möchte stimmt das und ist es vllt trotzdem besser den 8 und 4 PIN zu nutzen, auch...
Prozessoren Feb 21, 2025
Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens
Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens: Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens . . Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens
User-Neuigkeiten Feb 19, 2025
Stromversorgung Feb 17, 2025
Pin verbogen, ist es schlimm?
Pin verbogen, ist es schlimm?: Unten rechts bei meinem AM5 Sockel ist ein Pin verbogen. Was kann ich da machen und wenn dann, womit kann ich ihn am besten zurück biegen. https://www.gutefrage.net/frage/pin-verbogen-ist-es-schlimm
Prozessoren Feb 7, 2025
16 Pin RTX 4070 Super?
16 Pin RTX 4070 Super?: Hallo Zusammen, ich habe mir die RTX 4070 Super bestellt und die benötigt jetzt 16-Pin davor hatte ich bei der RTX 2070 1x 8-Pin und 1x 6 Pin, muss ich jetzt irgendwie ein neues Kabel kaufen für...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Passt ein 4 pin statt ein 8 pin in mein Mainboard?
Passt ein 4 pin statt ein 8 pin in mein Mainboard?: Moin, ich will mir ein neues Mainboard zulegen, und habe mir die frage gestellt, ob mein mainboard auch mit einem 4 pin stecker funktionieren wird. Meine PSU Besitzt leider nur 4 pin stecker aber...
Prozessoren Jan 24, 2025
Spezifikation der Pin-Belegung von DDR5-Modulen?
Spezifikation der Pin-Belegung von DDR5-Modulen?: Früher war es einfach (das heißt ich konnte es) die Spezifikation der Pin-Belegung von RAM-Modulen im Internet zu finden. Heute habe ich Probleme die Beschreibung der 288 Anschlussleitungen der...
Prozessoren Jan 17, 2025
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?: Hallöchen! Ich baue mir gerade einen 2. PC und bin auf folgendes Problem gestoßen. Das Netzteil des Fujitsu PCs ist nicht ausreichend deswegen habe ich ein anderes genommen. Das neue Netzteil hat...
Mainboards Jan 15, 2025
2×8 pin am5 mainboard?
2×8 pin am5 mainboard?: Hey leute ich ich habe mir mein neues mainboard letztens bestückt und eingebaut... bei der verkabelung fiel mir auf dass die stromversorgung für die cpu 2×8 pin hat meine cpu ist der ryzen 5 7600x...
Prozessoren Jan 14, 2025
Ein Pin auf meinem MA5 Mainboard ist verbogen, ist das schlimm?
Ein Pin auf meinem MA5 Mainboard ist verbogen, ist das schlimm?: In der zweiten Reihe ist der erste Pin meines MSI MAG B650 Tomahawk WIFI ein bisschen verbogen. ChatGPT sagt man kann einen Kurzschluss bekommen wenn ich den PC starte....
4-pin stecker für atx 12v_v2 fehlt?
4-pin stecker für atx 12v_v2 fehlt?: ich baue gerade meinen pc auf und bei den Steckern fehlt ein 4-pin für das atx_v2 https://www.gutefrage.net/frage/4-pin-stecker-fuer-atx-12vv2-fehlt
Mainboards Nov 17, 2023
Ein Pin fehlt beim 24 Pin ATX stecker?
Ein Pin fehlt beim 24 Pin ATX stecker?: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/ein-pin-fehlt-beim-24-pin-atx-stecker
Stromversorgung Jan 21, 2023
8 Pin EPS12V Stecker fehlt, was tun?
8 Pin EPS12V Stecker fehlt, was tun?: Hallo, beim PC-Zusammenbau besteht gerade folgendes Problem: Mainboard ist das MSI B550 Carbon Wifi mit (abgesehen vom 24 Pin) einem 8 Pin EPS12V und 4 Pin ATX12V Stecker. Das Netzteil besitzt...
Mainboards May 17, 2021
24 Pin aber ein Pin fehlt was tun? solved
