wozu dient ein firewall? und was für konsequenzen wird es tragen wenn ich es deaktiviere?
Diskutiere und helfe bei wozu dient ein firewall? und was für konsequenzen wird es tragen wenn ich es deaktiviere? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; wozu dient ein firewall? und was für konsequenzen wird es tragen wenn ich es deaktiviere? kenne mich hierbei nur sehr schlecht aus.. Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 13. Februar 2010.
wozu dient ein firewall? und was für konsequenzen wird es tragen wenn ich es deaktiviere? - Similar Threads - wozu dient firewall |
Wozu RTX 4090?Wozu RTX 4090?: Also ich verstehe es nicht warum man sich eine rtx 4090 kaufen sollte. Ich habe heute Cyberpunk 2077 komplett ohne probleme auf maximale Einstellungen mit meiner 4060 (ohne ti) gespielt, und dabei...
Stromversorgung | 30. Dezember 2024 |
Wozu sind solche doppelten USB-Kabel?Wozu sind solche doppelten USB-Kabel?: Im Internet finde ich kein einziges Bild, das genau diese Art von Kabeln zeigt!
Ist das Kabel von einer Festplatte. Was macht es?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 15. Juni 2024 |
Wozu sollte man das BIOS updaten?Wozu sollte man das BIOS updaten?: Was bringt das überhaupt?
https://www.gutefrage.net/frage/wozu-sollte-man-das-bios-updaten
Prozessoren | 7. April 2024 |
Wozu benutzt man einen PC mit 44 Kernen?Wozu benutzt man einen PC mit 44 Kernen?: Ich denke davon werden maximal 7 benutzt und der Rest ist eben da.
https://www.gutefrage.net/frage/wozu-benutzt-man-einen-pc-mit-44-kernen
Prozessoren | 28. Januar 2024 |
Wozu ist dieses Kabel da?Wozu ist dieses Kabel da?: Hallo zusammen,
habe heute den PC meines Bruders zusammengeschraubt. Der läuft jetzt, alles Tip top. Dieses Kabel hat allerdings keinen Nutzen gefunden. Ich vermute, dass es zu den Gehäuse...
Stromversorgung | 13. Dezember 2023 |
Wozu ist dieser Pc in der lage?Wozu ist dieser Pc in der lage?: hallo, ich möchte wissen wozu dieser pc im stande ist
man kann glaube ich nicht alles dort sehen.
https://www.gutefrage.net/frage/wozu-ist-dieser-pc-in-der-lage
Prozessoren | 18. November 2023 |
Wozu dint das da unten bei den Gehäuse?Wozu dint das da unten bei den Gehäuse?: https://www.alternate.at/NZXT/H5-Flow-All-Black-Tower-Geh%25C3%25A4use/html/product/1857004
zuerst kommt die Mesh Front und dann da unterbei wo NZXT drauf steht, kann man da ein Laufwerk...
Stromversorgung | 22. Juli 2023 |
Monitor Treiber Software wozu?Monitor Treiber Software wozu?: Wozu ist bei den Monitoren eine Treiber CD dabei? Ich dachte, muss es nur mit Rechner verbinden!
Muss erstmal immer die Treibersoftware darauf gespielt werden, um es zu nutzen? Ist die...
Software & Treiber | 28. März 2023 |
Was ist der Unterschied zwischen den Ryzen 7 700X und der ohne X, wozu dient das X, was ist...Was ist der Unterschied zwischen den Ryzen 7 700X und der ohne X, wozu dient das X, was ist...: Hab schon in YouTube nachgeschaut und von FPS her von Spielen macht das kein Unterscheid z.B. vieleicht 3 FPS mehr hat der mit X...
Prozessoren | 17. Januar 2023 |
Wozu ist diese Stelle bei der grafikkarte da?Wozu ist diese Stelle bei der grafikkarte da?: [ATTACH]
Wozu ist diese Stelle da und ist es schlimm, wenn dort ein kleines Teil fehlt, bzw etwas Lack abgegangen ist?
https://www.gutefrage.net/frage/wozu-ist-diese-stelle-bei-der-grafikkarte-da
Grafikkarten | 23. Dezember 2022 |
Bei meinen Mainboard war das Kabel dabe, wozu dient das?Bei meinen Mainboard war das Kabel dabe, wozu dient das?: [ATTACH]
[ATTACH]
Es muss ja einen Grund haben warum die das dazulegen
Ich hab scho vieles Angeschlossen sah aber gerade das Kabel und frag mich(wozu braucht man das) ich meine sie legen das...
Mainboards | 26. Juni 2022 |
Wozu dient die Ssd der Playstation 5?Wozu dient die Ssd der Playstation 5?: Die Ps5 kommt ja mit der doppelten Geschwindigkeit der Xbox series x raus. Was will man mit einer Ssd, die 5.5-9gbs schnell ist? Ladezeiten werden damit natürlich ausgeblendet.
Ratchet und Clank...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 10. November 2020 |
Wozu dient der Windows Live Messenger? und wie kann man den entfernen?Wozu dient der Windows Live Messenger? und wie kann man den entfernen?: Wozu dient der Windows Live Messenger? und wie kann man den entfernen?
War beim Kauf mit dabei und ist auf der Taskleiste. Keine Ahnung wofür der ist. Wer kann mir weiterhelfen?
Computerfragen | 20. Juni 2010 |
