Wie warm darf ein CPU & GPU im spiel max werden?
Diskutiere und helfe bei Wie warm darf ein CPU & GPU im spiel max werden? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin :) Ich habe mir vor wochen ein Gaming Laptop zugelegt (Acer Nitro 5 AN517-52-544Q / intel core i5-10300H / nvidia gefroce RTX 3060 mit 6GB / 16... Discussion in 'Prozessoren' started by 19andy89, Aug 16, 2021.
  1. 19andy89
    19andy89 Gast
    Moin :)
    Ich habe mir vor wochen ein Gaming Laptop zugelegt (Acer Nitro 5 AN517-52-544Q / intel core i5-10300H / nvidia gefroce RTX 3060 mit 6GB / 16 GB ram)
    Ich habe heute GTA 5 mit fast den höhsten einstellungen gespielt (alles auf hoch nicht auf ultra würde aber auch theoretisch gehen) und im spiel laufen die lüfter sehr hoch und im Nitrosense hab ich beim CPU teilweise bis zu 80C° beim GPU bis 60-65C° aber ist das normal?
    Zusätzlich steht der laptop auf einem extra kühler also luft bekommt der pc sehr gut.
    Danke & Lg
    #1 19andy89, Aug 16, 2021
Wie warm darf ein CPU & GPU im spiel max werden? - Similar Threads - warm CPU GPU
CPU amd ryzen 7600x zu warm?
CPU amd ryzen 7600x zu warm?: Guten Tag In Minecraft (nur da bis hin ) ist die CPU zu warm bzw. du sehr ausgelastet. Kann sich keine 32 Chunks laden da sacht das Spiel Nö… gpu ist eine rx 6750xt also eigentlich beides sehr...
Mainboards Dec 26, 2024
CPU im Leerlauf zu warm?
CPU im Leerlauf zu warm?: Mein Kollege hat sich einen neuen PC zusammengestellt. Seine CPU wird im Leerlauf also nur wenn er im Browser ist zum Beispiel 50 Grad warm. Der CPU Lüfter läuft mit 750RPM. Unter Volllast also...
Prozessoren Dec 13, 2024
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?: Ich habe eine Ryzen 5 7600x CPU und gekühlt wird sie mit einer Arctic Liquid Freezer 280 AiO. Die CPU schießt ab und zu wenn ich z.B. eine App aufmache kurz mal auf 78 Grad rauf. Wasserkühlung...
Prozessoren Dec 11, 2024
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?: Immer nach dem booten geht meine CPU für 1-2 Minuten auf 80 Grad rauf und dann auf so 40-45 runter. Ist das normal? Manchmal wird sie für ganz kurze Zeit warm ffür 10-15 Sekunden auf 60-65 Grad....
Warum CPU warm?
Warum CPU warm?: Laut HWinfo hat die CPU um die 60 Grad bei so 15% Auslastung, aber die einzelnen Kerne sind bei max. 42 Grad. Kann das sein? https://www.gutefrage.net/frage/warum-cpu-warm
Prozessoren Dec 9, 2024
CPU im Idle ungewöhnlich warm?
CPU im Idle ungewöhnlich warm?: Meine CPU wird im Idle recht warm, 38-42 grad. Was ich komisch finde, ich betreibe den Ryzen 9 7950X3D auf einem B650E und dieser wird durch eine 360er AIO gekühlt. Alles davon ist neu. die...
Prozessoren Nov 13, 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren Oct 29, 2024
CPU zu warm?
CPU zu warm?: hallo ich hab ein Ryzen 7 7800x3d mit einer enermax Wasserkühlung 240mm und im normal betreib also yt discord ist die bei 65 grad und kann bis 70 grad gehen was eigentlich nicht normal ist. was...
Prozessoren Aug 17, 2024
Ist meine CPU zu warm?
Ist meine CPU zu warm?: Um genau zu sein schwankt es die ganze zeit zwischen 45 und 54, das war das maximum und die Nutzung wechselt die ganz zeit von 1 zu 10%. (Ryzen 7 770X) Ich weiß nicht so genau, aber für mich hört...
Prozessoren Jun 20, 2024
CPU zu warm?
CPU zu warm?: Hallo ich habe ein Ryzen 7 7800x3d wassergekühlt mit eine Enermax Aquafusion ADV 240mm und ich erreiche Temperaturen beim Video rendern 85-89 wie man das bei diesem Bild erkennen kann Und...
Prozessoren Feb 5, 2024
Nach cpu wechsel grafikkarte warm?
Nach cpu wechsel grafikkarte warm?: Hallo , was kann ich dagegen tuhen muss ich was bei denn bios einstellen weil habe ein Glas Gehäuse (9 lüfter) alles ist kalt im Gehäuse wenn ich das glas anfasse nur bei der richtung wo die...
Prozessoren Jan 25, 2024
neues gehäuse aber cpu und gpu werden warm?
neues gehäuse aber cpu und gpu werden warm?: guten tag ich habe ein neues gehäuse bestellt musste natürlich alles neu einbauen. seitdem ich mein pc aufgebaut hab wird die cpu mega heiß ich habe an mein pc gefasst wo das glas ist und ich hab...
Prozessoren Mar 4, 2023
Wie warm darf eine Notebook CPU und GPU werden?
Wie warm darf eine Notebook CPU und GPU werden?: Hallo, Ich habe eben das Notebook gereinigt und ebenfalls die Wärmeleitpaste erneuert. Im Leerlauf werden beide Komponenten 50°C heiß und in spielen maximal 65°C. Ist das ein normal Wert oder habe...
freie Fragen Feb 8, 2016
Wie warm darf ein CPU & GPU im spiel max werden? solved
