Wie viele 12V-Schienen sind für ein 1000-Watt-Netzteil sinnvoll?
Diskutiere und helfe bei Wie viele 12V-Schienen sind für ein 1000-Watt-Netzteil sinnvoll? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da ich demnächst 2 Netzteile kaufen muss, frage ich mich, wie viele Schienen für ein 1000W-Netzteil bei ca. 80% Last wirklich sinnvoll sind und wie... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von ZEOL709, 27. Januar 2023.
Wie viele 12V-Schienen sind für ein 1000-Watt-Netzteil sinnvoll? - Similar Threads - 12V Schienen 1000 |
Kann ich einmalig 19V mit 12V laden?Kann ich einmalig 19V mit 12V laden?: Hallo
ich habe ein Laptop ohne Netzteil bekommen.
Wissen aber nicht ob er überhaupt noch funktioniert.
Ich hab nur ein 12V. Universal Adapter und will zum probieren nichts kaufen. Daher die...
Stromversorgung | 21. Januar 2025 |
Kann ich einen 12V hight Power Anschluss an nicht Hight power nnutzeb?Kann ich einen 12V hight Power Anschluss an nicht Hight power nnutzeb?: Kann ich einen 12V hight Power Anschluss auch an meiner rtx 3060 oc Ventus 3X MSI Grafikkkarte nutzten die keinen 12V hight Power Anschluss hat...
Stromversorgung | 31. Dezember 2024 |
Grafikkarte 12V High Power Anschluss?Grafikkarte 12V High Power Anschluss?: Hallo.
Ich bin am überlegen mir ne RTX 4070 Super zu kaufen. Ich habe gesehen, dass die Karten aber einen 12 Volt High Power Anschluss haben.
Mein aktuelles Netzteil hat diesen Anschluss aber...
Stromversorgung | 18. Juli 2024 |
Externes DVD Laufwerk mit 8V oder 24V anstatt 12V?Externes DVD Laufwerk mit 8V oder 24V anstatt 12V?: Ich möchte gerne ein internes DVD Laufwerk als externes benutzen (das lag noch ein dann muss ich nix neues kaufen). Hab einen Adapter auf usb, aber der muss noch separat mit Strom versorgt werden....
Stromversorgung | 10. Juli 2024 |
Warum so viele 12V Adern bei PSU (PC)?Warum so viele 12V Adern bei PSU (PC)?: Hallo , weshalb hat ein PC Netzteil so viele dünne Adern anstatt einer dicken flexibleren pro Spannung und Anschluss ?
ATX 24p , CPU 6-8p , GPU Stecker….. haben alle mehrere Adern für 12V und...
Stromversorgung | 12. April 2024 |
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?: Hallo.
Es gibt auf Ali etc. Kabel von USB auf Hohlstecker die auch gut funktionieren.
meist einstellbar per Knopf bis hoch auf 12V.
Mir würden feste 12V reichen, aber wichtiger wäre mir dass die...
Stromversorgung | 13. Januar 2024 |
12V Netzteil status led geht direkt aus?12V Netzteil status led geht direkt aus?: Hallo. Ich habe ein Netzteil von einem Anycubic I3 Mega Pro hier, welches die Status LED kurz aufleuchten lässt, danach aber binnen 4 sek. Immer dunkler wird.
Was könnte hier der Fehler sein?...
Stromversorgung | 23. Dezember 2023 |
12V-Steckernetzteil sekundärseitig verlängern problematisch?12V-Steckernetzteil sekundärseitig verlängern problematisch?: Hallo,
inwieweit kann man Steckernetzteile (gesammelte 12V 1A-Typen aus der Bastelkiste, die mal bei irgendwelchen Geräten dabei waren) den Hohlstecker an der sekundärseitige Anschlussleitung...
Stromversorgung | 14. September 2023 |
12V Netzteil mit 2A an 1.5A Radio asnchließen?12V Netzteil mit 2A an 1.5A Radio asnchließen?: Hallo Leute,
ich habe einen CD-Player, der über ein DC 12V Netzteil angeschlossen werden kann. Auf dem Gerät steht, dass das Netzteil ein 12V mit 1.5A sein soll.
Das originale Netzteil scheint...
Stromversorgung | 27. August 2023 |
+12V Leitung zu schwach beim Netzteil?+12V Leitung zu schwach beim Netzteil?: Hallo! Ich interessiere mich gerade sehr für das Straight Power 11 650W Netzteil von bequiet! Der Netzteil Calculator sagt mir, meine +12V Leitung sollte mindestens 33A liefern. Das Straight Power...
Stromversorgung | 15. August 2023 |
12v Mainboard stecker?12v Mainboard stecker?: Hab gerade meinen 12 Volt Mainboard Anschluss falsch herum reingesteckt jetzt gibt der Rechner kein Bild mehr brauche Hilfe.
https://www.gutefrage.net/frage/12v-mainboard-stecker
Prozessoren | 10. Mai 2023 |
Ist ein ATX 12v Power Kabel nötig? Wenn ja wo kann ich eins kaufen das ich mit meinem...Ist ein ATX 12v Power Kabel nötig? Wenn ja wo kann ich eins kaufen das ich mit meinem...: Ich habe gerade ein neues motherboard eingebaut und sehe gerade dass es ein Power connected in der linken oberen Ecke gibt. (Atx12v1) 8 Pin. Habe aber kein Kabel und hqbe es auch nicht bei meinem...
Prozessoren | 20. April 2023 |
wie viele lüfter (12V) dürfen an EINEN molex stecker?wie viele lüfter (12V) dürfen an EINEN molex stecker?: kann man pro molex stecker nur 1 lüfter (80mm)anklemmen oder auch 2 an einen stecker?
https://www.gutefrage.net/frage/wie-viele-luefter-12v-duerfen-an-einen-molex-stecker
Stromversorgung | 10. April 2023 |
