Was sind P8 Anschlüsse beim Netzteil und spielt es eine Rolle in welche Positionen ich die...
Diskutiere und helfe bei Was sind P8 Anschlüsse beim Netzteil und spielt es eine Rolle in welche Positionen ich die... im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Drivers steht für die Festplatten, Pcle angeblich für die Grafikkarten und MB wahrscheinlich für Mainboard. So viel konnte ich entschlüsseln, aber was... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von HenrikhMaurer, 24. April 2022.
  1. HenrikhMaurer
    HenrikhMaurer Gast
    Drivers steht für die Festplatten, Pcle angeblich für die Grafikkarten und MB wahrscheinlich für Mainboard. So viel konnte ich entschlüsseln, aber was mache ich mit den P8 Anschlüssen? Sind die wichtig oder kann ich die weglassen?
    und spielt die Positionierung der Kabel eine Rolle? Also kann ich zum Beispiel den ersten und zweiten Drivers Slot leer lassen und den dritten benutzen ? Und das gleiche bei den PCle Anschlüssen.
    #1 HenrikhMaurer, 24. April 2022
Was sind P8 Anschlüsse beim Netzteil und spielt es eine Rolle in welche Positionen ich die... - Similar Threads - Anschlüsse Netzteil spielt
Netzteil zu wenig Anschlüsse?
Netzteil zu wenig Anschlüsse?: Moin, mir fehlen 2x 6pin Anschlüsse für meine GPU mein Netzteil hat nur 2 kann ich das einfach so machen. Einfach die beiden fehlenden 6 Pin mit sata Adaptern abdecken z.b 2x sata auf 1x 6pin...
Stromversorgung 12. Januar 2025
Anschlüsse Pc Grafikkarte Cpu Netzteil Motherboard?
Anschlüsse Pc Grafikkarte Cpu Netzteil Motherboard?: Ich hab kein Plan wo was wie hingehört Aus den Handbüchern werd ich auch nich schlau ..... Bin gerade maßlos überfordert mit der Situation...
Prozessoren 19. Oktober 2024
Wieviele Anschlüsse hat mein Netzteil und wieviele braucht es?
Wieviele Anschlüsse hat mein Netzteil und wieviele braucht es?: Hallo ich kaufe eine neue Grafikkarte (AMD Radeon RX 7700 XT) und frage mich ob sie mit meinem Netzteil zusammenpasst. Mein Netzteil ist ein Hyper M 700W. Im Internet steht das es einen...
Stromversorgung 20. Juni 2024
Wie viele anschlüsse braucht mein netzteil?
Wie viele anschlüsse braucht mein netzteil?: Hallo ich möchte mir eine 4060 kaufen weiß aber nicht wie viele anschlüsse mein netzteil braucht kann mir das jemand sagen?...
Grafikkarten 25. Mai 2024
2x EPS12V-Anschlüsse am Mainboard aber kein passendes Netzteil?
2x EPS12V-Anschlüsse am Mainboard aber kein passendes Netzteil?: Hallo, ich habe mich vor kurzem dazu entschieden mir einen PC selbst zusammen zu bauen. Ich habe soweit alle Komponenten konfiguriert, allerdings stellt sich mir jetzt eine Frage: Am Mainboard...
Stromversorgung 7. April 2024
Netzteil Corsair Anschlüsse?
Netzteil Corsair Anschlüsse?: Könnt ihr mir sagen welcher Anschluss da was ist ? https://www.gutefrage.net/frage/netzteil-corsair-anschluesse
Stromversorgung 10. August 2023
Anschlüsse Netzteil passend für neue GPU?
Anschlüsse Netzteil passend für neue GPU?: Ich wollte mir eine neue GPU Kaufen die RTX 4070, um genau zu sein. Die Stromversorgung dieser erfolgt über einen 16 Pin PCIe. Die Frage ist, ob mein jetziges Netzteil das unterstützt....
Stromversorgung 24. Juli 2023
Wenn ich das Netzteil verbaue kommt ich da noch gut an die Anschlüsse ran`?
Wenn ich das Netzteil verbaue kommt ich da noch gut an die Anschlüsse ran`?: Ich hab das https://www.alternate.de/Fractal-Design/Meshify-2-White-TG-Clear-Tint-Tower-Geh%25C3%25A4use/html/product/1669745und das...
Stromversorgung 25. April 2023
Hat dieses Netzteil genug Anschlüsse, brauch man mehr?
Hat dieses Netzteil genug Anschlüsse, brauch man mehr?: Bin mir nicht sicher ob das für die drei Stromanschlüsse der RTX 4070 ti Asus TUF Gaming ausreicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? GPU:...
Stromversorgung 23. Februar 2023
Sind das alle Anschlüsse, die ein Netzteil haben muss für den gewöhnlichen Gaming PC?
Sind das alle Anschlüsse, die ein Netzteil haben muss für den gewöhnlichen Gaming PC?: Ich frage aus dem Grund, da ich mir ein neues Netzteil zulegen werde die Tage, aber nochmal sichergehen möchte, dass dort auch alle Kabel vorhanden sind, die ich brauche. Ich weiß, SATA III Kabel...
Stromversorgung 28. Januar 2023
SATA Anschlüsse bei Netzteil?
SATA Anschlüsse bei Netzteil?: Hat jedes Netzteil Gleich viele sata Anschlüsse wenn nicht könnte mir jemand preiswerte schicken mit mehr sata Anschlüssen https://www.gutefrage.net/frage/sata-anschluesse-bei-netzteil
Stromversorgung 15. Januar 2023
Müssen an dem Netzteil von Be Quiet beide Anschlüsse mit der Aufschrift MB belegt werden?
Müssen an dem Netzteil von Be Quiet beide Anschlüsse mit der Aufschrift MB belegt werden?: Der Kabel hat 2 Stränge. Einen für den grossen MB Anschluss ganz oben , der andere passt in den kleineren darunter (8 Pinne ?). Was kann passieren wenn ich nur den oberen grossen Anschluss belege...
Stromversorgung 11. Januar 2023
Zu wenig Anschlüsse am Netzteil?
Zu wenig Anschlüsse am Netzteil?: [ATTACH] Hallo, heute habe ich meinen neuen pc zusammen gebaut doch als ich die power connector für mein mainboard einstecken wollte ist mir aufgefallen dass ich irgendwie keine passenden...
Mainboards 29. Dezember 2022
Was sind P8 Anschlüsse beim Netzteil und spielt es eine Rolle in welche Positionen ich die... solved
  1. anschlüsse an diesem pc
