Was passiert beim Minen per GPU?
Diskutiere und helfe bei Was passiert beim Minen per GPU? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Leudeee, aktuell ist ja so ein Mining-Boom, bei dem Grafikarten sowie Netzteile kaum zu bekommen sind. Jetzt habe ich dazu aber mehrere Fragen:... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von V3rwirrtes, 22. März 2021.
  1. V3rwirrtes
    V3rwirrtes Gast
    Moin Leudeee,
    1. Was macht die Grafikkarte überhaupt beim Minen?
    2. Warum sind die neuen Grafikkarten dabei so effektiv, dass jeder die haben will und nicht günstigere nimmt?
    3. Sind die AMD-Karten genauso wie die NVIDIA-Karten btroffen?
    Es grüßt
    einVerwirrtes
    #1 V3rwirrtes, 22. März 2021
Was passiert beim Minen per GPU? - Similar Threads - passiert Minen GPU
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Was ist passiert?
Was ist passiert?: Moin, ich habe mich heute entschieden einmal meinen Pc zu entstauben. Im Zuge dessen habe ich gleich die Wärmeleitpaste erneuert, Kühler entfernt, CPU gereinigt und neue aufgetragen. Wenn ich...
Mainboards 9. Februar 2025
Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?
Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?: Das würde ich gerne wissen, was passiert, wenn sie ablaufen und warum sie genau ablaufen. Ich würde gerne einen home server machen und deswegen brauche ich große 2-5 tb lange lebensdauer hdds,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 7. Februar 2025
Was passiert wenn die Litium-ionen-Batterie leer geht?
Was passiert wenn die Litium-ionen-Batterie leer geht?: Ich informiere mich gerade über einen gaming Monitor und habe gelesen das da eine Batterie eingebaut ist. Ich höre zum ersten mal von sowas. Kann die Batterie leer gehen? Muss man die Batterie...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 5. Januar 2025
Was passiert wenn Mann einen pc ohne Grafikkarte einschaltet?
Was passiert wenn Mann einen pc ohne Grafikkarte einschaltet?: Ich habe mir heute einen Gaming pc zusammen gebaut aber die Grafikkarte ist noch nicht angekommen und ich würde gerne die rgb sehen, funktioniert das auch ohne Grafikkarte wenn man den pc...
Prozessoren 31. Dezember 2024
Was Passiert wenn ich den Stecker in den Mund nehme?
Was Passiert wenn ich den Stecker in den Mund nehme?: Hey Leudee, mein Bildungsresistenter schul Freund Jasper meinte grade neben mir das in den Mund zu nehmen jetzt frage ich mich rein theoretisch was passieren könnte natürlich auch reiner Interesse...
Prozessoren 21. November 2024
Was passiert wenn ich ein Monitor mit zwei verschiedene PC anschließe? Ist das möglich bzw....
Was passiert wenn ich ein Monitor mit zwei verschiedene PC anschließe? Ist das möglich bzw....: Wie oben bereits mein Frage erwähnt, möchte ich gerne Einem montieren mit zwei PC's anschließen. Das eine ist für gaming und dass ander als Home Office Nutzung. Aber ist das machtbar bzw. hat es...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 9. Oktober 2024
Wenn ich die Windows Registry zurücksetze und dann den Laptop ausschalte was passiert?
Wenn ich die Windows Registry zurücksetze und dann den Laptop ausschalte was passiert?: Hallo ich habe einen Dell XPS 15 9560, da der Vorgang diese Windows Registry zurückzusetzen Stunden lang auf Wise Care gedauert hatte und ich keinen Ladebalken hatte, habe ich den PC...
Software & Treiber 21. September 2024
Igpu vram voll was passiert?
Igpu vram voll was passiert?: Hallo was passiert wenn man mit der igpu von intel die 16 GB oder je nachdem wie viel RAM man drinnen hatt voll ist z.b beim rendering oder bei spiele und beansprucht die igpu auch die Festplatte...
Software & Treiber 25. August 2024
Was passiert wenn man eine led in ein Kabel was an einem 5v Output Netzteil angeschlossen...
Was passiert wenn man eine led in ein Kabel was an einem 5v Output Netzteil angeschlossen...: https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-man-eine-led-in-ein-kabel-was-an-einem-5v-output-netzteil-angeschlossen-ist-reinstecke-und-dann-anschliesse
Stromversorgung 7. April 2024
Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?
Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?: Angenommen man hat eine SSD, die man schon angeschlossen und eingerichtet hat. Dann muss man jedoch die Kabel wechseln. Kann man das machen oder müsste man dann alles neu einrichten?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 7. März 2024
Ist der CPU nicht passiert?
Ist der CPU nicht passiert?: Hallo gestern habe bei meinem Pc ein Kabel ausgewechselt und als ich das Kabel rausstecken wollte um es auszuwechseln bin ich ganz leicht gegen den CPU kühler mit der Hand abgerutscht. Also es war...
Prozessoren 4. März 2024
4k Monitor und Windows 11 Skalierung: Was passiert mit Bildern?
4k Monitor und Windows 11 Skalierung: Was passiert mit Bildern?: Hallo, was passiert mit nicht verlustfreien Bildern, wenn Windows auf Skalierung gestellt ist? Wird ein jpg Bild mit bspw. 500px bei einer Windows-Skalierung von 125% einfach 625px vergrößert...
Grafikkarten 2. März 2024
Was passiert beim Minen per GPU? solved
