Was ist das für ein Kabel/Stecker?
Diskutiere und helfe bei Was ist das für ein Kabel/Stecker? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wirklich kurze frage.. ich möchte nur wissen was das unten für ein kabel is.. Geht von unserer Internet-Dose (KabelTV) zum Router und da es mir für... Discussion in 'freie Fragen' started by cracker, Apr 13, 2012.
Page 1 of 2
Page 1 of 2
Was ist das für ein Kabel/Stecker? - Similar Threads - Kabel Stecker |
Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startetUgreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet: Ugreen Nexode Pro: Neue 25.000 mAh Powerbank mit einziehbarem Kabel startet
Das unter der Modellnummer PB728 geführte Gerät bietet eine Kapazität von 25.000 mAh und richtet sich an Nutzer, die...
User-Neuigkeiten | Feb 9, 2026 |
Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per KabelSennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel: Sennheiser CX 80U und HD 400U: Audio geht auch per Kabel
User-Neuigkeiten | Feb 6, 2026 |
CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlichtCalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht: CalDigit: Thunderbolt 5 Pro Kabel veröffentlicht
Die sogenannten Thunderbolt 5 Pro Cables kommen mit einer geflochtenen Ummantelung, die laut Hersteller eine Lebensdauer von 20.000 Biegungen...
User-Neuigkeiten | Dec 5, 2025 |
Vodafone Kabel: Neuordnung der TV- und Radiofrequenzen, mehr Leistung für KundenVodafone Kabel: Neuordnung der TV- und Radiofrequenzen, mehr Leistung für Kunden: Vodafone Kabel: Neuordnung der TV- und Radiofrequenzen, mehr Leistung für Kunden
So startet man ein elfmonatiges Projekt, das sich bis Mitte 2026 erstrecken wird. Im Rahmen der Initiative stellt...
User-Neuigkeiten | Sep 1, 2025 |
UGREEN Nexode Power Bank, 20.000 mAh: Powerbank mit integriertem Kabel lädt mit 67 Watt und...UGREEN Nexode Power Bank, 20.000 mAh: Powerbank mit integriertem Kabel lädt mit 67 Watt und...: UGREEN Nexode Power Bank, 20.000 mAh: Powerbank mit integriertem Kabel lädt mit 67 Watt und startet mit Rabatt
Das Kabel ist aus 48-fach geflochtenem Nylon gefertigt und soll 10.000 Biegungen...
User-Neuigkeiten | Aug 4, 2025 |
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?: Ich habe ein Thermaltake View 380 TG ARGB Gehäuse und der USB 3.0 Kabel davon passt nicht in mein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI Mainboard. Ich versuche es mit festem Drücken aber er will nicht rein....
Mainboards | Jan 15, 2025 |
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...: Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker nimmt? Danke :)...
Grafikkarten | Dec 23, 2024 |
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?: Hallo.
Es gibt auf Ali etc. Kabel von USB auf Hohlstecker die auch gut funktionieren.
meist einstellbar per Knopf bis hoch auf 12V.
Mir würden feste 12V reichen, aber wichtiger wäre mir dass die...
Stromversorgung | Jan 13, 2024 |
HD Audio Stecker 7 Pins aber 10 Kabel, normal?HD Audio Stecker 7 Pins aber 10 Kabel, normal?: Bei meinem PC sind Input und Output am Gehäuse am Ende ein einziger Stecker der aufs Motherboard soll, ist das überhaupt richtig das 10 Kabel in 7 Pins reingehen können?
Wenn ich Mikrofon und...
Mainboards | Dec 21, 2023 |
(Mainboard) AXT 12v1 stecker hab aber kein kabel?(Mainboard) AXT 12v1 stecker hab aber kein kabel?: was soll ich machen?
[ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-axt-12v1-stecker-hab-aber-kein--kabel
Mainboards | Jul 8, 2022 |
RJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für KabelRJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für Kabel: Hi,
Suche gute RJ45-Stecker Cat 6 oder 7 die sich sehr gut verarbeiten lassen.
Crimpzange und Auflegewerkzeug vorhanden.
Sollten geschirmt sein und eine Kabelführung besitzen. *
freie Fragen | Sep 22, 2014 |
DVI-Kabel mit HDMI-SteckerDVI-Kabel mit HDMI-Stecker: Hallo ich habe jetzt einen neuen Monitor der hat 2xHDMI und einen D-Sub Anschluss, ich habe bei Amazon ein DVI Kabel mit einem HDMI-Stecker gefunden wer kann mir sagen ob so ein Kabel gut ist oder...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | Dec 26, 2012 |
Kabel vom stecker lösen ?????Kabel vom stecker lösen ?????: Hey leute
Ich habe grad mein packet von caseking bekommen wo unteranderem ein sleeve kit drin war so... jett ist nur die frage wie bekomme ich die kabel aus dem stecker (ich weiss es gibt ein pin...
Gehäuse & Modding | May 23, 2008 |
