Was ist das für ein Kabel/Stecker?
Diskutiere und helfe bei Was ist das für ein Kabel/Stecker? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; wie was jetzt? das versteh ich jetz ned :D so ein kabel is also nicht geeignet? Discussion in 'freie Fragen' started by cracker, Apr 13, 2012.
  1. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    wie was jetzt?
  2. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    Peter
    bdmdesign
    #17 BdMdesigN, Apr 13, 2012
  3. cracker
    Dave
    cracker789
  4. BdMdesigN
    Peter
    bdmdesign
    Den Stecker in der Antennendose bekommst Du mit einen Maulschlüßel abgeschraubt.
    Wenn Du den 90° Secker weiter benutzen möchtest, mußt Du A) selber Hand anlegen, oder es voin jemanden machen lassen der das kann oder B) Du suchst Dir ein Kabel mit 90° Stecker.
    Wenn der Stecker in der Antennendose nur Handfest angeschraubt ist, bekommst Du den auch mit der Hand ab.
    MfG
    Peter
    #19 BdMdesigN, Apr 13, 2012
    1 person likes this.
  5. cracker
    Dave
    cracker789
    okay dann sag ich mal danke .. der thread kann geschlossen werden :)
  6. BdMdesigN
    Peter
    bdmdesign
    #21 BdMdesigN, Apr 13, 2012
  7. cracker
    Dave
    cracker789
    werds mir noch übers wochenende überlegen... die ganze verkabelung usw kann ich vermutlich erst nächstes WE machen..
  8. BdMdesigN
    Peter
    bdmdesign
    Wäre halt die schnellste Möglichkeit mit einen 90° Stecker zu arbeiten, ohne das Du am Kabel rummachen mußt.
    MfG
    Peter
    #23 BdMdesigN, Apr 13, 2012
  9. cracker
    Dave
    cracker789
    ja is klar.. danke für den tipp ;)
  10. BdMdesigN
    Peter
    bdmdesign
    Kein Thema.
    <Edit>
    Aber bedenke, das zu günstige Kabel oder Kupplungen zu Leistungsminderung führen können.
    </Edit>
    MfG
    Peter
    #25 BdMdesigN, Apr 13, 2012
  11. cracker
    Dave
    cracker789
    mal ausprobieren.. sonst gehn sie eben zurück..
Was ist das für ein Kabel/Stecker? - Similar Threads - Kabel Stecker
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?: Ich habe ein Thermaltake View 380 TG ARGB Gehäuse und der USB 3.0 Kabel davon passt nicht in mein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI Mainboard. Ich versuche es mit festem Drücken aber er will nicht rein....
Mainboards Jan 15, 2025
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...: Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker nimmt? Danke :)...
Grafikkarten Dec 23, 2024
Wo stecke ich diese kabel an?
Wo stecke ich diese kabel an?: Bin grade dabei ein neuen pc aufzubauen, das Problem ist das Mainboard ist sehr schlecht beschriftet, wo muss ich diese kabel anschließen?...
Prozessoren Dec 9, 2024
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?: Hallo. Es gibt auf Ali etc. Kabel von USB auf Hohlstecker die auch gut funktionieren. meist einstellbar per Knopf bis hoch auf 12V. Mir würden feste 12V reichen, aber wichtiger wäre mir dass die...
Stromversorgung Jan 13, 2024
HD Audio Stecker 7 Pins aber 10 Kabel, normal?
HD Audio Stecker 7 Pins aber 10 Kabel, normal?: Bei meinem PC sind Input und Output am Gehäuse am Ende ein einziger Stecker der aufs Motherboard soll, ist das überhaupt richtig das 10 Kabel in 7 Pins reingehen können? Wenn ich Mikrofon und...
Mainboards Dec 21, 2023
Wie Steck ich das div Kabel rein?
Wie Steck ich das div Kabel rein?: Hallo , ihr lieben bin ich zu doof es hinein zubekommen , oder passt es einfach nicht ? https://www.gutefrage.net/frage/wie-steck-ich-das-div-kabel-rein
Stromversorgung Oct 8, 2023
Wo steck ich das SATA3 Kabel rein?
Wo steck ich das SATA3 Kabel rein?: Ich habe eine SSD (SanDisk Ultra II) und möchte sie gerne anschließen. Ich brauche glaube ich ein SATA3 Kabel dafür (das andere ist schon im PC) und ich frage mich gerade ob es ein Unterschied...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Mar 9, 2023
Pc Netzteil Kabel oft raus und rein stecken schädlich?
Pc Netzteil Kabel oft raus und rein stecken schädlich?: Hi, schadet es dem Pc Netzteil Kabel wenn man es zu oft aus und ansteckt. Das wird ja dann lockerer und kann Gefährlich werden oder? Zur Pc Reinigung muss ich ihn aber ja ausstecken oder wäre es...
Stromversorgung Dec 23, 2022
Wo Kabel für AN-Knopf ans Mainboard stecken?
Wo Kabel für AN-Knopf ans Mainboard stecken?: Hallo zusammen, beim zusammenbauen eines PC bin ich auf ein Problem gestoßen. Ich weiß leider nicht wo ich das Kabel für den Powerbutton stecken muss. Anders als bei den Beispielen die ich im...
Mainboards Sep 28, 2022
(Mainboard) AXT 12v1 stecker hab aber kein kabel?
(Mainboard) AXT 12v1 stecker hab aber kein kabel?: was soll ich machen? [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-axt-12v1-stecker-hab-aber-kein--kabel
Mainboards Jul 8, 2022
PCIE oder VGA Kabel in die Grafikkarte stecken?
PCIE oder VGA Kabel in die Grafikkarte stecken?: Hallo, Ich weiß nicht welches von den beiden Kabeln ich in die Grafikkarte stecken muss. Sind das verschiedene Kabel oder nur andere Bezeichnungen? Kann mir da jemand weiterhelfen?...
Grafikkarten May 2, 2021
RJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für Kabel
RJ45 Cat 6 oder 7 Stecker für Kabel: Hi, Suche gute RJ45-Stecker Cat 6 oder 7 die sich sehr gut verarbeiten lassen. Crimpzange und Auflegewerkzeug vorhanden. Sollten geschirmt sein und eine Kabelführung besitzen. *
freie Fragen Sep 22, 2014
DVI-Kabel mit HDMI-Stecker
DVI-Kabel mit HDMI-Stecker: Hallo ich habe jetzt einen neuen Monitor der hat 2xHDMI und einen D-Sub Anschluss, ich habe bei Amazon ein DVI Kabel mit einem HDMI-Stecker gefunden wer kann mir sagen ob so ein Kabel gut ist oder...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Dec 26, 2012
Was ist das für ein Kabel/Stecker? solved
