USB-Frage an Techniker und Tüftler. Darf das Daten Plus und Minus beim USB getauscht werden?
Diskutiere und helfe bei USB-Frage an Techniker und Tüftler. Darf das Daten Plus und Minus beim USB getauscht werden? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe ein USB-MagnetKabel gekauft. (Ich wollte einen Adapter von meinem Vater weiter nutzen, aber sein Kabel ist "ArgelÄks". Nun ist das neue... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von dvdfan, 7. April 2024.
  1. dvdfan
    dvdfan Gast
    Nun ist das neue Kabel komplett anders, als der alte Adapter. Obwohl es die selbe Bestellnummer und gleichen Produktfotos hatte.)
    Beim alten Kabel war das nicht möglich, aber beim neuen Kabel kann folgendes Passieren:
    Ich habe mit Durchgangsprüfung festgestellt, dass VersorgungsPlus und VersorgungsMinus so angebracht sind, dass sie auch bei gedrehtem Connecten nicht verpolbar sind.
    Aber das Daten-Plus und Daten-Minus wird verpolt, wenn man verdreht Connectet.
    Richtig Connecten ist auch nicht einfach herauszufinden. 50/50 Chance.
    Wie wirkt sich verpolen auf die Datenübertragung zwischen Laptop und Tablet aus?
    Wie wirkt sich verpolen auf den Chip im Ladegerät/Netzteil aus?
    Danke schonmal im Voraus.
USB-Frage an Techniker und Tüftler. Darf das Daten Plus und Minus beim USB getauscht werden? - Similar Threads - USB Frage Techniker
Shure MV88: Mikro mit USB-C für das Smartphone
Shure MV88: Mikro mit USB-C für das Smartphone: Shure MV88: Mikro mit USB-C für das Smartphone Damit lässt sich das Kondensatormikrofon direkt am Smartphone oder Tablet befestigen. Im Vergleich zum Vorgänger mit Lightning-Anschluss ist das...
User-Neuigkeiten 5. Januar 2026
IKEA SJÖSS: USB-C-Ladegerät mit 20 Watt für 4 Euro
IKEA SJÖSS: USB-C-Ladegerät mit 20 Watt für 4 Euro: IKEA SJÖSS: USB-C-Ladegerät mit 20 Watt für 4 Euro Das Ladegerät hört auf den Namen SJÖSS und bietet einen einzelnen USB-C-Port. Dieser unterstützt den Power-Delivery-Standard und liefert bis zu...
macUSB bringt alte macOS-Versionen per USB-Stick an den Start
macUSB bringt alte macOS-Versionen per USB-Stick an den Start: macUSB bringt alte macOS-Versionen per USB-Stick an den Start Offizielle Wege und halbseidene Terminal-Snippets enden dann gern im Frust, vor allem wenn ältere Installer ins Spiel kommen (und...
User-Neuigkeiten 3. Januar 2026
USB-Frage an Techniker und Tüftler. Darf das Daten Plus und Minus beim USB getauscht werden? solved
