USB-C 2.1: Erste Kabel für Aufladung mit bis zu 240 Watt
Diskutiere und helfe bei USB-C 2.1: Erste Kabel für Aufladung mit bis zu 240 Watt im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; USB-C 2.1: Erste Kabel für Aufladung mit bis zu 240 Watt Über jene Kabel ist potenziell eine Aufladung mit bis zu 240 Watt möglich. Ich schreibe... Dieses Thema im Forum "User-Neuigkeiten" wurde erstellt von NewsBot, 3. Mai 2022.
    27. August 2008
    Über jene Kabel ist potenziell eine Aufladung mit bis zu 240 Watt möglich. Ich schreibe „potenziell“, da das natürlich nur dann auch funktioniert, wenn das entsprechende Ladegerät und das aufzuladende Produkt dies unterstützen..
    #1 NewsBot, 3. Mai 2022
USB-C 2.1: Erste Kabel für Aufladung mit bis zu 240 Watt - Similar Threads - USB Kabel Aufladung
UGREEN Nexode 20.000 mAh: Powerbank mit einziehbarem USB-C-Kabel
UGREEN Nexode 20.000 mAh: Powerbank mit einziehbarem USB-C-Kabel: UGREEN Nexode 20.000 mAh: Powerbank mit einziehbarem USB-C-Kabel Die habe ich nun in den letzten Wochen mal genutzt. Das Gerät misst 14,6 x 5,4 x 5,0 Zentimeter bei einem Gewicht von 537 Gramm....
User-Neuigkeiten 20. Juli 2025
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?
Welches Kabel/Adapter kann DisplayPort/Hdmi auf USB-C Daten übertragen?: Hallo, ich habe einen LG-Monitor, der nur USB-C Anschluss(auch Thunderbolt) unterstützt. Ich habe einen Gaming PC gebaut, ich habe einen Kabel von UGREEN gekauft und ich habe es mit der Monitor...
Grafikkarten 26. Februar 2025
W ist das usb kabel dabei?
W ist das usb kabel dabei?: Bau grade ein pc zusammen und wollte fragen wo das Kabel für USB 2.0 dabei ist ist das vielleicht bei der Grafikkarte? Also ich meine die Anschlüsse auf dem Bild....
Mainboards 21. Februar 2025
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?
Mein USB 3.0 Kabel meines Gehäuses passt nicht in den Stecker meines Mainboards?: Ich habe ein Thermaltake View 380 TG ARGB Gehäuse und der USB 3.0 Kabel davon passt nicht in mein MSI MAG B650 Tomahawk WIFI Mainboard. Ich versuche es mit festem Drücken aber er will nicht rein....
Mainboards 15. Januar 2025
USB-C Kabel ohne Ladefunktion?
USB-C Kabel ohne Ladefunktion?: Hallo allerseits, ich nutze meinen Laptop mit einem externen Monitor, verbunden über ein beidseitiges USB-C Kabel. Leider lädt der Laptop über diese Verbindung sehr schnell und wird die meiste...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 18. November 2024
Anker Zolo: Powerbank integriert USB-C- und Lightning-Kabel
Anker Zolo: Powerbank integriert USB-C- und Lightning-Kabel: Anker Zolo: Powerbank integriert USB-C- und Lightning-Kabel Das integrierte Kabel ist natürlich nicht die einzige Lademöglichkeit, man kann auch andere Kabel an der Powerbank befestigen. Ziemlich...
User-Neuigkeiten 3. August 2024
Wo würdet ihr das USB 3.2 GEN 1 TYPE-A Kabel einstecken?
Wo würdet ihr das USB 3.2 GEN 1 TYPE-A Kabel einstecken?: Ich habe das X670e Tomahawk und bin mir nicht sicher, wo das USB 3.2 GEN 1 TYPE-A genau rein muss. Es gibt am Mainboard zwei Eingänge, welches sollte man auswählen?...
Mainboards 5. Juli 2024
Anker schickt neue Zolo-Powerbank mit integriertem USB-C Kabel ins Rennen
Anker schickt neue Zolo-Powerbank mit integriertem USB-C Kabel ins Rennen: Anker schickt neue Zolo-Powerbank mit integriertem USB-C Kabel ins Rennen Sie hört auf den Namen Zolo Power Bank, Modell A1689. Laut des Unternehmens kommt die verbaute Batterie auf 20.000 mAh....
User-Neuigkeiten 1. Juli 2024
Anker: USB-C-Kabel mit zwei Anschlüssen teilt smart die Energieversorgung
Anker: USB-C-Kabel mit zwei Anschlüssen teilt smart die Energieversorgung: Anker: USB-C-Kabel mit zwei Anschlüssen teilt smart die Energieversorgung Kabel mit mehreren Anschlüssen gibt es auch schon seit einiger Zeit, dahingehend ist das im Bild zu sehende Anker „USB-C...
User-Neuigkeiten 20. Juni 2024
Wozu sind solche doppelten USB-Kabel?
Wozu sind solche doppelten USB-Kabel?: Im Internet finde ich kein einziges Bild, das genau diese Art von Kabeln zeigt! Ist das Kabel von einer Festplatte. Was macht es?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 15. Juni 2024
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?: Hallo. Es gibt auf Ali etc. Kabel von USB auf Hohlstecker die auch gut funktionieren. meist einstellbar per Knopf bis hoch auf 12V. Mir würden feste 12V reichen, aber wichtiger wäre mir dass die...
Stromversorgung 13. Januar 2024
Wie kann man zwei iMacs miteinander durch ein Thunderbolt USB C Kabel verbinden (ich möchte...
Wie kann man zwei iMacs miteinander durch ein Thunderbolt USB C Kabel verbinden (ich möchte...: Hallo! Ich habe zwei iMacs, den einen iMac möchte ich zweiten Bildschirm nutzen. Dafür braucht man einen Thunderbolt Kabel habe ich nachgelesen. Nun habe ich die beiden iMacs mit einem...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 3. Dezember 2023
ist eine hdd festplatte schnell genug wenn sie ein usb a kabel mit 5gbps verwendet?
ist eine hdd festplatte schnell genug wenn sie ein usb a kabel mit 5gbps verwendet?: oder braucht es einen noch schnellere um gaming auf einem pc zu betreiben mit usb 3.2 anschluss, nein oder?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 10. Oktober 2023
USB-C 2.1: Erste Kabel für Aufladung mit bis zu 240 Watt solved
