Temperaturen eines Ryzen 7 7800x3d im Normalbereich?
Diskutiere und helfe bei Temperaturen eines Ryzen 7 7800x3d im Normalbereich? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Und zwar bin ich heute von einem Ryzen 9 5950x auf einen 7 7800x3d umgestiegen, mir war vorher klar bewusst das der 7800 aufgrund des 3d caches und... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von TroppicThunder, 31. Juli 2024.
  1. TroppicThunder
    TroppicThunder Gast
    Und zwar bin ich heute von einem Ryzen 9 5950x auf einen 7 7800x3d umgestiegen, mir war vorher klar bewusst das der 7800 aufgrund des 3d caches und anderen faktoren eine höhere temperatur erreicht. Nun ist meine frage aber, ob die auf dem Bild unten zusehenden Temperaturen, "normal" sind oder bedenklich auf Dauer?
    Gekühlt wird der Prozessor mit einer 360mm Coolermaster AIO und gut bzw. genügend Wärmeleitpaste ist auch vorhanden.
    Die Werte beziehen sich auf Volllast 100% während eines Cinebench R23 Multi Core Tests. Mir ist bewusst das der Proezssor bei diesen Temperaturen noch nicht die Thermische Drosselung aktiviert. Meine Frage ist nur ob das auf Dauer so unbedenklich ist oder ich irgendwas dagegen tuen MUSS.
    #1 TroppicThunder, 31. Juli 2024
Temperaturen eines Ryzen 7 7800x3d im Normalbereich? - Similar Threads - Temperaturen Ryzen 7800x3d
Ryzen 7 7700x Temperaturen?
Ryzen 7 7700x Temperaturen?: Meine ryzen 7 7700x läuft sehr heiß, bei Spielen ist sie meistens auf 85 grad. Ich habe als Gehäuse das be quiet! Pure base 600, mein CPU Kühler ist das be quiet! pure rock 2 fx. Ich habe 2 pure...
Prozessoren 27. Januar 2025
Ryzen 7 7800x3d Temperaturen?
Ryzen 7 7800x3d Temperaturen?: Specs: Ryzen 7 7800x3d, be quit dark rock 5 Hey ich habe mal eine Frage zu einem ,,Problem". Naja ich weis nicht mal ob das ein Problem ist. Jedenfalls habe ich im Idle so ca. 50° Cpu...
Prozessoren 3. August 2024
AMD Ryzen 5 7600x Idle Temperaturen?
AMD Ryzen 5 7600x Idle Temperaturen?: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen neuen PC zusammengebaut. Nun bräuchte ich mal eure Meinung zwecks meines Prozessors. Hier vorerst mein Setup: AMD Ryzen 5 7600x 4.70GHz AM5...
Prozessoren 8. Dezember 2023
Ryzen 7 5800x3d Temperaturen?
Ryzen 7 5800x3d Temperaturen?: Liebe Community, in meinem Rechner ist ein Ryzen 7 5800X3D verbaut. Ich bin mit der Leistung des Prozessors sehr zufrieden, allerdings fallen mir jedes Mal die Temperaturen auf. Ich nutze einen...
Prozessoren 11. September 2023
Hohe Temperaturen Ryzen 7 5800x?
Hohe Temperaturen Ryzen 7 5800x?: Hallo, Bin seit gestern im Besitz der oben genannten CPU, das Problem ist das die Temperatur nach start bei 90 Grad liegt, geht dann wieder runter auf 40-50 im Idle aber beim start von z.b Steam...
Prozessoren 30. August 2023
Ryzen 9 3950x OC Temperaturen im Vergleich zum 5800x3D?
Ryzen 9 3950x OC Temperaturen im Vergleich zum 5800x3D?: Welche CPU wird heißer? Der Ryzen 9 3950x OC oder der Ryzen 7 5800x3D? https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-9-3950x-oc-temperaturen-im-vergleich-zum-5800x3d
Prozessoren 17. Juni 2023
Ryzen 7 5800x3D maximale Temperaturen & CPU Kühler gut genug?
Ryzen 7 5800x3D maximale Temperaturen & CPU Kühler gut genug?: Was sind WIRKLICH die maximalen Temperaturen für den Ryzen 7 5800x3D? Ich habe Benchmarks gesehen, wo die CPU über mehrere Minuten/Stunden auf Temperaturen von über 90°C getestet wurde. Aber AMD...
Prozessoren 9. Juni 2023
Ryzen 5 5600 Temperaturen?
Ryzen 5 5600 Temperaturen?: Ist es normal oder inordung das die temperaturen so hoch sind ,ich habe den mitgelieferten rgb AMD Wraith Prism Cooler(noch der alte mit den Rgbs) und am Anfang hatte meine CPU 95 Celsius während...
Prozessoren 12. Mai 2023
Ryzen 5 5600X temperaturen?
Ryzen 5 5600X temperaturen?: Mein ryzen 5 5600X ist unter 30-50 % Auslastung 60-65 grad. Ist das normal? Ich benutze eine h100i aio Wasserkühlung. Sie macht dauerhaft schrille Geräusche und summt. Ist das normal?Für 100%...
Prozessoren 12. April 2023
Ryzen 7 5800X3D mit H100x AIO: hohe Temperaturen?
Ryzen 7 5800X3D mit H100x AIO: hohe Temperaturen?: Hallo! Ich habe vor kurzem einen PC zusammengebaut und alles läuft soweit ganz gut. Nachdem ich einen CPU Stress-Test durchgeführt habe, habe ich bemerkt, dass die CPU die maximale Temperatur von...
Prozessoren 21. Februar 2023
Ryzen 7 5800X3D welche Temperaturen sind normal?
Ryzen 7 5800X3D welche Temperaturen sind normal?: Hallo zusammen, ich habe meinem PC ein Upgrade verpasst. Es kommt jetzt ein Ryzen 5800X3D zum Einsatz. Ich weiß das diese CPU ein kleiner Hitzkopf sein soll. Nun frage ich mich aber welche...
Prozessoren 9. Januar 2023
Eure Temperaturen mit dem ryzen 7 3800x?
Eure Temperaturen mit dem ryzen 7 3800x?: Hi! Würde gerne mal eure Temperaturen mit dem ryzen 7 3800x wissen, und im Idealfall wie folgt: Gehäuse. Lüfter anzahl. [Vielleicht sogar mit Lüfter Konfiguration] Cpu kühler. Mfg :D...
Prozessoren 29. November 2022
Amd Ryzen 5 3600 normale temperaturen und PC geruch normal?
Amd Ryzen 5 3600 normale temperaturen und PC geruch normal?: Ich habe Teardown gespielt und die CPU Temperaturen waren meistens 64C - 70C (manchmal beim laden sprang sie kurz auf ca. 80C). Während meine GPU (RTX 2060) ungefähr 64C permanent war. Sind diese...
Prozessoren 12. Februar 2022
Temperaturen eines Ryzen 7 7800x3d im Normalbereich? solved
