System umrüsten von AMD auf Intel Probleme mit festplatte?
Diskutiere und helfe bei System umrüsten von AMD auf Intel Probleme mit festplatte? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo, ich plane demnächst meinen Pc umzurüsten. Von AMD Phemon X964 auf Intel i7 3770k hinzu kommt, dass ich die Grafikkarte aufrüsten werde von... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von socke008, 24. April 2012.
  1. socke008
    socke008 Grünschnabel
    19. August 2010
    hallo,
    hinzu kommt, dass ich die Grafikkarte aufrüsten werde von HD 5870 auf HD 7970.
    Jetzt ist meine Frage, kann es zu Problemen kommen, wenn ich nach dem "umbauen" wieder meine Festplatte+ SSD an den PC anschließe und Win 7 starten möchte. Auf der SSD ist Win 7 installiert und die Festplatte ist in zwei Partionen unterteilt.
    Ein Backup wollte ich sowie so machen, aber sollte ich vorher vielleicht was von der Platte löschen? !??
    Was muss ich beachten ?
  2. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Beim kompletten Plattform-Wechsel würde ich definitiv Windows neu installieren !
  3. root
    root BIOS-Schreiber
    root1504
    Kann zwar funktionieren, aber da du von AMD auf Intel denke ich nicht das du viel Chancen auf Erfolg hast.
    Am besten ist es bei einem großen Hardwareumbau das System neu zu installieren.
    Man kann leider nicht pauschal sagen das es klappt oder nicht.
  4. FrankPr
    FrankPr PC-Freak
    26. Dezember 2009
    Warum sollte das nicht funktionieren? Habe ich oft genug praktiziert, wie auch den Wechsel RAID-nonRAID-RAID-.... Meine XP Installation läuft seit Ende 2001, trotz unzähliger Hardware-/Plattformwechsel, unzählich ist da wörtlich gemeint, mindestens 30 komplette waren es auf jeden Fall. Und das XP läuft immer noch so gut, daß es mein Benchmarksystem ist.
    Du kannst es Dir vereinfachen, indem Du beachtest, daß Du, falls der AMD AHCI Treiber installiert ist, diesen vor dem Hardwarewechsel auf den msahci änderst. Dann bootet das System sofort wieder problemlos, wie auch dann, wenn eh alles im IDE Modus laufen sollte.
    Du mußt natürlich nach dem Wechsel Windows neu aktivieren und VOR dem Wechsel sollte eventuell installierte aktivierungspflichtige Software deaktiviert werden, Beispiele sind da Photoshop, Spiele wie Crysis 2, ...
    #4 FrankPr, 24. April 2012
  5. brimbrambrum
    brimbrambrum Lebende CPU
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    Trotzdem muss man unzählige Treiberleichen deinstallieren und deaktivieren, die ein System unstabil werden lassen können.
    Klar sollte es funktionieren, hab ich auch schon gemacht - aber es ist sinnvoller und geschickter (und ich finde auch zeitsparender) das System neu zu installieren und vorher die Daten zu sichern.
    #5 brimbrambrum, 24. April 2012
  6. FrankPr
    FrankPr PC-Freak
    26. Dezember 2009
    Treiber"leichen" müssen nur deinstalliert werden, wenn im neuen System Komponenten verbaut sind, die sich mit den alten Treibern ins Gehege kommen können. Ist eine Hardware nicht mehr vorhanden, lädt Windows die Treiber einfach nicht mehr, fertig.
    Bei sauberen Systemen müssen selbst beim Architekturwechsel Nvidia<->AMD nicht mal die jeweils alten Grafiktreiber deinstalliert werden, die werden ja immer als Paradebeispiel genannt. Ich habe z.B. beide immer Treiber auf allen Benchmark-OS installiert, da ich öfters mal verschiedene Karten teste.
  7. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    Nichts gegen dich, aber ein Bench-System mit vielen unterschiedlichen Grafikkarten usw. ist nicht üblich.
    Ich bin da lieber für ein sauberes neues System.
    Aber das muss jeder selber wissen ... meiner Meinung nach ist das die einfachste Lösung für einen normalen User.
    #7 brimbrambrum, 25. April 2012
  8. FrankPr
    FrankPr PC-Freak
    26. Dezember 2009
    1. war das lediglich ein Beispiel dafür, daß in Sachen Neuinstallation seeehr oft maßlos übertrieben wird, 2. denke ich mal, daß ich durchaus weiß, was ich mache, wie auch meine Position im hwbot zeigt. Zumal ich kein reines Benchsystem betreibe, sondern, wie auch mein Avatar im hwbot besagt, ausschließlich das Machbare bei Alltags PCs auslote. Von daher ist es durchaus normal, wenn man ohne großen Zeitaufwand für Treiberde- und -Installation einfach mal schnell eine andere Grafikkarte stecken kann. Auch einer der Gründe, warum ich mich für Mainboards mit abschaltbaren PCIe Slots entscheide.
  9. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    Ist mir schon klar.
    Trotzdem bleibe ich dabei, dass man bei einem Komplettwechsel als Normaluser eine Neuinstallation bevorzugen sollte.
    #9 brimbrambrum, 25. April 2012
  10. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    sehe das absolut genau so wie proview & brimbrambrum. würde auch empfehlen jedem standard user windows neuaufzusetzen. es funktioniert zwar rein theoretisch ohne ...aber ich hab auch festgestellt, wenn man ein mainboard wechselt, sollte man schon die gelegenheit nutzen und windows neuaufzusetzen. da hat man nur vorteile davon ...schnelles und sauberes OS
  11. FrankPr
    FrankPr PC-Freak
    26. Dezember 2009
    Dem halte ich entgegen, daß bei Usern, deren OS vollgemüllt ist, auch eine Neuinstallation nichts bringt, da das OS nach kurzer Zeit wieder vollgemüllt ist.
    Technisch gibt es, wie gesagt, keinerlei Grund für die Neuinstallation.
System umrüsten von AMD auf Intel Probleme mit festplatte? - Similar Threads - System umrüsten AMD
Philips Fidelio L5 und FA7 vorgestellt: Neue Over-Ears und ein Micro-Hi-Fi-System
Philips Fidelio L5 und FA7 vorgestellt: Neue Over-Ears und ein Micro-Hi-Fi-System: Philips Fidelio L5 und FA7 vorgestellt: Neue Over-Ears und ein Micro-Hi-Fi-System Heute hat die Marke von TP Vision dann aber ein weiteres Modell aus dem Hut gezaubert: die L5. Zusätzlich...
User-Neuigkeiten Vor 36 Minuten
Google Play System Updates: WLAN-Sync und Spiele-Demos kommen
Google Play System Updates: WLAN-Sync und Spiele-Demos kommen: Google Play System Updates: WLAN-Sync und Spiele-Demos kommen Wer auf dem aktuellen Stand ist, sieht bei den Google Play Services nun die Version 26.10 und im Google Play Store die Version 50.6....
User-Neuigkeiten Heute um 11:52 Uhr
Nintendo Switch 2: System-Update 22.0.0 bringt Neuerungen
Nintendo Switch 2: System-Update 22.0.0 bringt Neuerungen: Nintendo Switch 2: System-Update 22.0.0 bringt Neuerungen Das Update hievt das System auf Version 22.0.0 und sollte bei bestehender Internetverbindung automatisch eintrudeln, ansonsten hilft der...
User-Neuigkeiten Heute um 10:42 Uhr
Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt
Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt: Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt Das Gerät fungiert als automatischer Netzumschalter und Backup-Controller, womit Anker das X1-System zur...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 13:53 Uhr
Anthropic präsentiert KI-gestütztes System für effiziente Code-Analysen
Anthropic präsentiert KI-gestütztes System für effiziente Code-Analysen: Anthropic präsentiert KI-gestütztes System für effiziente Code-Analysen Diese Funktion soll den Engpass bei manuellen Prüfungen beheben, indem sie komplexe Fehler identifiziert, die menschlichen...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Luma Agents: KI-System für kreative Aufgaben vorgestellt
Luma Agents: KI-System für kreative Aufgaben vorgestellt: Luma Agents: KI-System für kreative Aufgaben vorgestellt Technische Grundlage ist das Modell Uni-1, das erste aus Lumas neuer „Unified Intelligence“-Modellfamilie. Es wurde auf Sprache, Bilder,...
User-Neuigkeiten 6. März 2026
Eufy: NVR-System lässt sich jetzt mit WLAN-Modul um WLAN-Kameras erweitern
Eufy: NVR-System lässt sich jetzt mit WLAN-Modul um WLAN-Kameras erweitern: Eufy: NVR-System lässt sich jetzt mit WLAN-Modul um WLAN-Kameras erweitern Man setzt hierbei auf einen Network Video Recorder (NVR), der bis zu 16 Kameras verwalten kann. Dank Power-over-Ethernet...
User-Neuigkeiten 24. Februar 2026
Navidrome 0.60.0: Open-Source-Musikserver mit neuem Plugin-System und Instant Mix
Navidrome 0.60.0: Open-Source-Musikserver mit neuem Plugin-System und Instant Mix: Navidrome 0.60.0: Open-Source-Musikserver mit neuem Plugin-System und Instant Mix Wer die Software noch nicht auf dem Schirm hat: Es handelt sich um einen selbst gehosteten Medienserver für die...
User-Neuigkeiten 4. Februar 2026
MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7
MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7: MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7 Damit will man Wi-Fi 7 ins Zuhause seiner Kunden bringen. Beworben wird das System unter anderem mit Tri-Band-Unterstützung und Multi-Link...
User-Neuigkeiten 1. Februar 2026
Apple: Neue System-Updates auf dem Weg
Apple: Neue System-Updates auf dem Weg: Apple: Neue System-Updates auf dem Weg Mindestens watchOS wird ein Update bekommen müssen. Warum? Nun ja, Apple hat neue AirTags angekündigt. Apple: Neue System-Updates auf dem Weg
User-Neuigkeiten 26. Januar 2026
Ugreen NAS System-Firmware 1.11.0.0053: Tags, NFS-Feinschliff und kleine Komforthelfer
Ugreen NAS System-Firmware 1.11.0.0053: Tags, NFS-Feinschliff und kleine Komforthelfer: Ugreen NAS System-Firmware 1.11.0.0053: Tags, NFS-Feinschliff und kleine Komforthelfer Das Update dreht vor allem an der Dateiverwaltung und an ein paar Komfortfunktionen, der große Wurf ist es...
User-Neuigkeiten 1. Dezember 2025
Steam Controller: Valve zeigt neues Gamepad mit magnetischen Sticks und Puck-System
Steam Controller: Valve zeigt neues Gamepad mit magnetischen Sticks und Puck-System: Steam Controller: Valve zeigt neues Gamepad mit magnetischen Sticks und Puck-System Das Gamepad unterscheidet sich in einigen Punkten von herkömmlichen Controllern und setzt auf eine Kombination...
Umrüsten auf DDR3 System & Meinungen dazu...
Umrüsten auf DDR3 System & Meinungen dazu...: Hallo erstmal, kann mir einer weiter helfen? Ich möchte mein System die nächsten 2-3 Wochen aufrüsten, und mir ein DDR3 System holen. Der Preis sollte ca. max. 850 euro sein. Und ich dachte an:...
System-Zusammenstellungen 11. September 2008
System umrüsten von AMD auf Intel Probleme mit festplatte? solved
  1. festplatte mit win7 von intel pc in amd pc umbauen
  2. AMD auf Intel Festplatte
  3. festplatte von amd pc auf intel pc mit Windows übernehmen
  4. von amd zu intel windows neuinstsllieren ?,
  5. von amd zu intel was beachten,
  6. AMD auf intel umstieg Treiber fehlen
