Spannung an USB-Hub höher als am PC
Diskutiere und helfe bei Spannung an USB-Hub höher als am PC im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe mir ein USB Hub (BIGtec externer 10-Port aktiver 2.0 USB HUB mit Netzteil) gekauft. In den Bewertungen steht, dass der Strom zurückfliegt u.Ä.... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von HackerChris, 11. August 2011.
  1. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Ich habe mir ein USB Hub (BIGtec externer 10-Port aktiver 2.0 USB HUB mit Netzteil) gekauft. In den Bewertungen steht, dass der Strom zurückfliegt u.Ä. ... was für einen in Elektronik versierten Mensch natürlich keinen Sinn macht. Also habe ich den Hub-gekauft ;)
    Als ich den Hub angeschlossen habe, ist erst mal alles gut gegangen ... keines der beschriebenen Probleme.
    Nur dann ist mein PC hin und wieder hängen geblieben ... ohne Grund. Dann konnte ich meinen PC ab und zu nicht starten, alle Lüfter haben nur 100% gedreht. Und dann haben sich sogar manchmal einige Gehäuselüfter gedreht, obwohl der PC ausgeschaltet war :eek:
    Ich habe den USB-Hub wieder weg genommen und alles war wieder in Ordnung!
    Jetzt will ich den Hub aber nicht einfach zurück schicken, ich weiß ja nicht ob der nächste wieder die selben Probleme macht!
    Die letzten Tage habe ich den USB-Hub dann ohne externe Stromversorgung betrieben (Skizze 2), das ohne eines der beschriebenen Probleme. So hat der USB-Hub halt nur 0,5A Anschlussleistung und nicht 2A, wie mit dem externen USB-Hub-Netzteil. Deshalb habe ich mir eigentlich einen aktiven USB-Hub gekauft ...
    Jetzt ist mir eine Idee durch den Kopf gegangen, wie ich das Problem lösen könnte!
    Aber erst mal der Fehlerzustand:
    So sollten 2,5A Anschlussstrom am USB-Hub liegen, die Spannung im Rechner wird aber auf 5,21V erhöht! Was zu den Problemen höchst wahrscheinlich führt!
    Meine aktuelle Variante ohne USB-Netzteil:
    Nachteil, der Anschlussstrom beträgt maximal 0,5A!
    (Der Strom-Input und der USB-Anschluss am USB-Hub sind direkt intern miteinander verbunden!)
    Mein erster Einfall: Die Strom Verbindung vom PC trennen.
    Ich würde das USB-Kabel auftrennen und die beiden Strom-Leiter durchtrennen. Dadurch ist der PC nur noch mit den Daten-Leitern verbunden und der Hub hat einen Anschlussstrom von max. 2A!
    Mein erweiterter Einfall: Dioden im USB-Kabel verlöten!
    Das USB-Kabel auch auftrennen und eine in Durchlassrichtung von PC zum USB-Hub verlöten! (Die 2te Diode auf der Masse (-) ist eigentlich unnötig!) Dadurch kann die Spannung am PC nicht durch den Hub erhöht werden. Es können aber weiterhin die 0,5A vom PC zum Hub fließen und den Anschlussstrom auf maximal 2,5A erhöhen!?
    Das sind alles theoretische Gedanken, ich weiß nicht ob das so funktioniert ... ich hatte zwar einen guten E-Technik Anteil im Studium, aber dabei hatte ich eher Hochspannungsnetze die 3-Phasen-Wechselstrom und kein Gleichstrom verwenden. Deshalb hatte ich das letzte mal vor 4 Jahren etwas mit Dioden zu tun ^^
    Zu meinen Daten:
    Die 5,22V vom USB-NT, die 5,21V vom USB-Hub und die 4,91V am PC sind von mir gemessen. Die 5V mit 2A output am USB-NT sind abgelesen und die 0,5A Strom am PC-USB sind aus meinem Gedächtnis.
    Was meint ihr dazu?
    Die Strom-Leiter aus dem USB-Kabel werde ich auf jeden Fall demnächst ausprobieren ... wenn meine neue Lötstation da ist!
    Macht das mit der Diode Sinn?
    Was haltet ihr von dem USB-Hub allgemein? :rolleyes:
    #1 HackerChris, 11. August 2011
    1 Person gefällt das.
  2. Antulamatsch
    Antulamatsch BIOS-Schreiber
    2. Januar 2007
    Antulamatsch
    Nur als kurze Info dazu:
    USB 1.1 = 5V * 0,1A = 0,5W
    USB 2.0 = 5V * 0,5A = 2,5W
    USB 3.0 = 5V * 0,9A = 4,5W
    http://de.wikipedia.org/wiki/USB#Stromversorgung
    #2 Antulamatsch, 11. August 2011
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Nimm den Hub und zwicke die +Leitung zum PC ab.
    Rückspannung darf an einem aktiven Hub nicht auftreten -> Schrott.
    EDIT: Eine Diode hat einen zu hohen Spannungsabfall, daher muss das anders gelöst werden. Nur wie weiß ich leider auch nicht.
  4. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    warum überhapt ne + leitung in zum pc??? der hub wird doch über das beiligende netzteil mit strom versorgt.
    kuckfließender strom? ich kenn das nur von spulen das das im ausschalt moment auftriff und das man da den eine diode parallel zu schaltet.
Spannung an USB-Hub höher als am PC - Similar Threads - Spannung USB Hub
Intel CPU zu hohe Spannung?
Intel CPU zu hohe Spannung?: Ich habe das neuste Mikrocodeupdate (0x12B) installiert. Dennoch erreicht mein 13700KF hin und wieder Spannungen über 1,5 Volt. Und das, obwohl ich die CPU sogar undervoltet habe, sonst wäre die...
Prozessoren 3. November 2024
Intel 13600k spannung oxidation?
Intel 13600k spannung oxidation?: Guten tag ich habe denn i5 13600k Ich habe auf meinem Mainboard das Microcode Update durchgeführt. ( Erfolgreich ) ASRock Z 790 PG Lightning ( DDR5 ) Version. Denn USB Stick hatte ich auf Fat...
Prozessoren 7. Oktober 2024
PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?
PC Netzteil -12 Volt Spannung zu hoch?: Hallo, ich habe mir ein neues Corsair SFX-L Netzteil mit 850 Watt gekauft und es gleich mal durchgemessen mit einem Netzteiltester. Diese Messung ergab das auf der Minus 12 Volt Spannung Minus...
Stromversorgung 2. August 2024
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...: kenne mich nicht so aus deswegen danke für alle antworten https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-7-1700-uebertakten-auf-38ghz-welche-volt-spannung-am-besten-benutzen-bei-dem-ryzen-master-programm
Prozessoren 20. Juni 2024
PC gibt spürbare elektronische Spannung aus?
PC gibt spürbare elektronische Spannung aus?: Hallo ich Frage für einen Freund von mir. Sein PC gibt eine körperlich spürbare Strahlung aus wirklich wie bei sehr schlecht isolierten Mikrowelle. Man merkt sofort den Strom auf der zur PC...
Prozessoren 12. April 2024
Verkürzt man durch das Erhöhen der Spannung auf 1.35V und das Erhöhen der Frequenz auf...
Verkürzt man durch das Erhöhen der Spannung auf 1.35V und das Erhöhen der Frequenz auf...: Wobei die Frequenz von 3200mhz, vom Ryzen 5 5600 und vom B550M DS3H unterstützt wird? Verkürzt die Erhöhte der Spannung aber trotzdem die Lebensdauer des Prozessors, oder auch die Erhöhung der...
Prozessoren 16. Januar 2024
1400 Volt Spannung CPU,normal?
1400 Volt Spannung CPU,normal?: Hallo,ich habe einen ryzen 7 5800x auf einem b450m mainboard,die Spannung liegt bei 1400 Volt ist das normal? Die CPU ist Wassergekühlt https://www.gutefrage.net/frage/1400-volt-spannung-cpunormal
Prozessoren 24. Dezember 2023
PC Netzteil Spannung okay?
PC Netzteil Spannung okay?: Hallo sind die Spannung bei 5v und 1.8v okay , habe noch nie gesehen das es drunter ist , bei mein alten PC war es immer etwas mehr . https://www.gutefrage.net/frage/pc-netzteil-spannung-okay
Stromversorgung 25. Oktober 2023
Spannung des Motherboard auf 1.2v lassen während der RAM auf 1.35v läuft?
Spannung des Motherboard auf 1.2v lassen während der RAM auf 1.35v läuft?: Hallo, Mein RAM ist standardmäßig auf 2400 mhz eingestellt, obwohl er bis zu 3200 kann. Wenn ich ihn im Bios per xmp Profil auf 3200 stellen will wird auch die Spannung des rams auf 1.35v...
Mainboards 10. September 2023
Neuer Ram - RAM-Spannung hoch setzen?
Neuer Ram - RAM-Spannung hoch setzen?: Hallo zusammen, ich habe mir zwei neue RAM Riegel DDR4 2400 Mhz (2 x 16 GB) für meinen Rechner neu gekauft und eingebaut. Vorher war einer mit 3200 Mhz (1x 8 GB) eingebaut. Nach dem Einbau und...
Prozessoren 13. Mai 2023
Spannung in CPU-Z viel höher als in HWinfo?
Spannung in CPU-Z viel höher als in HWinfo?: Im Bios habe ich die Spannung auf 1,35v mit einem offset von -0,100v gestellt. Wenn ich das nicht mache, zeigt CPU-Z eine noch höhere Spannung an. [ATTACH] [ATTACH] Wäre cool wenn mir da...
Prozessoren 26. April 2023
Ryzen 7 3700X empfohlene Spannung?
Ryzen 7 3700X empfohlene Spannung?: Hallo zusammen, kann mir einer sagen wie hoch die empfohlene Spannung von einem Ryzen 7 3700X liegt? Habe auf Google so viele Meinungen gelesen und würde gerne einen Startpunkt zum übertakten...
Prozessoren 4. April 2023
Mini-USB Spannung?!
Mini-USB Spannung?!: Servus Leute wolt was bastelln un jetzt frag ich mich wie viel Spannung so ein Mini-USB liefert?!
Gehäuse & Modding 26. April 2008
Spannung an USB-Hub höher als am PC solved
  1. usb hub diode type
  2. usb hub diode
  3. usb hub spannung
