Soundkarte problem (Kabelanschluss ans Netzteil)
Diskutiere und helfe bei Soundkarte problem (Kabelanschluss ans Netzteil) im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich hab ein problem, mit meiner neuen (leider noch nicht eingebauten) Soundkarte Asus Xonar DX1. Und zwar hab ich als Kabel dazu bekommen, ein... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von deadhole, 7. Mai 2011.
  1. deadhole
    deadhole Grünschnabel
    7. Mai 2011
    Und zwar hab ich als Kabel dazu bekommen, ein anstecker zum anschluss an die Soundkarte und am anderen Ende ein 4-Pol Anstecker
    Bild: [​IMG]
    Das Problem besteht jetzt darin, dass ich keinen anschluss für den 4 pol stecker habe, gibt es jetzt da einen adapter für den netzteil anschluss? Also so, dass ich die 4pol anstecker (rechts auf dem oberen Bild) in diesen Adapter reinstecken kann, und diesen adapter in solche anschlüsse anschliessen kann?
    Bild: [​IMG]
    Ich bitte wirklich um schnellstmögliche Antwort und vorallem hilfreiche Antworten, habe die Soundkarte jetzt seit Ende März, verzweiflung ist also relativ gross... :S
    #1 deadhole, 7. Mai 2011
  2. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Zum Strom-Kabelanschluss: Der kl. 4-Polige sieht aus wie ein alter 3,5"-Floppy-Stromanschluss, sowas müsste Dein Netzteil noch von Haus aus mit dabei haben, nur das mit den Serial-ATA-Datenkabel (auch S-ATA genannt) willst versteh ich nicht so ganz!
  3. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    jedes 0815 netzteil hat doch den standard 4 pin molex stecker. falls aber bei dir alle belegt sein sollten brauchste soeien 2 auf 1 dapter wo quasti an einem stecker 2 parallel dranhängen.
    #3 K_Germany, 7. Mai 2011
  4. deadhole
    7. Mai 2011
    bitte redet nicht mit fachausdrücken, ich kenn die alle net, das bild is von einem anderen forum wo die bereits das selbe gesagt haben...
    ich muss den 4. pol stromanschluss an die schwarzen dranhängen, geht das? Und wenn ja könnt ihr mir gleich den adapter in einem shop raussuchen(geht nur um den adapter nicht um den preis, also einfach zur verständlichkeit)
    danke für die hilfe jetzt schon mal :)
    #4 deadhole, 7. Mai 2011
  5. NosOne
    6. März 2008
    den Adapter brauchst Du nicht, den hat Dein Netzteil bereit's mit dran an einem der vielen Kabelstränge, das Kabel von dem 2. Bild ist ein rotes S-ATA-Datentransferkabel, das brauchst Du nicht
  6. Nanotech
    Nanotech Praktikant
    1. August 2009
    Hier mal ein typische Übersicht über die Kabel von einem Netzteil (siehe Bild)
    Die Bezeichnungen sind da
    SATA klar für die neueren Geräte
    HDD für ältere Festplatten oder wie bei dir im ersten Bild zu sehen
    FDD für Disketten Laufwerke
    Jedes Netzteil hat solche Stecker, zumindest aktuelle, gibt aber auch Netzteile mit Kabel Management da kann man noch zusätzliche Kabel anschließen. Wenn du keine HDD Kabel mehr frei hast vermute ich mal das du evtl. ein Netzteil mit Kabel Management hast, dann einfach ein Kabel an das Netzteil anschließen.
    #6 Nanotech, 7. Mai 2011
  7. deadhole
    7. Mai 2011
    so, hab jetzt mal ein Album gemacht, damit ihr mein Netzteil seht, und meine kabel die noch frei sind vom netzteil. Ich hab kein kabelnetzteil etc...-.-
    nervenaufreibend, diese sache...-.-
    Album
    #7 deadhole, 7. Mai 2011
  8. deadhole
    7. Mai 2011
    #9 deadhole, 7. Mai 2011
  9. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    letztes hab ch doich gemeint.
    versteh ich das jetz richtig, du willst den strom für die soundkarte über nen sata stromstecker holen?. vergess es.
    aber mal ehrlich. warum baust du in die möhre noch ne soundkarte ein?
    das wird nicht laufen. klar könnstest jetz ein neues nt einbauen aber wenn du nciht mal weist wie du die soundkarte anschließt lass es lieber.
    und btw. in karton müsste eingleich ein handbuch beiligen?
    so google hilf.
    das netzteil ist schrott
    http://cgi.ebay.co.uk/B6747-HP-HP-D3006A0-300W-Power-Supply-HP-P-N-570856-001-/360320016043
    du hast kein möglichkeit die karte mit strom zu versorgen.
    #10 K_Germany, 7. Mai 2011
  10. deadhole
    7. Mai 2011
    Im Karton war ein Handbuch dabei für den Einbau der Soundkarte in den PC, nicht für den anschluss...
    und danke für das googlen... :)
    naja, dann lass ich eben ein neues netzteil einbauen :)
    #11 deadhole, 7. Mai 2011
  11. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    oder gleich nen neuen pc?
    #12 K_Germany, 8. Mai 2011
  12. Nanotech
    Nanotech Praktikant
    1. August 2009
    Mal abgesehen von der Qualität des Netzteiles mal was grundsätzliches. Wieso wäre es nicht möglich von einem SATA Stecker mit einem Adapter ein 4 Pin Molex Gerät zu betreiben.
    Wie beispielsweise mit so einem Adapter
    http://webshop.schneider-consulting.it/S-ATA-SATA-Stromadapter-SATA-Strom-Stecker-auf-4pol-Buchse-Molex
    Wenn ich mich noch erinnere unterstützt der Molex keine 3,3V sondern nur 5V und 12V im Gegensatz zu dem SATA. Da die Soundkarte aber den Molex Stecker ja hat ist es ja im Prinzip egal.
    #13 Nanotech, 8. Mai 2011
  13. deadhole
    7. Mai 2011
    Ich brauch keinen aufgemoddeten gesleevten pc wie alle anderen hier, mir genügt eben eine normale kiste...-.-
    #14 deadhole, 8. Mai 2011
  14. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    warum holst du dir dann eine soundkarte. so wie die kiste aussieht kannste doch keum ein aktuelles game flüssig zocken. und für 400 kannste dir schon was anständiges zusammenbauen.
    #15 K_Germany, 8. Mai 2011
Soundkarte problem (Kabelanschluss ans Netzteil) - Similar Threads - Soundkarte problem Kabelanschluss
Soundkarte problem (Kabelanschluss ans Netzteil) solved
  1. fehlermeldung soundkarte kabelanschluss
  2. asus supremefx ii hd soundkarte mit Strom versorgen
  3. fdd stecker an soundkarte
