Sind Lüfter mit 140 kubikmeter zu übertrieben und reichen 101 Kubikmeter auch?
Diskutiere und helfe bei Sind Lüfter mit 140 kubikmeter zu übertrieben und reichen 101 Kubikmeter auch? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; als ersta mal die Lüfter, die 2 hier https://www.alternate.at/be-quiet/Silent-Wings-3-140-mm-PWM-Geh%25C3%25A4usel%25C3%25BCfter/html/product/1291851... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von enderperle98, 19. Januar 2022.
  1. enderperle98
    enderperle98 Gast
    https://www.alternate.at/be-quiet/S...-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter/html/product/1291851
    https://www.alternate.at/Noctua/NF-A14-PWM-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter/html/product/1392703
    und das https://www.alternate.at/Corsair/iCUE-7000D-Airflow-TG-Big-Tower-Geh%C3%A4use/html/product/1749733noch, https://www.alternate.at/be-quiet/Dark-Rock-Pro-4-CPU-K%C3%BChler/html/product/1441526, https://www.alternate.at/AORUS/X570S-AORUS-MASTER-Mainboard/html/product/1773049, https://www.alternate.at/Crucial/DIMM-32-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1706739, https://www.alternate.at/XFX/Radeon...ed-Black-16G-Grafikkarte/html/product/1759745
    Ich hab den Ryzen 9 12 Kern, die RX 6900 XT und das X5700S
    Ich frag mich jetzt so ob bei den Komponenten auch 3 Lüfter an der Front von be quiet reichen mit 101 Kubikmeter oder die Noctua mit 140 Kubikmeter, ist ein reißen unterschied.
    Ich lege wert auf einen leisen PC was auch noch dazukommt ist das mein Gehäuse zu 90% offen ist weil es ein Full air flow Gehäuse ist, das hießt man hört die Komponenten auch.
    Ich hab den CPU Kühler von be quiet den Dark Rock Pro 4 ist ein sehr leiser CPU Kühler muss ich sagen.
    Jetzt bin ich aber noch beim überlegen was für mich nötig ist, brauch ich 140 Kubikmeter oder reichen 101 auch?
    Ich meine die Noctua laufen ja nicht immer auf 100%, und wenn sie auf 100% laufen kommen sie auf 24,6 dB und die be quiet auf 15,5 dB ist schon ein riesen
    Aber in dem mein Gehäuse recht offen ist hört man die Komponenten entsprechend.
    Welche wären für meine Komponenten eher geigend.
    Würd mich auf eine Antwort freuen.
    LG
    #1 enderperle98, 19. Januar 2022
Sind Lüfter mit 140 kubikmeter zu übertrieben und reichen 101 Kubikmeter auch? - Similar Threads - Lüfter 140 kubikmeter
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren 16. Februar 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...: Bitte mit zeichnung bin anfänger in sachen PC...
Stromversorgung 9. Februar 2025
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?: Hallo Zusammen, ich habe aktuell noch die RTX 2070 (Ende der Woche kommt meine 4070 Super an) deswegen eigentlich relativ egal trotzdem interessiert es mich. Ein Freund von mir hat mal bei mir...
Grafikkarten 4. Februar 2025
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?: Hallo zusammen, ich hatte gestern alles aus meinem alten Case behutsam und Stromfrei rausgeholt und wollte es ins neue einbauen.( Grafikkarte, Mainbord etc.) Dann hab ich gemerkt das dass neue...
Mainboards 31. Januar 2025
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?: Hallo zusammen, ich habe das Light Base 600 LX und be quiet Light Loop mit den 360mm Lüftern. Habt ihr die an Gehäuse angeschlossen und könnt diese steuern oder nur wenn die über SYS_FAN...
Stromversorgung 27. Januar 2025
Gigabyte RTX 3070 Vision OC nur 2 Lüfter von 3 und Schwarzbild?
Gigabyte RTX 3070 Vision OC nur 2 Lüfter von 3 und Schwarzbild?: Hey ich habe die oben angegebene GPU. Mein Problem ist, dass nur 2 von den 3 Lüftern gehen. Die GPU ist auch immer über 80 Grad in spielen. Sobald das Spiel dann auch GPU lastiger wird und...
Stromversorgung 26. Januar 2025
Sind Lüfter mit 140 kubikmeter zu übertrieben und reichen 101 Kubikmeter auch? solved
