Sind das Normale Temperaturen für eine Cpu?
Diskutiere und helfe bei Sind das Normale Temperaturen für eine Cpu? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich besitze eine Xeon E3-1230v2 und habe meine Temperaturen im Core Temp Programm nachgeschaut und das ist rausgekommen: [ATTACH] Ist das normal?... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Maxi77578, 23. August 2021.
  1. Maxi77578
    Maxi77578 Gast
    Ist das normal?
Sind das Normale Temperaturen für eine Cpu? - Similar Threads - Normale Temperaturen Cpu
sind mvme SSD besser als normale SSD in gaming?
sind mvme SSD besser als normale SSD in gaming?: was ich damit meine ich nutze derzeit eine normale SSD genau 2 stück will mir aber jetzt die samsung pro 990 nvme zulegen die frage ist man hört ja immer wieder von schnelleren ladezeiten aber...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Dezember 2024
Belastet OLED die Grafikkarte mehr als normale Panel?
Belastet OLED die Grafikkarte mehr als normale Panel?: Moinsen, ich habe eine rtx 4070 und einen normalen VA Panel Monitor wqhd 32 Zoll… ich wollte mir einen 27 Zoll OLED Monitor noch dazu holen. Angenommen ich ersetze den alten Monitor mit dem neuen...
Grafikkarten 9. November 2024
Was sind Normale Geräusche bei einem Gaming PC?
Was sind Normale Geräusche bei einem Gaming PC?: Ich habe das Gefühl das mein PC vieleicht Geräusche macht die nicht normal sind aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor ich bin mir unsicher. Was sind also so normale Geräusche die ein PC...
Grafikkarten 12. Januar 2024
Normale Lautstärke/Temperaturen/RPM von Grakas?
Normale Lautstärke/Temperaturen/RPM von Grakas?: Meine MSI RX 6500XT ist schon bei geringer Belastung ziemlich laut und bei über 2100RPM. Darunter geht es irgendwie nicht, auch nicht mit Lüftersteuerungen wie MSI Afterburner oder die Steuerung...
Software & Treiber 30. Dezember 2023
Wo finde ich normale kabelkits für PC netzteile, KEINE EXTENSIONS?
Wo finde ich normale kabelkits für PC netzteile, KEINE EXTENSIONS?: Moin, ich brauche ein normales kabelkit für mein modulares Netzteil, also keine extensions. Ich finde leider nur extensions wenn ich "kabelkit pc netzteil" google... Weiß jemand wo ich fündig...
Stromversorgung 20. Dezember 2023
Normale CPU temp?
Normale CPU temp?: Ich habe mir einen neuen pc gekauft und die idle temp ist um die 50 grad heiß. Ich habe das Kraken Elite 360. In spielen hat die Temperatur noch nie über 70 grad erreicht. Sind das normale...
Prozessoren 13. November 2023
PC: Ist M.2 schneller oder sonst wie besser als eine "normale" SSD?
PC: Ist M.2 schneller oder sonst wie besser als eine "normale" SSD?: Bei gleicher Kapazität und gleichem PC. https://www.gutefrage.net/frage/pc-ist-m2-schneller-oder-sonst-wie-besser-als-eine-normale-ssd
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 4. September 2023
ChromeOS: Normale und LTS-Version bekommen Sicherheitsaktualisierungen
ChromeOS: Normale und LTS-Version bekommen Sicherheitsaktualisierungen: ChromeOS: Normale und LTS-Version bekommen Sicherheitsaktualisierungen Das betrifft nicht nur die normale ChromeOS-Version, sondern auch jene im LTS-Kanal.. . ChromeOS: Normale und LTS-Version...
User-Neuigkeiten 15. August 2023
Was ist eine normale Temperatur für die m2 sdd?
Was ist eine normale Temperatur für die m2 sdd?: Habe eine crucial p5 plus 2tb m2 ssd und meine frage ist, was ist die standart Temperatur für die ssd weil meine ssd ist wenn ich nur im Windows desktop bin 39 grad heiß. Ist das zu heiß oder...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 14. Juni 2023
Wie viel Ampere koennen normale Desktop PC Netzteilkabel vertragen?
Wie viel Ampere koennen normale Desktop PC Netzteilkabel vertragen?: Ein z.B. Corsair oder BeQuiet Desktop PC Netzteil kommt natuerlich mit vielen Kabeln fuer GPU, CPU etc. Durch diese liegen dann ja 12V an. Was ist die maximale Stromstarke, die man diesen Kabeln...
Stromversorgung 18. April 2023
Laptop nutzt interne Onboard-Grafikkarte statt normale GPU?
Laptop nutzt interne Onboard-Grafikkarte statt normale GPU?: Moin, ich habe vor einigen Wochen einen neuen Laptop bestellt, lief bis jetzt auch ganz gut. Allerdings laggt dieser nun extrem bei einfachsten Sachen wie z. B. das öffnen von Steam oder das...
Grafikkarten 12. April 2023
Sind das normale Idle Temperaturen für den CPU?
Sind das normale Idle Temperaturen für den CPU?: Moin, sind das normale Idle Temperaturen für den i9 13900k ? Im Hintergrund läuft nur Discord. [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/sind-das-normale-idle-temperaturen-fuer-den-cpu
Prozessoren 6. Februar 2023
Amd Ryzen 5 3600 normale temperaturen und PC geruch normal?
Amd Ryzen 5 3600 normale temperaturen und PC geruch normal?: Ich habe Teardown gespielt und die CPU Temperaturen waren meistens 64C - 70C (manchmal beim laden sprang sie kurz auf ca. 80C). Während meine GPU (RTX 2060) ungefähr 64C permanent war. Sind diese...
Prozessoren 12. Februar 2022
Sind das Normale Temperaturen für eine Cpu? solved
