Sind das normale Betriebsgeräusche beim Fernseher?
Diskutiere und helfe bei Sind das normale Betriebsgeräusche beim Fernseher? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo, ich hab ein neuen Fernseher mit aktuellster Technik und das Bild ist Spitze ,es handelt sich um ein relativ großes Flagship Modell, zum Thema... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Cellucorer, 16. Dezember 2021.
  1. Cellucorer
    Cellucorer Gast
    hallo, ich hab ein neuen Fernseher mit aktuellster Technik und das Bild ist Spitze ,es handelt sich um ein relativ großes Flagship Modell, zum Thema der tv wenn stille im Raum herrscht erzeugt ein hochfrequentes fiepen was nicht laut ist aber doch wahrnembar in 2m guck abstand, sehr diffus aber relevant , das Geräusch wird offensichtlicher wenn man vorm tv steht und dahier horcht, es kommt sehr wahrscheinlich aus dem Bereich wo das Stromkabel rauskommt, integriertes Netzteil sozusagen - erzeugt wahrscheinlich diese Geräusch, ein test ergab - helligkeit auf 0 und das Geräusch ist kaum zu hören- ab 5 geht es los usw. - es ist offenbar damit verbunden wie viel strom der tv zieht und Steckdose wechseln hilft nicht und jetzt zur frage - bin ich zu empfindlich und ist das ,, normal,, im betrieb sozusagen und wäre es möglich das abzustellen mit zb. Einer speziellen verteiler dose wo praktisch diese unterschiedlichen spannungen reguliert werden, ist das Netzteil intern defekt- sollte ich ein techniker holen? Ja es sind mehrer fragen, eventuell hast du oder sie erfahrung damit...
Sind das normale Betriebsgeräusche beim Fernseher? - Similar Threads - normale Betriebsgeräusche Fernseher
sind mvme SSD besser als normale SSD in gaming?
sind mvme SSD besser als normale SSD in gaming?: was ich damit meine ich nutze derzeit eine normale SSD genau 2 stück will mir aber jetzt die samsung pro 990 nvme zulegen die frage ist man hört ja immer wieder von schnelleren ladezeiten aber...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Dezember 2024
Belastet OLED die Grafikkarte mehr als normale Panel?
Belastet OLED die Grafikkarte mehr als normale Panel?: Moinsen, ich habe eine rtx 4070 und einen normalen VA Panel Monitor wqhd 32 Zoll… ich wollte mir einen 27 Zoll OLED Monitor noch dazu holen. Angenommen ich ersetze den alten Monitor mit dem neuen...
Grafikkarten 9. November 2024
Was sind Normale Geräusche bei einem Gaming PC?
Was sind Normale Geräusche bei einem Gaming PC?: Ich habe das Gefühl das mein PC vieleicht Geräusche macht die nicht normal sind aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor ich bin mir unsicher. Was sind also so normale Geräusche die ein PC...
Grafikkarten 12. Januar 2024
Normale Lautstärke/Temperaturen/RPM von Grakas?
Normale Lautstärke/Temperaturen/RPM von Grakas?: Meine MSI RX 6500XT ist schon bei geringer Belastung ziemlich laut und bei über 2100RPM. Darunter geht es irgendwie nicht, auch nicht mit Lüftersteuerungen wie MSI Afterburner oder die Steuerung...
Software & Treiber 30. Dezember 2023
Wo finde ich normale kabelkits für PC netzteile, KEINE EXTENSIONS?
Wo finde ich normale kabelkits für PC netzteile, KEINE EXTENSIONS?: Moin, ich brauche ein normales kabelkit für mein modulares Netzteil, also keine extensions. Ich finde leider nur extensions wenn ich "kabelkit pc netzteil" google... Weiß jemand wo ich fündig...
Stromversorgung 20. Dezember 2023
Normale CPU temp?
Normale CPU temp?: Ich habe mir einen neuen pc gekauft und die idle temp ist um die 50 grad heiß. Ich habe das Kraken Elite 360. In spielen hat die Temperatur noch nie über 70 grad erreicht. Sind das normale...
Prozessoren 13. November 2023
PC: Ist M.2 schneller oder sonst wie besser als eine "normale" SSD?
PC: Ist M.2 schneller oder sonst wie besser als eine "normale" SSD?: Bei gleicher Kapazität und gleichem PC. https://www.gutefrage.net/frage/pc-ist-m2-schneller-oder-sonst-wie-besser-als-eine-normale-ssd
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 4. September 2023
ChromeOS: Normale und LTS-Version bekommen Sicherheitsaktualisierungen
ChromeOS: Normale und LTS-Version bekommen Sicherheitsaktualisierungen: ChromeOS: Normale und LTS-Version bekommen Sicherheitsaktualisierungen Das betrifft nicht nur die normale ChromeOS-Version, sondern auch jene im LTS-Kanal.. . ChromeOS: Normale und LTS-Version...
User-Neuigkeiten 15. August 2023
Was ist eine normale Temperatur für die m2 sdd?
Was ist eine normale Temperatur für die m2 sdd?: Habe eine crucial p5 plus 2tb m2 ssd und meine frage ist, was ist die standart Temperatur für die ssd weil meine ssd ist wenn ich nur im Windows desktop bin 39 grad heiß. Ist das zu heiß oder...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 14. Juni 2023
Wie viel Ampere koennen normale Desktop PC Netzteilkabel vertragen?
Wie viel Ampere koennen normale Desktop PC Netzteilkabel vertragen?: Ein z.B. Corsair oder BeQuiet Desktop PC Netzteil kommt natuerlich mit vielen Kabeln fuer GPU, CPU etc. Durch diese liegen dann ja 12V an. Was ist die maximale Stromstarke, die man diesen Kabeln...
Stromversorgung 18. April 2023
Laptop nutzt interne Onboard-Grafikkarte statt normale GPU?
Laptop nutzt interne Onboard-Grafikkarte statt normale GPU?: Moin, ich habe vor einigen Wochen einen neuen Laptop bestellt, lief bis jetzt auch ganz gut. Allerdings laggt dieser nun extrem bei einfachsten Sachen wie z. B. das öffnen von Steam oder das...
Grafikkarten 12. April 2023
Sind das normale Idle Temperaturen für den CPU?
Sind das normale Idle Temperaturen für den CPU?: Moin, sind das normale Idle Temperaturen für den i9 13900k ? Im Hintergrund läuft nur Discord. [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/sind-das-normale-idle-temperaturen-fuer-den-cpu
Prozessoren 6. Februar 2023
Normale LEDs in PC einbauen?
Normale LEDs in PC einbauen?: Hey, habe LEDs geschenkt bekommen, ich brauche sie nicht wirklich. Ich habe mir dann gedacht ich baue sie in meinen PC ein. Ich habe im Internet aber gesehen das es Spezielle LEDs dafür gibt....
Mainboards 19. Januar 2023
Sind das normale Betriebsgeräusche beim Fernseher? solved
