Seit langem unregelmäßige Abstürze und mehr
Diskutiere und helfe bei Seit langem unregelmäßige Abstürze und mehr im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich hab seit langem Probleme mit meinem PC und schon ziehmlich viel probiert um das Problem loszuwerden. Am besten fang ich mal an... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von cold, 10. August 2012.
  1. cold
    cold Möchtegern-Schrauber
    10. August 2012
    Hallo zusammen,
    ich hab seit langem Probleme mit meinem PC und schon ziehmlich viel probiert um das Problem loszuwerden. Am besten fang ich mal an Anfang an. Das ganze find im Herbst letzten Jahres an. Ab und zu brachte eine Bluescreen-Meldung den PC zu abstürzen. Nachdem ich das Netzteil getauscht hatte funktionierte es einige Monate wieder. Dann ging es wieder los mit den Abstürzen.
    Ich hab etliche Sachen getestet. Den Arbeitsspeicher mit MemTest etwa 10h geprüft. Das Windows interne Diagnosetool verwendet usw.
    Vor etwa 3 Monaten ging es dann soweit das der PC nur noch mit Starthilfe startete, auch wenn ich "Windows normal starten" gewählt hab. Die Starthilfe ergab aber nur das Windows nicht gestartet werden konnte. Hab den PC daraufhin in einem PC Laden durchchecken lassen. Angeblich ist mit der Hardware alles ok und dann wahrscheinlich eine Windows-Datei beschädigt sei. Hab daraufhin Windows neu installiert dann ging es einige Zeit gut und jetzt geht es schon wieder los.
    Wenn ich den PC starte, mich direkt anmeldet und gleich Programme, Spiele oder sonstiges starte bleibt er entweder stecken, startet nach einer Bluescreen-Meldung neu oder der Bildschirm bleibt beim Neustartvorgang schwarz und bekommt kein Signal. Wenn ich jedoch den PC starte und ein paar Minuten warte bevor ich irgendwas mache geht es MEISTENS gut, danach läuft es stundenlang durch. Die meisten Abstürze passieren also zu Beginn oder nach Wiederkehr aus dem Stand-By Modus.
    Die Meldungen sind relativ unterschiedlich, am meisten steht dort allerdings ntoskrnl.exe
    Leider hab ich nicht besonders viel Ahnung davon, hoffe aber das mir hier jm weiterhelfen.
    Zu meinem System (komplett PC, fast 3 Jahre alt, leider von Media Markt):
    HP-Pavilion a6679de
    Windows 7 (64-Bit) Home Edition
    Intel Core 2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz 2.67GHz
    8GB RAM
    Nvidia GeForce GT230 (nicht die Originale, wurde nach defekt der alten eingebaut)
    Netzteil Vertigo V-GO 450 (nicht das Originale)
    Falls noch Informationen fehlen reiche ich die sofort nach.
  2. Rossi
    Rossi Hardware-Wissenschaftler
    1. Dezember 2010
    Michael
    120437
    Hi Cold.
    Kannst du noch aussagen zu den aktuellen (idle/last) Temperaturen von CPU, Chipsatz und VGA treffen? Ich habe sowieso eine Abneigung zu Fertig-PCs deshalb könnte es wohl alles sein. ^^ Hatte mal einen Backard-Bell PC eines Bekannten hier an dem das Mainboard nur an einer einzigen Schraube gehangen hat!!!
    Primär würde ich jedoch das Netzteil oder Mainboard vermuten. Möglicherweise gibt es Spannungsprobleme auf dem Mainboard das auch zu dem Defekt des Netzteils geführt hat. Hatte mal ein ähnliches Problem bei dem ein Defekt an einer Festplatte zum Defekt des Netzteils geführt hat (ja, es war ein billig NT :( ). Versuche zuerst ein günstiges Marken Netzteil (beQuiet PurePower in ~450 Watt variante müsste reichen) Dein Netzteil scheint ja auch nicht grade ein Markenteil zu sein.
  3. Mr.Nobodys0815
    Mr.Nobodys0815 Computer-Genie
    9. Oktober 2011
    Grüß dich,
    poste doch mal die komplette Fehlermeldung!
    Bei dem Netzteil hast allerdings am falschen ende gespart,die Hardware ist bis aus Board und Netzteil ganz OK.Mit einer Investition ca.120Euro bekommst du ein 775 Board und wie Rossi schon schrieb ein Marken-Netzteil!
    MFG
    #3 Mr.Nobodys0815, 14. August 2012
  4. cold
    10. August 2012
    Das netzteil hab ich sogar noch aus einem pc Laden, die haben mir gesagt das wäre ziehmlich gut. Das Standard netzteil des PCs war nach 1,5 Jahren kaputt deshalb hab ich mir das neue geholt.
    Übrigens funktioniert der Rechner seit etwa 2 Stunden garnicht mehr. Er war im Standby Modus und ist nach der reaktivierung hängen geblieben. Jetzt bleibt er nach jedem hochfahrennach etwa 20 sec. hängen. Hab es jetzt knapp 20 mal versucht. Das komische ist, dass der Rechner meines Vater der in einem anderen Raum steht, auch während des startens hängen bleibt. Die letzten Tage funktionierte er ganz normal. Muss jetzt zwangsweise übers Handy schreiben
Seit langem unregelmäßige Abstürze und mehr - Similar Threads - langem unregelmäßige Abstürze
Thunderbird 147.0.1: Update behebt Abstürze und schließt Sicherheitslücke
Thunderbird 147.0.1: Update behebt Abstürze und schließt Sicherheitslücke: Thunderbird 147.0.1: Update behebt Abstürze und schließt Sicherheitslücke Die Entwickler haben die Version 147.0.1 veröffentlicht, die ab sofort zum Download bereitsteht. Große neue Funktionen...
User-Neuigkeiten 28. Januar 2026
Samsung Galaxy A17 5G: Neues Android-Smartphone mit langem Update-Versprechen
Samsung Galaxy A17 5G: Neues Android-Smartphone mit langem Update-Versprechen: Samsung Galaxy A17 5G: Neues Android-Smartphone mit langem Update-Versprechen Das Design hat der Hersteller etwas angepasst, es fällt nun schlanker und leichter aus als noch beim Vorgänger. Auf...
User-Neuigkeiten 31. Dezember 2025
Firefox 141.0.2: Update behebt Startprobleme und Abstürze
Firefox 141.0.2: Update behebt Startprobleme und Abstürze: Firefox 141.0.2: Update behebt Startprobleme und Abstürze Version 141.0.2 richtet sich hauptsächlich an Linux-Nutzer und behebt mehrere Fehler, die in der vorherigen Version aufgetreten sind. Ein...
User-Neuigkeiten 5. August 2025
Lymow One: Die ideale Lösung für große und unregelmäßige Rasenflächen
Lymow One: Die ideale Lösung für große und unregelmäßige Rasenflächen: Lymow One: Die ideale Lösung für große und unregelmäßige Rasenflächen Dank fortschrittlicher Technologien wie RTK-VSLAM-Navigation, robustem Design und dem effizienten LYCUT-Mähsystem...
User-Neuigkeiten 30. Mai 2025
Spiel abstürze teilweise blue screen nach xmp aktivierung?
Spiel abstürze teilweise blue screen nach xmp aktivierung?: Hallo ich habe mein pc vor ein paar monaten gekauft und versucht mein RAM mit voller leistung laufen zu lassen aber wenn ich xmp aktiviere stürzen die spiele ab und teilweise bekomme ich auch...
Prozessoren 16. Dezember 2024
Pc stürtzt ab nach langem Spielen?
Pc stürtzt ab nach langem Spielen?: Hey Leute ich hab meinen Pc vor 5 tagen upgegradet. Jetzige specs: b550 a pro rx 7900xt ryzen 9 5900x (luftgekühlt, geht bei gaming so auf 80 grad) 32 gb ddr4 ram 850 watt corsair 80+ gold...
Mainboards 29. November 2024
PC AMD Abstürze?
PC AMD Abstürze?: Hallo, mich habe bei manchen Spiele (hier COD) sehr oft Abstürze. Dabei freezed mitten im Spiel alles ein, Bildschirme werden Schwarz und irgendwann kommen die Bildschirme im Desktop ohne offenes...
Grafikkarten 31. Mai 2024
Motorola Moto G9 Power: Das neue Mittelklasse-Smartphone mit langem Atem
Motorola Moto G9 Power: Das neue Mittelklasse-Smartphone mit langem Atem: Motorola Moto G9 Power: Das neue Mittelklasse-Smartphone mit langem Atem Wie der Name es schon verdeutlicht, so soll das Gerät durch seine Akkulaufzeit punkten. Zu diesem Zweck packt man dann...
User-Neuigkeiten 5. November 2020
Windows 10: unregelmäßige Systemabstürze
Windows 10: unregelmäßige Systemabstürze: Seit den Creators-Update habe ich zu unregelmäßigen Zeiten plötzliche Systemabstürze. Diese äußern sich in einem plötzlichen System-Neustart ohne vorhergehenden BlueScreen oder irgendeine...
Windows 10 27. Dezember 2017
gReader Pro mit erstem Update seit langem
gReader Pro mit erstem Update seit langem: gReader Pro mit erstem Update seit langem Aber: der Entwickler ist ja zurück und hat verlauten lassen, dass er versuchen werde, weiterhin an seinem Projekt zu arbeiten. Wird sicherlich nicht nur...
User-Neuigkeiten 10. April 2016
Withings Go: Fitnesstracker mit langem Atem und E-Ink-Display
Withings Go: Fitnesstracker mit langem Atem und E-Ink-Display: Withings Go: Fitnesstracker mit langem Atem und E-Ink-Display Ob reiner Fitnesstracker oder Uhr – die Dinger kommen von unzähligen Firmen. Withings , keine unbekannte Firma in der Branche, hat...
User-Neuigkeiten 6. Januar 2016
Unregelmäßige Pingzeiten zum AP zwischen 2ms und 500ms
Unregelmäßige Pingzeiten zum AP zwischen 2ms und 500ms: Hallo Leute, ich habe mir gestern einen TP-Link TL-WR841N Accesspoint bestellt. Ich habe auf die neueste Firmware Build. 130506 geupdatet. Verbinde ich mich mit meinem Acer Aspire S3 per WLAN...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation 16. Juli 2013
Unregelmäßige Freezes, Bitte Hilfe!
Unregelmäßige Freezes, Bitte Hilfe!: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir meinen neuen PC aus einzelteilen selbst zusammengebaut, es lief eigentlich alles gut bis er irgendwann mittendrin gefreezed ist, ich dachte schon...
Probleme mit Hardware 20. November 2008
Seit langem unregelmäßige Abstürze und mehr solved
