RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?
Diskutiere und helfe bei RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ihr lieben :) habe in path of exile 2 folgende temperaturen. ist das noch in ordnung ?... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Pierredepower, 10. Februar 2025.
  1. Pierredepower
    Pierredepower Gast
    #1 Pierredepower, 10. Februar 2025
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)? - Similar Threads - 7700 temperaturen normal
Acer Nitro RX 7700 xt OC hotspot Temperatur sehr hoch (mit Bild).?
Acer Nitro RX 7700 xt OC hotspot Temperatur sehr hoch (mit Bild).?: Hallo Community, habe eine Acer Nitro RX 7700 XT OC und Folgende Temperaturen siehe Bild. wenn ich im afterburner die lüfter auf 50% Stelle hab ich bei path of Exile 2 einen Hotspot von ca 85...
Qualcomm FastConnect 7700: Wi-Fi 7 für die Mittelklasse
Qualcomm FastConnect 7700: Wi-Fi 7 für die Mittelklasse: Qualcomm FastConnect 7700: Wi-Fi 7 für die Mittelklasse Das System soll Wi-Fi 7 in die breite Masse bringen und dabei sogar bessere Leistung als aktuelle Flaggschiffe wie das iPhone 16 Pro...
User-Neuigkeiten 22. Februar 2025
RX 7700 XT Delta wert?
RX 7700 XT Delta wert?: hallo comunity. habe eine rx 7700 xt und habe bei path of exile 2 ca 90 Grad. hotspot temp ,aber meine normale gpu temperatur ist selten über 60 wie kann das sein was kann ich tun. im idle 32 Grad...
Stromversorgung 9. Februar 2025
Ist Intel Xeon E5-2680 v4 besser als der I7 7700?
Ist Intel Xeon E5-2680 v4 besser als der I7 7700?: Ich habe einen Dell optiplex 7050 mit dem i7 7700 und gtx 1080ti. Nun möchte ich ein schönen budget gaming pc bauen deshalb verkaufte ich denn Dell optiplex und kriegte 120 Fr. Auf Aliexexpress...
Prozessoren 24. Januar 2025
Hallo habe eine RX 7700 XT und sie ist sehr heiß mit Bild.?
Hallo habe eine RX 7700 XT und sie ist sehr heiß mit Bild.?: Habe FurMark laufen lassen für eine halbe Stunde und schaut euch die Temperaturen an. Ist das noch normal? https://www.gutefrage.net/frage/hallo-habe-eine-rx-7700-xt-und-sie-ist-sehr-heiss-mit-bild
Stromversorgung 14. Januar 2025
PC neu aufgesetzt rx 7700 xt wie vorgehen?
PC neu aufgesetzt rx 7700 xt wie vorgehen?: hallo com :) habe meinen rechner resetet und wollte fragen was wichtige gpu programme sind damit alles sauber abläuft https://www.gutefrage.net/frage/pc-neu-aufgesetzt-rx-7700-xt-wie-vorgehen
Stromversorgung 3. Januar 2025
AMD Ryzen 7 7700 oder Radeon RX 7800 XT?
AMD Ryzen 7 7700 oder Radeon RX 7800 XT?: Zurzeit bin ich sehr unsicher ich will mir ein Pc zusammenbauen und weis nicht welche von den beiden, deshalb wollte ich euch mal fragen ob es sich lohnt 100€ mehr für -4gb Vram...
Stromversorgung 31. Dezember 2024
RX 7700 XT welche cpu?
RX 7700 XT welche cpu?: Hallo gute Frage Team ich habe mir einen Rechner zusammengestellt mit dieser grafikkarte (rx7700 xt) welche CPU ist empfehlenswert https://www.gutefrage.net/frage/rx-7700-xt-welche-cpu
Stromversorgung 27. November 2024
PC-Komponenten für Radeon RX 7700 XT?
PC-Komponenten für Radeon RX 7700 XT?: Hallo ich habe vor einiger Zeit meine GPU geupgradet, von einer GTX 1070 auf eine RX 7700 XT. Jetzt möchte ich auch den Rest meines PC´s verbessern damit ich auf die maximale Leistung komme (habe...
Prozessoren 29. Oktober 2024
was für einen bildschirm würdet ihr be der rx 7700 xt empfehlen?
was für einen bildschirm würdet ihr be der rx 7700 xt empfehlen?: lohnt sich da schon ein wqhd bildschirm? oder lieber ein full hd? https://www.gutefrage.net/frage/was-fuer-einen-bildschirm-wuerdet-ihr-be-der-rx-7700-xt-empfehlen
Grafikkarten 9. Oktober 2024
Rtx 7700 xt anschließen?
Rtx 7700 xt anschließen?: Guten Morgen, habe diese Grafikkarte heute bekommen und diese soll mit 2 8 Pin Steckern mit Strom versorgt werden. Aus meinem Netzteil kommen aus einen Port für PciE ein Kabel mit zwei 8 Pin...
Stromversorgung 23. September 2024
Ryzen 7 5800x + RX 7700 XT?
Ryzen 7 5800x + RX 7700 XT?: kann mir jemand sagen ob diese Kombination gut ist ? Welche cpu wäre gut? (nur AM4) https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-7-5800x--rx-7700-xt
Prozessoren 26. August 2024
Streamen mit AMD Radeon Ex 7900gre und Ryzen 7 7700?
Streamen mit AMD Radeon Ex 7900gre und Ryzen 7 7700?: Hallo, ist die Kombo mit einer 7900gre und einen ryzen 7 7700 gut zum spielen und gleichzeitig streamen auf twitch gut, ohne irgendwelche Verluste? Würde alle möglichen Spiele spielen und...
Prozessoren 2. Juni 2024
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)? solved
