Reicht ein 370 Watt Netzteil für eine GTX960?
Diskutiere und helfe bei Reicht ein 370 Watt Netzteil für eine GTX960? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also folgendes. Ich habe die Möglichkeit eine GTX960 4GB zu bekommen. Allerdings habe ich nur ein 370 Watt Netzteil. Ich nehme an das ist zu wenig aber... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Lolybube, 26. Februar 2023.
  1. Lolybube
    Lolybube Gast
    Also folgendes. Ich habe die Möglichkeit eine GTX960 4GB zu bekommen. Allerdings habe ich nur ein 370 Watt Netzteil. Ich nehme an das ist zu wenig aber wollte nur nochmal sicher gehen.
Reicht ein 370 Watt Netzteil für eine GTX960? - Similar Threads - Reicht 370 Watt
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach
Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach: Aqara reicht Apple-Feature für ältere Thermostate nach Auf der CES gab es ja bereits das neue Thermostat zu sehen, welches Apples Adaptive Lighting für Temperaturen unterstützt – also quasi eine...
User-Neuigkeiten 14. Januar 2026
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik
Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik: Opera reicht Beschwerde gegen Microsoft ein: Edge-Browser-Tricks in der Kritik Der Vorwurf: Microsoft soll seine marktbeherrschende Stellung im Windows-Ökosystem ausnutzen, um den hauseigenen...
Reicht die Länge aus?
Reicht die Länge aus?: Hallo Community Ich will mir bald zwei weitere 27 zoll Monitore zulegen. Deshalb schaue ich auch wegen einer Monitorhalterung. Mein Hauptmonitor ist ein Curved 27 Zoll Monitor. Meine Frage wäre...
Grafikkarten 25. Februar 2025
reicht das mainboard?
reicht das mainboard?: MSI PRO B650-S WIFI https://www.gutefrage.net/frage/reicht-das-mainboard-7
Mainboards 19. Februar 2025
reicht nur eine SSD 1TB speicher?
reicht nur eine SSD 1TB speicher?: mir reicht es eigentlich auser man installiert gta 6 https://www.gutefrage.net/frage/reicht-nur-eine-ssd-1tb-speicher
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. Februar 2025
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?
Reicht ein Intel Core i5 13400F für cs2?: Ich habe eine GeForce Rtx 4060 und einen Intel Core i5 13400f, reicht der für cs2, ich habe genug FPS jedoch fühlt sich das Spiel nicht ganz flüssig an, würde sich dass durch einen Intel Core i7...
Prozessoren 12. Februar 2025
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?: Hallo, ich habe gerade gesehen, dass auf dem CPU-Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. Reicht diese oder soll ich noch zusätzlich auf die CPU welche auftragen?...
Prozessoren 5. Februar 2025
Reicht die Laptop GPU für GAming-Monitor?
Reicht die Laptop GPU für GAming-Monitor?: Ich habe einen Gaming-Laptop mit RTX 4070, 32Gb DDR5-5600 Ram und i9 14900HX. Ich möchte mir nun einen externen Gaming-Monitor kaufen. Reicht meine GPU für einen 27 Zoll 1440p Monitor aus, oder...
Grafikkarten 30. Januar 2025
Reicht mein 500watt Netzteil aus bei mein Setup?
Reicht mein 500watt Netzteil aus bei mein Setup?: Hallo ich wollte fragen ob es ausreicht einen 500 Watt Netzteil zu haben bei diesen Setup. AMD Athlon 3000g 3,50ghz Be quiet! Straight Power 10 500watt Gigabyte G1 Gaming GeForce GTX 960 4GB...
Prozessoren 25. Januar 2025
Reicht das um einen Gaming PC zusammen zu bauen?
Reicht das um einen Gaming PC zusammen zu bauen?: Hallo wollte mal fragen ob das alles reicht um einen Gaming oh zu bauen ich weiß brauch noch Gehäuse und Grafikkarte aber ist der Rest auf den Bildern sonst alles was man braucht? Und ist CPU da...
Mainboards 25. Januar 2025
Reicht dieser PC für den Anfang (siehe Bilder)?
Reicht dieser PC für den Anfang (siehe Bilder)?: Und kann man bei dem zb auch die Grafikkarte oder den Prozessor austauschen? Sorry für die Fragen aber bin neu in dem Thema danke an jeden der mir helfen kann☺️...
Prozessoren 24. Januar 2025
reicht dieses netzteil für rx 6750xt und ryzen 7 5700x aus?
reicht dieses netzteil für rx 6750xt und ryzen 7 5700x aus?: https://www.gutefrage.net/frage/reicht-dieses-netzteil-fuer-rx-6750xt-und-ryzen-7-5700x-aus
Stromversorgung 24. Januar 2025
Reicht der Pc um flüssig FiveM zu spielen?
Reicht der Pc um flüssig FiveM zu spielen?: Hallo ich bekomme einen PC mit diesen Teilen verbaut und wollte fragen ob man damit flüssig FiveM spielen kann. Cpu: AMD Ryzen 5 5600 Mainboard: GIGABYTE B550 Grafikkarte: ASRock Radeon RX 6600...
Reicht ein 370 Watt Netzteil für eine GTX960? solved
