Pcie Kabel für zusätzliche CPU Stromversorgung nutzen?
Diskutiere und helfe bei Pcie Kabel für zusätzliche CPU Stromversorgung nutzen? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kann ich das PCIe Kabel, was eigentlich für Grafikkarten ist, als zusätzliche Stromversorgung der CPU nutzen. Mein Mainboard hat nämlich zwei... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Skillsko20, 5. Februar 2022.
  1. Skillsko20
    Skillsko20 Gast
    Kann ich das PCIe Kabel, was eigentlich für Grafikkarten ist, als zusätzliche Stromversorgung der CPU nutzen. Mein Mainboard hat nämlich zwei Anschlüsse für die CPU. Würde mir das einen Vorteil zum übertakten des i7 10700k geben?
    #1 Skillsko20, 5. Februar 2022
Pcie Kabel für zusätzliche CPU Stromversorgung nutzen? - Similar Threads - Pcie Kabel zusätzliche
Wo ist das PCIe Kabel vom Netzteil um eine Grafikkarte anzuschließen?
Wo ist das PCIe Kabel vom Netzteil um eine Grafikkarte anzuschließen?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-das-pcie-kabel-vom-netzteil-um-eine-grafikkarte-anzuschliessen
Stromversorgung 12. Februar 2025
Wo ist das Gpu 6/8 pin pcie Kabel?
Wo ist das Gpu 6/8 pin pcie Kabel?: Ich habe momentan eine Grafikkarte die kein extra Kabel braucht sondern genug Strom vom motherboard bekommt. Ich will jetzt aber auf eine Rtx 3060 upgraden welches ja diese 8 Pin pcie Kabel...
Stromversorgung 26. Oktober 2024
Habe ich das richtige PCIE Kabel für meine 4080 Super?
Habe ich das richtige PCIE Kabel für meine 4080 Super?: Hey, ich habe eine Frage an alle Technik-Profis. Ich habe mir neue Teile für einen PC zugelegt und dann gesehen, dass meine Grafikkarte (Aero Geforce RTX 4080 Super) einen Adapter mitliefert (Bild...
Stromversorgung 30. August 2024
ist das PCIe kabel kaputt?
ist das PCIe kabel kaputt?: ist das kaputt???? https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-pcie-kabel-kaputt
Stromversorgung 29. Juni 2024
Ist mein PCIe Kabel noch ok?
Ist mein PCIe Kabel noch ok?: Habe ausversehentlich etwas das Kabel verletzt mit einem Seitenschneider als ich es vom Kabelbinder entfernen wollte, kann ich das Kabel noch benutzen?...
Grafikkarten 3. Mai 2024
PCIe Kabel wohin?
PCIe Kabel wohin?: Hallo, wo kommt dieses kabel hin? Es steht PCIe darauf, meine Grafikkarte hat einen 8Pin Stecker, und mein Netzteil 12 Pins ( 2 Slots ) https://www.gutefrage.net/frage/pcie-kabel-wohin
Prozessoren 30. April 2024
Pcie kabel?
Pcie kabel?: Steck ich mit dem pcie kabel die gpu an wenn ja mit welcher seite? https://www.gutefrage.net/frage/pcie-kabel-4
Stromversorgung 23. Februar 2024
PCIe Kabel kaputt?
PCIe Kabel kaputt?: Hallo, ich habe in meinem PC Build ein 650 W Netzteil. Als ich gerade das PCIe Expresskabel für die Graka in das Netzteil stecken wollte ist mir aufgefallen dass bei dem 12Pin Stecker 4Pins...
Stromversorgung 29. Dezember 2023
1 oder 2 pcie Kabel für Grafikkarte?
1 oder 2 pcie Kabel für Grafikkarte?: Hallo zusammen meine Grafikkarte hat einen 8 Pin und einen 6 Pin Anschluss. Soll ich ein pcie Kabel verwenden oder 2 weil wenn ich 2 verwende habe ich halt jeweils ein loses kabel rumliegen ist...
Stromversorgung 20. Dezember 2023
Woher weiß ich welches PCIe Kabel ich brauche?
Woher weiß ich welches PCIe Kabel ich brauche?: Guten Tag, ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft und brauche deshalb ein 2. PCIe 8pin Kabel zur Stromversorgung. Ich hatte bereits 2 Kabel bestellt, welche allerdings nicht an mein Netzteil...
Stromversorgung 12. Dezember 2023
Passt dieser PCIe-Kabel in die GPU?
Passt dieser PCIe-Kabel in die GPU?: Habe mit dem Netzteil ein 6+2 Pin x2 PCIe-Kabel(siehe Bild) bekommen und habe eine MSI Ventus 2x rtx4070 Grafikkarte, die Grafikkarte hat aber nur ein 8 Pin anschluss. Jetzt hängt der eine 6+2 Pin...
Stromversorgung 1. Dezember 2023
Pcie Kabel als Cpu power Kabel?
Pcie Kabel als Cpu power Kabel?: Hallo, ich habe mich gefragt ob ich die zwei 8-pin Kabel von folgendem Link auch als Cpu power Kabel verwendet werden können....
Stromversorgung 20. November 2023
Gtx 960 strix 6pin pcie Kabel?
Gtx 960 strix 6pin pcie Kabel?: Hallo habe mir die Karte bestellt stelle mir die Frage ob ich einen pcie 6/8 Kabel brache oder ob ich es einfach nur ans Mainboard anschließe kann mfg...
Stromversorgung 30. September 2023
Pcie Kabel für zusätzliche CPU Stromversorgung nutzen? solved
