Diskussionsthread Pc Schaltet sich nach einer zeit einfach aus.
Diskutiere und helfe bei Pc Schaltet sich nach einer zeit einfach aus. im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie schon Titel beschrieben schalten der Pc sich nach einer Zeit einfach ab. Diese Problem trat vor einer Woche auf hab weder Hardware oder sonst was... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Hashkeks, 9. Februar 2014.
  1. Hashkeks
    Hashkeks Computer-Versteher
    27. August 2013
    Daniel
    Diese Problem trat vor einer Woche auf hab weder Hardware oder sonst was am System gemacht.
    Was ich getestet hab:
    Lüfter und Verkabelung richtig eingesteckt ist.
    Ob Cpu/Gpu genug strom bekommt.
    SYSTEM:
    Win7 64bit
    Gigabyte 970a-ds3
    FX 8320 4.10Ghz
    Corsair h70
    12Gb Ram
    R9 280x Vapor-x
  2. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Was sagen die Temperaturen?
  3. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    was hast Du denn für ein Netzteil verbaut?
    Das kann viele Ursachen haben.
    Wie Kruppy schon erwähnte, Lüfter, CPU Kühler, Board Kühlung ( Chipsatz ) etc....
    Das Board ist eigentlich sehr gut, aber der Teufel ist bekanntlich ja ein Eichhörnchen ;)
    Mein erster Verdacht wäre demnach auch CPU Kühlung oder eben Lüfter.
  4. Hashkeks
    27. August 2013
    Daniel
    Habe ins gesamt 3 Lüfter drin 2 sind mit der Corsair h70 verbunden und der andere Kühlt dir Festplatte. I-Tec Power Gamer 700w Netzteil aber am Netzteil kann es nicht liegen habs nämlich ausgetauscht mit einem noname Netzteil und das Problem blieb. Temperatur des cpu ist zwischen 40-55 Grad graka zwischen 35-50 grad .
    Hab festgestellt dass, das Problem nur bei BF3 und BF4 auftauscht alles anderen Spiele passiert es nicht.
    Habe mir zwei weitere Lüfter bestellt online damit es noch kühler wird man weis ja nie.
  5. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    17. September 2007
    Chris
    Sind die Temps wärend du spielst so, oder im idle?
    Hast du die H70 mit dem originalen Wärmeleitpad genutzt, oder selbst Wärmeleitpaste aufgetragen? Wie lang ist das her?
    #5 bulletpr00f, 11. Februar 2014
  6. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Was sagt das eventlog kurz bevor die Kiste ausgeht?
    Laste deine Karte mal mit Furmark oder so aus. Kann sein, dass die nicht mehr mit der Last klar kommt (VRam defekt, etc.)
  7. Hashkeks
    27. August 2013
    Daniel
    Pc fährt kurz hoch und schaltet sich urplötzlich ab ohne meldung.
    Was ich versucht habe
    Ram raus genommen
    Festplatte entfernt + Laufwerk
    Graka entfernt
    Keine Veränderung
    Meine Vermutung ist
    Cpu
    Mainboard
    Netzteil
  8. Stechpalme
    Stechpalme Computer-Experte
    27. August 2011
    Geh erstmal in Richtung Netzteil, das ist fast schon ein klassisches Problem dafür.
    Eine CPU geht eigentlich nie kaputt, außer man jagt sie förmlich durch OC ins Nirvana. Defekte Boards gibts zwar häufiger, aber meist sind die Probleme andere (USB defekt, SATA defekt, Sound kaputt).
    Rams machen meist erst ein Bluescreen oder ein Riegel wird nicht erkannt und bei den Laufwerken würde der Rechner nicht abschalten, du würdest einfach die Laufwerke nicht mehr finden oder die würden nicht korrekt funktionieren.
  9. Zer0
    Zer0 Grünschnabel
    11. November 2011
    Mein Tipp wäre auch Netzteil. Versuch mal alles vom Strom zu nehemn was nicht unbedingt notwendig ist. Also Optische laufwerke, Externe geräte, Extra festplatten. Wenn er dann Bootet ist es ziemlich sicher das Netzteil. Wenn nicht da ists trozdem noch sehr warscheinlich ;)
  10. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    besorge dir mal ein gutes Netzteil.
    Kann sein dass das Noname die Spannung nicht hält.
  11. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Ram muss nicht unbedingt Bluescreen heißen... Pauschal ausschließen würde ich den nicht.
    "Sicher" bist du nur, wenn du den mal durch checkst. memtest86 oder goldmemory als Bootdisk einwerfen und mal eine Nacht laufen lassen um sicher zu sein.
    Falls es dabei auch zu neustarts kommt, dann gehe erst den Weg mal den 1. Ram nacheinander in allen Slots durch testen, dann den 2. Ram nacheinander in allen Slots durchtesten.
    Kann sein, dass es dann weg geht - steckst du dann wieder 2 Rams aufs Board u. es schmiert wieder ab, dann würde ich spaßeshalber noch ein anderes NT rein hängen um zu gucken, ob das Board nicht sauber mit Strom versorgt wird. Falls es nicht daran liegt, dann den Ram in anderes System hängen. Keine Probleme - Mainboard o. CPU defekt (wenn es eine CPU mit Speichercontroller ist.)
  12. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Macht der PC auch das, wenn Du im BIOS drin bist? Falls ja, dann ist es die Notabschaltung, weil die CPU-Kühlung nicht mehr funktioniert.
    Beim defekten Netzteil besteht die möglichkeit, das die jeweilige Haus/Wohnungs-Stromsicherung raus fliegt (das hatte ich letztes Jahr).
    #12 NosOne, 20. Februar 2014
  13. Hashkeks
    27. August 2013
    Daniel
    Netzteil von einem Freund eingebaut Brandneu erstellt sich grade einen Pc zusammen. Da durch konnte ich mir das NEtzteil leihen Corsair 750watt ist es.
    Und das Problem ist geblieben
    Ich vermute stark dass es Das Motherboard ist. Da ich jetzt auch Bluescreem bekomme beim hochfahren aber leider verschwinden die zu schnell um den code auf zu schreiben ein was ich mir merken konnte ist : Fatal System Error das steht dort
    #13 Hashkeks, 20. Februar 2014
  14. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Wenn du mal ins Windows kommst - Neustart bei BS deaktivieren.
    Achja... hast du diese Intel RST Treiber installiert? Bin da auch mal drauf rein gefallen... Die drauf hauen (bzw. von der ASUS CD für mein MoBo in der richtigen Reihenfolge installiert) und dann gabs sogar im abgesicherten Modus nur noch BS.
  15. amd_man_bavarian
    amd_man_bavarian Computer-Experte
    12. September 2011
    Er hat ein AMD System,da wird er kaum einen Intel treiber installieren.
    Was Du auch schauen könntest wäre ob die Festplatte ein Problem hat mit Crystall Disc Info.Bei mir hat sich das Sterben einer SSD auf diesem Weg mal bemerkbar gemacht.
    Desweiteren mal schauen ob in letzter Zeit ein Update bei den Treibern von Windows installiert wurde.Dass dann ggf. mal deinstallieren.
    Auch eventuell mal schauen ob auf der Mainboardherstellerseite aktuellere Treiber vorhanden sind sowie ein aktuelleres Bios.
    Zusätzlich mal die Spannungen von Ram und CPU anschauen.Viele Boards legen zu viel Spannung am Ram an (1,65V anstatt von 1,5).
    Auch die anderen Spannungen mal mit openhardwaremonitor auslesen.
    Dann das System mal belasten und schauen ob sich manche Werte ungewöhnlich stark verändern.Soll heißen wenn unter last die 12V Spannung unter 10V abfällt ist was fauel.Das programm erfasst unteranderem spannungsspitzen.
    Im letzteren Fall würde es für die Stromversorgung sprechen, also Board oder Netzteil.Da du das Netzteil schon getauscht hast wäre dann das Board als Fehlerquelle nicht auszuschließen.
    #15 amd_man_bavarian, 20. Februar 2014
Pc Schaltet sich nach einer zeit einfach aus. - Similar Threads - Schaltet zeit
US-Nutzer: Sony schaltet Gratis-Fernsehen auf der PS5 frei
US-Nutzer: Sony schaltet Gratis-Fernsehen auf der PS5 frei: US-Nutzer: Sony schaltet Gratis-Fernsehen auf der PS5 frei Mit "Live TV on PS5" gibt es dort ab jetzt einen hauseigenen Streaming-Kanal für klassisches Fernsehen zum Nulltarif. Finanziert wird...
User-Neuigkeiten Dienstag um 00:02 Uhr
OpenAI: ChatGPT schaltet ab 24. August Werbung in Europa
OpenAI: ChatGPT schaltet ab 24. August Werbung in Europa: OpenAI: ChatGPT schaltet ab 24. August Werbung in Europa Ab Montag, dem 24. August 2026, werden in insgesamt 31 europäischen Märkten Anzeigen in ChatGPT ausgespielt, darunter Deutschland,...
User-Neuigkeiten 19. August 2026
Netflix schaltet 4K-Streaming in Google Chrome unter Windows 11 frei
Netflix schaltet 4K-Streaming in Google Chrome unter Windows 11 frei: Netflix schaltet 4K-Streaming in Google Chrome unter Windows 11 frei Bislang war die Wiedergabe in 2160p auf Microsoft Edge oder die eigenständige Netflix-App beschränkt, während Chrome-Nutzer...
User-Neuigkeiten 5. August 2026
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich: Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich Damit will die Flensburger Behörde eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, um Anfragen der Bürger schneller...
1&1 schaltet Glasfaser-Tarife im OXG-Netz frei
1&1 schaltet Glasfaser-Tarife im OXG-Netz frei: 1&1 schaltet Glasfaser-Tarife im OXG-Netz frei Ab sofort lassen sich die Tarife der Montabaurer auch in den Gebieten buchen, in denen OXG für die Infrastruktur zuständig ist. Das Ganze folgt auf...
User-Neuigkeiten 24. April 2026
Opera schaltet Browser Connector für ChatGPT und Claude frei
Opera schaltet Browser Connector für ChatGPT und Claude frei: Opera schaltet Browser Connector für ChatGPT und Claude frei Der Browser Connector hängt sich direkt in die Surfsitzung und reicht ChatGPT oder Claude den Inhalt offener Tabs als Kontext durch....
User-Neuigkeiten 16. April 2026
Bosch schaltet neue Tricks in der eBike-Flow-App frei
Bosch schaltet neue Tricks in der eBike-Flow-App frei: Bosch schaltet neue Tricks in der eBike-Flow-App frei Im Mittelpunkt steht „Trick Check“. Das Feature richtet sich an E-Mountainbiker, die auf dem Trail mehr als nur Strecke machen wollen. Bosch...
Mein 2. Monitor schaltet sich die ganze zeit an und aus?
Mein 2. Monitor schaltet sich die ganze zeit an und aus?: Schon seid längerer Zeit ist es so, das immer und auch nur wenn ich in ein Game rein gehe, auch egal welches, mein 2. Monitor sich immer wieder ausschaltet und wieder anschaltet. Alle 10 Sekunden...
Grafikkarten 1. Februar 2025
Pc schaltet sich nach kurzer Zeit ab, kein Bild und weiße VGA LED?
Pc schaltet sich nach kurzer Zeit ab, kein Bild und weiße VGA LED?: Hallo, seit Tagen haben wir mit dem PC meines Partners zu kämpfen. Es fing damit an, dass sein PC plötzlich nach etwa einem Monat, in dem er nicht benutzt wurde, nicht mehr booten wollte. Die...
Prozessoren 22. September 2023
Laptop schaltet sich nach einiger Zeit aus.
Laptop schaltet sich nach einiger Zeit aus.: Daten über meinen Laptop: Name: Samsung R540 Betriebssystem: Windows 8.1 64-Bit Arbeitsspeicher: 4GB Ram Prozessor: 2,4 Ghz (bin mir nicht sicher war aber war zwischen 2,4 und 2,6) Mein...
Probleme mit Hardware 5. August 2015
Monitor und TV schaltet sich nach gewisser Zeit ab (HDMI und DVI)
Monitor und TV schaltet sich nach gewisser Zeit ab (HDMI und DVI): Monitor und TV schaltet sich nach gewisser Zeit ab (HDMI und DVI)
Computerfragen 22. Juli 2013
Laptop Vaio selbst reparieren. Fehler: schaltet nach kurzer zeit einfach aus
Laptop Vaio selbst reparieren. Fehler: schaltet nach kurzer zeit einfach aus: Laptop Vaio selbst reparieren. Fehler: schaltet nach kurzer zeit einfach aus Hallo! Mein Laptop schaltet sich nach 1-2 min immer aus ( ohne Fehlermeldung). An was könnte das liegen?...
Computerfragen 24. Juli 2012
Mein Bildschirm schaltet sich nach einiger Zeit automatisch aus...
Mein Bildschirm schaltet sich nach einiger Zeit automatisch aus...: Mein Bildschirm schaltet sich nach einiger Zeit automatisch aus... ...aber der Laptop rennt noch... Was soll ich umstellen? Liegt das an der Grafikkarte? MFG
Computerfragen 22. Oktober 2010
Pc Schaltet sich nach einer zeit einfach aus. solved
  1. pc schaltet sich aus
  2. pc schaltet nach einiger zeit ab
  3. omputer schaltet nach einiger zeit ab . was iswt das ?
  4. P85105 schaltet sich ab,
  5. PCE-VE 180 Endoskop schaltet nach 15sec aus was kann ich tn,
  6. borderlands 3 pc schaltet sich aus,
  7. PC schaltet nach Neuinstallation immer nach kurzer Teit aus,
  8. pc schaltet bei 80° ab,
  9. pc schaltet sich während sky app läuft automatisch aus,
  10. pc schaltet einfach aus
