PC piept beim Start 3 oder 4 mal?
Diskutiere und helfe bei PC piept beim Start 3 oder 4 mal? im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich bin am verzweifeln. Ich habe mir eine neue Grafikkarte geholt (MSI RTX 3080 Gaming X TRIO). Seit dem ich sie verbaut habe, piept der... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Shadow0071914, 4. Januar 2021.
  1. Shadow0071914
    Shadow0071914 Gast
    Hallo Leute,
    ich bin am verzweifeln. Ich habe mir eine neue Grafikkarte geholt (MSI RTX 3080 Gaming X TRIO). Seit dem ich sie verbaut habe, piept der PC beim Start 3 oder 4 mal (laut Handbuch entweder VGA Fehler oder Komponentenfehler). Ich kann schlecht sagen ob es 3 oder 4 sind da das piepen so schnell ist (sorry). Der PC bootet danach ganz normal und ich kann alles machen. Ich habe auch schon alle möglichen Belastungstests (Benchmarks) gemacht -> keine Probleme. Die Karte wird vom System erkannt und alles ist gut.
    Ich habe auch schon andere Karten ausprobiert um einen Mainboard Fehler auszuschließen. Ich habe eine RX 480, RX 580, RX 5700 XT und sogar eine nvidia hd 5450 (XD) ausprobiert. Bei keiner gab es ein piepen.
    MB: Asus Maximus XII Hero
    CPU: i9 10900K - ohne OC mit Custom WaKü (480mm+480mm+360mm Radiatoren)
    GPU: MSI RTX 3080 Gaming X TRIO
    PSU: Asus ROG Strix 750G
    (falls wichtig: 4*RAM / 13 Lüfter / 2*HDD / 3*M.2 SSD)
    Gruß
    Shadow
    #1 Shadow0071914, 4. Januar 2021
PC piept beim Start 3 oder 4 mal? - Similar Threads - piept Start
PC piept beim Neustart 2x kurz und DRAM Leuchte leuchtet orange Ursache?
PC piept beim Neustart 2x kurz und DRAM Leuchte leuchtet orange Ursache?: Hallo zusammen, ich habe mit meinem PC folgendesProblem, aber kommen wir erstmal zu den Komponenten. Ryzen 5 7500f ASUS TUF Gaming B650 | E-WIFI RTX 4060 8GB | ASUS DUAL SI 32GB Corsair...
Mainboards 24. Januar 2025
Ist das normal das mein PC beim starten gar nicht piept?
Ist das normal das mein PC beim starten gar nicht piept?: Bei mein alten PC war das noch so das der beim starten immer gepiept hat bei Fehlermeldungen sogar öfters bei mein anderes Mainboard ist das nicht so...
Mainboards 19. November 2024
Hp Pc piept & leuchtet rot 6 mal nach Wlp wechsel?
Hp Pc piept & leuchtet rot 6 mal nach Wlp wechsel?: Hab gestern die Wärmeleitpaste von der CPU gewechselt. Jetzt bootet der PC nicht mehr, sondern der startknopf leuchtet 6 mal auf und piepst bei jedem mal. Ich weiß man muss irgendetwas resetten,...
Prozessoren 24. Oktober 2024
Warum piept mein PC?
Warum piept mein PC?: Ich habe seit heute das Problem, dass wenn ich meinen PC (HP Workstation Z420 - Ja ich weiß, ist alt) starte, er zusammen mit dem Lämpchen 6-mal piept. Ich habe nachgeguckt was das bedeutet und...
Grafikkarten 23. Juni 2024
Pc piept beim Starten (AMI BIOS)?
Pc piept beim Starten (AMI BIOS)?: Hallo. Ein Freund von mir hat seit längerer Zeit das Problem, dass sein PC ab und zu mal beim Starten piept. Von dem was ich mitbekommen hab piept er 3x Lang und dann 2x kurz (oder andersrum)....
Mainboards 25. Mai 2024
pc piept 5 mal?
pc piept 5 mal?: er piept fünf mal, aber ich kann die cpu nicht ausbauen weil die hinterm kühler ist. ich wüsste auch nicht wieso da überhaupt was dran sein sollte. ich hab ja ne neue graka eingebaut, dabei aber...
Prozessoren 28. April 2024
Mainboard Piept und zeigt kein Bild. Was ist da Los?
Mainboard Piept und zeigt kein Bild. Was ist da Los?: Hallo zusammen, ich habe ein Mainboard (intel server board s1200bts) mit einem Intel Xeon E3-1220 ausgestattet und mit verschiedenen RAM riegeln in verschiedenen Slots ausprobiert. ich kann...
Mainboards 24. Februar 2024
PC piept beim Starten (Strom)?
PC piept beim Starten (Strom)?: Hallo, seit kurzen piept mein PC jedes Mal beim Starten. Ich habe eine neue (sicherere) Steckdosenleiste gekauft, kann dies damit zusammenhängen? Vorher hatte ich das ewig nicht mehr und nun macht...
Mainboards 18. Februar 2024
Pc-Technick; Was ist mit dem Motherboard los piept ununterbrochen aber funktioniert nicht?
Pc-Technick; Was ist mit dem Motherboard los piept ununterbrochen aber funktioniert nicht?: Hallo, Ich habe einen Gigabyte Ga ep 45 ds 3. Mit 16 GB RAM bestückt. Mein zweitrechner auch von Gigabyte hat irgendwie den Geist aufgegeben. Ich wollte mal schauen was genau kaputt ist. Den...
Prozessoren 5. Februar 2024
PC piept bei Gaming Load?
PC piept bei Gaming Load?: Hallo, mein PC piept am meisten Hörbar ist dies unter Gaming Load. Ich bin mir nd sicher ob das spulenfiepen ist, da ich bei meiner alten Graka genau das gleiche Geräusch hatte. Für Fragen bin...
Stromversorgung 1. Februar 2024
Pc piept 5 mal beim Start?
Pc piept 5 mal beim Start?: Hab mir bei Mifcom nen neuen Pc geholt. Ich hab alles angeschlossen, wollte ihn starten und es hat 5 mal ganz kurz gepiept. Im Internet stand, dass es an der CPU liegen kann. Ich will den nicht...
Prozessoren 12. Januar 2024
Wieso piept mein Pc?
Wieso piept mein Pc?: Ich habe mir letztens ein älteres Hp Computer für Homeoffice erworben. Beim anmachen fängt der Pc immer an zu pipen immer nach einem Pipen schaltet er sich aus und das mehrere male bis er dann...
Mainboards 10. Januar 2024
Computer piept bei start?
Computer piept bei start?: Wenn ich meinen Computer starte dann piept er 3 mal und es wird kein Bild zu meinem monotor übertragen. Kann mir einer helfen? https://www.gutefrage.net/frage/computer-piept-bei-start
Prozessoren 12. Februar 2023
PC piept beim Start 3 oder 4 mal? solved
  1. einbau 3080 mainboard piept
