PC-Lüfter laufen beim Starten nicht an?
Diskutiere und helfe bei PC-Lüfter laufen beim Starten nicht an? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! Wenn ich meinen PC starte, dann ist es so, dass erstmal meine Lüfter sich alle drehen und dann gehen alle kurz aus und dann gehen alle... Discussion in 'Stromversorgung' started by SIMonRacing, Nov 16, 2024.
  1. SIMonRacing
    SIMonRacing Gast
    Hallo!
    Wenn ich meinen PC starte, dann ist es so, dass erstmal meine Lüfter sich alle drehen und dann gehen alle kurz aus und dann gehen alle eigentlich wieder an.
    Jetzt ist es aber häufig so, dass sich dann nicht wieder alle anfangen zu drehen. Der CPU Lüfter fängt immer wieder ganz normal an, aber von den Gehäuse Lüftern fangen nicht alle oder gar keine wieder an. Also z.B. Fangen nur die vorderen beiden an und der hintere nicht oder alle bleiben stehen oder nur der hintere bleibt stehen oder einer von vorne und der hintere bleibt stehen. Also immer Unterschiedlich.
    Das ist aber nur so, wenn ich meine PC hochfahren. Wenn ich ihn aus dem Energiesparmodus wecke oder neu starte, dann funktioniert alles.
    Wenn welche stehen bleiben, dann muss mann einfach nur kurz kräftig Dagegen pusten und dann laufen sie wieder.
    Falls man's braucht ich habe ein Fractal Design Pop Air und ich benutze die mitgelieferten Lüfter. Außerdem habe ich sie alle zusammen an einen Anschluss gesteckt.
    Ich weiß jetzt nicht, was ich machen könnte.
    LG Simon
    #1 SIMonRacing, Nov 16, 2024
