Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor?
Diskutiere und helfe bei Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe grade eben meinen neuen Prozessor eingebaut und jetzt funktioniert es nicht mehr der Pc läuft alles dreht sich doch auf dem Monitor... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Freshcookie32, 17. März 2023.
  1. Freshcookie32
    Freshcookie32 Gast
    Hallo, Ich habe grade eben meinen neuen Prozessor eingebaut und jetzt funktioniert es nicht mehr der Pc läuft alles dreht sich doch auf dem Monitor steht kein Signal was könnten die Ursachen sein Grafikkarte ist die rtx 2060 Prozessor ryzen 7 5800 und Netzteil be quiet Power 9 500 Watt
    #1 Freshcookie32, 17. März 2023
Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor? - Similar Threads - läuft Lüfter drehen
Pc Lüfter läuft nach drehzahlregeler nicht?
Pc Lüfter läuft nach drehzahlregeler nicht?: Hallo habe eine drehzahlregeler dieser regelt laut Multimeter schon immer rauf und runter wie er sollten der Spannung her. habe eine. Lüfter angeschlossen 12v PC Lüfter. Er läuft einfach nicht...
Stromversorgung 28. Oktober 2024
Neuer Gehäuse Lüfter rattert und läuft unrund?
Neuer Gehäuse Lüfter rattert und läuft unrund?: Ich habe von fractal design prisma 12 rgb. Habe den gerade erst eingebaut und es rattert ständig und läuft unrund . Ist das normal am Anfang bei neuen Lüftern oder ist das Teil defekt?...
Stromversorgung 15. Dezember 2023
12 V 0,10A Lüfter läuft zu langsam.?
12 V 0,10A Lüfter läuft zu langsam.?: Ich habe 2 Lüfter 12V 0,10A an eine 12V Netzteil angeschlossen. Diese laufen sehr langsam u. bringen wenig Leistung, wie kann ich die erhöhen?. Ich habe mal einen Eisenahn Trafo der bis 18Volt...
Stromversorgung 7. Dezember 2023
Laptop brummt, Lüfter das Problem, CPU läuft nicht auf Volllast?
Laptop brummt, Lüfter das Problem, CPU läuft nicht auf Volllast?: Hallo zusammen, wie seht ihr die folgende Sachlage? Mein HP-Laptop brummte bei der *Nutzung seit ca. 1 Jahr mehr oder weniger hörbar. Das von Zeit zu Zeit. Auch konnte ich in letzter Zeit ein...
Prozessoren 15. April 2023
CPU Lüfter läuft beim hochfahren auf 100%?
CPU Lüfter läuft beim hochfahren auf 100%?: Und zwar muss ich jedes Mal den CPU Lüfter nach dem Start wieder runterregeln was ich vorher noch nicht tun musste. Ich habe schon gelesen, dass man irgendwie die Geschwindigkeit ändern kann im...
Prozessoren 8. April 2022
PC mit angeschlossener HDD läuft nur kurz an(Lüfter)?
PC mit angeschlossener HDD läuft nur kurz an(Lüfter)?: Guten Abend, ich wollte gerade eine HDD an meinen PC anschließen und mit der angeschlossenen HDD läuft der PC nur kurz mit den Lüftern an. Hab sie dann vom Strom abgeschlossen und dann...
Stromversorgung 8. Januar 2022
Cpu Lüfter läuft nicht und Temperatur wird nicht angezeigt?
Cpu Lüfter läuft nicht und Temperatur wird nicht angezeigt?: Ich habe heute wie eigentlich jeden Tag meinen PC angeworfen, hab aber sofort bemerkt das der CPU Kühler nicht funktioniert... die Temperatur wird auch nicht mehr angezeigt. Habe eigentlich nichts...
Prozessoren 28. Dezember 2021
Aorus X570 Elite Mainboard Lüfter läuft nicht?
Aorus X570 Elite Mainboard Lüfter läuft nicht?: Hallo, ich habe mir für meinen PC das Aorus X570 Elite Mainboard gekauft und mir ist schon länger aufgefallen das der Lüfter nie läuft! Kann auch an meiner Kühlung liegen den ich habe mit meinem...
Mainboards 5. Februar 2021
Nvidia Rtx 2070 super ein Lüfter läuft auf 100%?
Nvidia Rtx 2070 super ein Lüfter läuft auf 100%?: Hallo ich habe folgendes Problem: und zwar läuft mein einer Lüfter bei meiner RTX 2070 super von Nvidia permanent auf 100% sobald ich den PC starte. Der andere Lüfter läuft ganz normal und ich...
Grafikkarten 6. November 2020
PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..
PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..: Ich habe das Problem, dass mein Rechner nicht mehr angeht. Auf Verdacht ATX-NT ausgetauscht: ich höre den Rechner angehen, USB haben Strom, CD-LW geht, PF rotiert aber der CPU-Lüfter läuft nicht...
freie Fragen 21. September 2013
Grafikkarte wird nicht erkannt doch der Lüfter der GraKa läuft
Grafikkarte wird nicht erkannt doch der Lüfter der GraKa läuft: Grafikkarte wird nicht erkannt doch der Lüfter der GraKa läuft
Computerfragen 4. Mai 2013
Ubuntu Lüfter läuft immer auf hochturen
Ubuntu Lüfter läuft immer auf hochturen: Ubuntu Lüfter läuft immer auf hochturen "sudo apt-get install acerhdf" der Name ist kein scherz
Computerfragen 18. Februar 2013
Lüfter von Grafikkarte läuft normal, aber kein Bild erscheint?
Lüfter von Grafikkarte läuft normal, aber kein Bild erscheint?: Hallo, folgendes Problem. Haben vom Kollegen einen PC abgeholt. Der PC hat vorher wunderbar funktioniert. Haben zu Hause zwei Festplatten mit eingebaut und normal angeschlossen. PC dann angemacht....
Grafikkarten 16. Januar 2013
Pc läuft Lüfter drehen sich aber kein Signal am Monitor? solved
