Pc hat Strom lüfter drehen aber nicht und kein Bild?
Diskutiere und helfe bei Pc hat Strom lüfter drehen aber nicht und kein Bild? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mein PC hat heute aufgehört zu funktionieren. Ich wollte ihn ganz normal anmachen, jedoch ist nichts passiert. Ich gehe davon aus, dass Strom drauf... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Useranony, 4. Juli 2023.
  1. Useranony
    Useranony Gast
    Mein PC hat heute aufgehört zu funktionieren. Ich wollte ihn ganz normal anmachen, jedoch ist nichts passiert. Ich gehe davon aus, dass Strom drauf ist, da USB geräte die sowohl an der rückseite als auch an der Vorderseite das PCs angeschlossen sind funktionieren, un dem z.b. eine LED angeht. Ich habe schon probiert das Netzteil auszutauschen, nichts ist passiert. Neue BIOS Batterie, nichts. Ram ausgetauscht, auch nichts. Ich bin mittlerweile sehr ratlos und ich will diesen PC nur ungerne „verlieren“, da er einen großen wert für mich hat. Kann mit jemand helfen?
    #1 Useranony, 4. Juli 2023
Pc hat Strom lüfter drehen aber nicht und kein Bild? - Similar Threads - Strom lüfter drehen
E-Autos können Strom künftig ins Netz einspeisen
E-Autos können Strom künftig ins Netz einspeisen: E-Autos können Strom künftig ins Netz einspeisen Dank der Energiewirtschaftsreform dürfen E-Auto-Fahrer mit eigener PV-Anlage künftig Strom aus dem Auto ohne zusätzliche Netzentgelte ins...
User-Neuigkeiten 17. November 2025
Verivox: Kostenfalle Grundversorgung, Milliardenpotenzial durch Tarifwechsel bei Strom und Gas
Verivox: Kostenfalle Grundversorgung, Milliardenpotenzial durch Tarifwechsel bei Strom und Gas: Verivox: Kostenfalle Grundversorgung, Milliardenpotenzial durch Tarifwechsel bei Strom und Gas Eine Analyse von Verivox zeigt, dass dies kein Nischenproblem ist, sondern einen erheblichen Teil...
User-Neuigkeiten 23. August 2025
Energiemarkt in Bewegung: Millionen Deutsche wechseln Strom- und Gasanbieter
Energiemarkt in Bewegung: Millionen Deutsche wechseln Strom- und Gasanbieter: Energiemarkt in Bewegung: Millionen Deutsche wechseln Strom- und Gasanbieter Nach den turbulenten Jahren der Energiekrise nutzen immer mehr Verbraucher die Chance auf günstigere Tarife durch...
User-Neuigkeiten 14. Juli 2025
Strom für die SSD über das motherboard?
Strom für die SSD über das motherboard?: Mein Netzteil hat kein sata Stromkabel aber dafür ein, ich glaube satastromkabel am motherboard 1. Frage ist das ein Stromkabel für eine SSD und 2. Frage falls ja könnte man es so benutzen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Februar 2025
PC Mainboard kein Strom, gibt nur Strom weiter?
PC Mainboard kein Strom, gibt nur Strom weiter?: Hallo erstmal! Bin ein neuer Nutzer. Habe mir vor kurzem einen PC zusammen gebaut, soweit alles schön und gut. Habe bestimmt 2 Wochen drauf gespielt, wenn nicht mehr. Doch plötzlich ging er aus....
Mainboards 24. Januar 2025
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Januar 2025
Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?
Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?: Der Lüfter von meinem Netzteil dreht sich sobald ich ihn den Strom stecke obwohl ich den PC garnicht angemacht habe. Weiß jemand woran das liegt? Ist mein Netzteil kaputt?...
Stromversorgung 1. August 2024
Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?
Kriegen die GraKa Lüfter über PCIE Slot Strom oder über den VGA Stecker vom Netzteil?: LG Louis https://www.gutefrage.net/frage/kriegen-die-graka-luefter-ueber-pcie-slot-strom-oder-ueber-den-vga-stecker-vom-netzteil
Stromversorgung 30. März 2023
Drehen sich Lüfter im PC auch ohne Strom?
Drehen sich Lüfter im PC auch ohne Strom?: Hi, Mein PC zeigt kein Bild, und vielleicht liegt das daran, dass die Graka defekt ist. Aber wenn sie defekt ist, können sich die Lüfter doch nicht drehen, oder? 2.Frage: Wenn die Lüfter doch...
Grafikkarten 10. November 2022
Corsair 4000x Lüfter unten, Netzteil bekommt noch Strom?
Corsair 4000x Lüfter unten, Netzteil bekommt noch Strom?: Hallo Guten Tag, Ich habe ein Corsair 4000x RGB, ich habe unten 2 Lüfter installiert( insgesamt 8er Bestückung). Habe ein Corsair RM1000i, also mit 1000W (verbrauche Max 500W). Jetzt ist die...
Stromversorgung 28. September 2022
Nehmen Lüfter vom Mainboard strom?
Nehmen Lüfter vom Mainboard strom?: Von wo nehmen 3 Pin argb Lüfter Strom vom Netzteil (molex) oder reicht die Verbindung vom Mainboard? Habe zur Zeit beides angeschlossen...
Mainboards 17. November 2020
PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..
PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..: Ich habe das Problem, dass mein Rechner nicht mehr angeht. Auf Verdacht ATX-NT ausgetauscht: ich höre den Rechner angehen, USB haben Strom, CD-LW geht, PF rotiert aber der CPU-Lüfter läuft nicht...
freie Fragen 21. September 2013
Pc hat Strom lüfter drehen aber nicht und kein Bild? solved
