Pc geht nicht mehr an nach einbau eines neuen mainbaords?
Diskutiere und helfe bei Pc geht nicht mehr an nach einbau eines neuen mainbaords? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten abend ich habe ein neues mainboard und einen neuen cpu eingebaut. Leider springt der pc nicht an. Ich habe alle strom stecker kontrolliert alle... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von MADKNOT, 17. September 2024.
  1. MADKNOT
    MADKNOT Gast
    Guten abend
    ich habe ein neues mainboard und einen neuen cpu eingebaut. Leider springt der pc nicht an. Ich habe alle strom stecker kontrolliert alle sind ordnungsgemäß drin. Das mainboard an sich bekommt strom da hinten die lampen leichten. Jedoch passiert nix beim betätigen der power taste. Habe ich vlt den power stecker falsch gesetzt? Bild im anhang.
    Ich habe +led dann minus led und direkt danach den pwr stecker
  2. Threshold
    Threshold Gast
    BIOS Update
    Keygo schrieb: Hallo. Ich habe das Problem, dass ich meinen PC aufgerüstet habe mit neuem Prozessor und Grafikkarte und mehr RAM und wenn ich den PC jetzt starte kriege ich keine HDMI-Signal. Ich vermute dass es daran liegt dass ich vor dem Einbau kein BIOS-Update gemacht habe und wollte fragen ob es möglich ist das Update mit dem neuen Prozessor zu machen oder ob ich den alten wieder einbauen und dann updaten muss? Zum Vergrößern anklicken....
    Den alten wieder einbauen, Bios updaten und dann den neuen wieder einbauen.
    #3 Threshold
  3. chill_eule
    chill_eule Gast
    Neues Gehäuse gekauft PC geht nicht mehr an
    Würdest du uns gnädigerweise dann noch deine Hardware verraten? *Augenrollen :rollen:
    Bilder vom Aufbau wären auch hilfreich.
    #3 chill_eule
  4. chill_eule
    chill_eule Gast
    Bitte noch weniger Infos...
    Und wow... ein unscharfes Bild...
    Sorry, so hab ich keine Idee was es sein könnte. *Noahnung :ka:
    #3 chill_eule
  5. wuselsurfer
    wuselsurfer Gast
    Das Netzteil läßt sich starten, wenn alles abgeklemmt ist:
    #3 wuselsurfer
  6. chill_eule
    chill_eule Gast
    Steht im Handbuch.
    Ansonsten schließ den Schalter vom Case da an und teste es aus.
    Warum gibts da nicht auch einen einheitlichen Anschluss, wie für alles andere im PC *grummel* ^^
    #3 chill_eule
Pc geht nicht mehr an nach einbau eines neuen mainbaords? - Similar Threads - einbau mainbaords
M2 SSD einbauen?
M2 SSD einbauen?: Hallo, ich möchte eine M2 SSD einbauen, aber kann mir jemand sagen, was das in den 80er Gewinden ist und wie ich das rausbekomme? Sonst kann ich sie nicht einsetzen. LG und vielen Dank!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Februar 2025
Worauf achten, nach dem einbauen von i9-14900K?
Worauf achten, nach dem einbauen von i9-14900K?: Hallo zusammen, ich habe meinen Pc geupgradet bzw Teile bestellt, die jetzt die Tage ankommen werden. Ich habe ein Z790 Mainboard von Aorus. Ich habe nun einen i9-14900K bestellt und möchte diese...
Prozessoren 25. Februar 2025
Festplatte in Computer einbauen?
Festplatte in Computer einbauen?: Hallo mir ist ca vor einem halben Jahr meine Festplatte kaputtgegangen. Ich hatte damals den PC zu einem Fachgeschäft gebracht. Dort wurde mir gesagt dass die Festplatte aus einem unbekannten...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 24. Februar 2025
SSD mit Adapter einbauen im laptop?
SSD mit Adapter einbauen im laptop?: Hallo ich habe ein Problem ich habe eine HDD und ich will sie wechseln zu einer SSD leider kann ich nicht den Laptop aufmachen weil da drin etwas gelötet würde jetzt wollte ich fragen ich hab da...
Warum werden Gaming Pc geliefert wo man noch die Grafikkarte einbauen muss.?
Warum werden Gaming Pc geliefert wo man noch die Grafikkarte einbauen muss.?: Ich bestelle mir jetzt ein Gaming PC der im Angebot ist, über 1000 Euro runter. Dort schreiben manche schon das die Grafikkarte nicht eingebaut ist. Ist das jetzt normal und bei jeden so und vor...
Grafikkarten 21. Februar 2025
pc gibt kein bild mehr nach einbau neuer ssd?
pc gibt kein bild mehr nach einbau neuer ssd?: Hallo, ich hatte eine neue ssd in mein pc eingebaut da mir eine nicht gereicht hat. nach dem einbau habe ich versucht den pc zu starten habe aber kein bild bekommen. dann habe ich die neue ssd...
Prozessoren 13. Februar 2025
Kann man 2400 mhz Arbeitspeicher auf msi h110m pro-vd (ms-7996) Mainboard einbauen?
Kann man 2400 mhz Arbeitspeicher auf msi h110m pro-vd (ms-7996) Mainboard einbauen?: Moin Ich möchte mein Arbeitspeicher erweitern von 2x8gb (16gb) auf 2x16gb (32gb). Suche dementsprechend die passende Arbeitspeicher. Mainboard link :...
Mainboards 7. Februar 2025
Festplatte bei einem PC Wechsel einfach einbauen, würde das theoretisch klappen?
Festplatte bei einem PC Wechsel einfach einbauen, würde das theoretisch klappen?: Heyho! :) Vorab: wer meine Posts verfolgt (wird wahrscheinlich niemand machen eheheh) hat bemerkt, dass ich mir einen neuen PC beschaffen will. Und ich bin gerade dabei, meine Dateien zu...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Februar 2025
PC startet spiele nach einbau von neuem Mainboard und COU Nicht?
PC startet spiele nach einbau von neuem Mainboard und COU Nicht?: Hallo, Also ich hab mir vor kurzen da mein Pc immer abgeschmiert ist fachmännisch eine neue CPU mit neuem Mainboard einbauen lassen Mainboard ist das MSI B650 Pro CPU Ist die Ryzen 7 7700x 8...
Prozessoren 5. Februar 2025
Gibt es was Spezielles zu beachten beim RAM einbauen?
Gibt es was Spezielles zu beachten beim RAM einbauen?: hey leute Ich habe schon bischen länger einen pc und wollte den mal bischen upgraden , in diesem fall 2x 16 GB ram dazu zum pc muss ich da was beachten ausser strom auszuschalten beim einbau oder...
Mainboards 1. Februar 2025
Neue Grafikarte einbauen Nividia auf Nividia was deinstallieren?
Neue Grafikarte einbauen Nividia auf Nividia was deinstallieren?: Hallo ich habe momentan eine nividia geforwe gtx 980 in meinem pc verbaut ich habe mir jzt die asus dual gefroce gtx 4060 gekauft. die frage ist: was muss ich jzt alles deinstalllierern damit...
Software & Treiber 31. Januar 2025
Pc fährt nicht mehr hoch nach einbauen meiner m.2 Festplatte?
Pc fährt nicht mehr hoch nach einbauen meiner m.2 Festplatte?: Ich habe vor kurzem mir eine m.2 Festplatte gekauft und eingebaut. Ich wollte meinen Pc normal starten . Er fährt hoch, gibt kein Bild und fährt dann wieder runter. Ich habe schon versucht die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 30. Januar 2025
mainbaord cpu einbau
mainbaord cpu einbau: hi ich baue grad in diesem moment mein neuen rechner zusammen. jetzt will ich den cpu in das mainboard setzen, er passt ganz einfach auf die pins aber wenn ich den hebel zumachen will geht das...
Mainboards 23. Januar 2008
Pc geht nicht mehr an nach einbau eines neuen mainbaords? solved
