Pc geht einfach aus beim stresstest gpu und Cpu?
Diskutiere und helfe bei Pc geht einfach aus beim stresstest gpu und Cpu? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; was ich gemacht habe: Staub befreit, wlp von cpu erneuert, RAM einzeln getestet ryzen 7 3700x rtx 3060 12gb 16gb 4133mhz dual 500w von bequiet... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Snnebrvrb, 23. Juni 2024.
Pc geht einfach aus beim stresstest gpu und Cpu? - Similar Threads - stresstest gpu Cpu |
Stresstest mit be quiet DARK POWER Pro 10 650Watt?Stresstest mit be quiet DARK POWER Pro 10 650Watt?: Hallo,
ich habe soeben ein Stresstest mit dem Netzteil be quiet DARK POWER
Pro 10 650Watt gemacht und nach nichtmal 2 Minuten ist mein Pc ausgegangen. An was könnte das liegen?
danke im voraus...
Stromversorgung | 7. Februar 2025 |
Bundesnetzagentur führt Stresstest mit Social-Media-Plattformen durchBundesnetzagentur führt Stresstest mit Social-Media-Plattformen durch: Bundesnetzagentur führt Stresstest mit Social-Media-Plattformen durch
Dabei waren alle großen Namen vertreten – von Meta (mit Facebook und Instagram) über Google (mit YouTube) bis hin zu TikTok...
User-Neuigkeiten | 5. Februar 2025 |
Bluescreen nach Stresstest?Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen.
System: i7 6700k, rtx 2070,...
GPU Stresstest mit Furmark so lassen wie es ist?GPU Stresstest mit Furmark so lassen wie es ist?: Hallo, ich möchte heute meine Gpu testen, weil ich den Eindruck habe das die nicht richtig funktioniert und meine Spiele mit Vsync gerne abstürzen. Meine Lösung war zwar Win11 neu zu installieren,...
Software & Treiber | 18. September 2024 |
Ryzen 5 7600x hat im OCCT Stresstest konstant 95 Grad?Ryzen 5 7600x hat im OCCT Stresstest konstant 95 Grad?: Hi, Ich wollte gerade einen Test vom PC machen und der CPU hat die ganze Zeit 95 Grad, ist das normal? Ich habe einen Lüfter von Bequiet pure rock 2. Der CPU läuft auf 118 W mit 100% auf 4791MhZ,...
Prozessoren | 5. Februar 2024 |
Cpu-Z stresstest?Cpu-Z stresstest?: Habe mit cpu-z einen Stresstest gemacht und die Temperatur war nach 10 Sekunden auf 100grad ist das normal bei einem Stresstest ?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-z-stresstest
Prozessoren | 26. Dezember 2023 |
Intel I9-9900k Stresstest - Temperatur in Ordnung?Intel I9-9900k Stresstest - Temperatur in Ordnung?: Moin,
ich habe mir ne neue Kühlung eingebaut. Allerdings kommen mir die °C-Werte beim 10-Minuten-Stresstest etwas viel vor. Sind die Werte okay, mache ich mir vielleicht unnötige Sorgen? Grüße!...
Prozessoren | 1. August 2023 |
Cpu bei Stresstest 99,5 grad?Cpu bei Stresstest 99,5 grad?: Ich habe einen I5 13600kf und habe mit den cpu burner ein stress Test gemacht den ich 2 min laufen lasste, und meine frage ist, da ich ich ja eine Wasserkühlung habe ist die Temperatur zu hoch...
Prozessoren | 8. Juni 2023 |
78grad Bei stresstest auf allen kernen?78grad Bei stresstest auf allen kernen?: hallo
sind 78grad ok bei einen cinebench 23
multi core test?
ryzen 5 5500
https://www.gutefrage.net/frage/78grad-bei-stresstest-auf-allen-kernen
Prozessoren | 2. Dezember 2022 |
CPU gleich warm in Fortnite oder Volerant mit 20% Auslastung wie bei 100% beim Stresstest?CPU gleich warm in Fortnite oder Volerant mit 20% Auslastung wie bei 100% beim Stresstest?: Wie kann das sein kann mir das nicht erklären?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-gleich-warm-in-fortnite-oder-volerant-mit-20-auslastung-wie-bei-100-beim-stresstest
Prozessoren | 21. März 2021 |
Stresstest Tool/ Stabilität´s Tool für Windows 8.1 ProStresstest Tool/ Stabilität´s Tool für Windows 8.1 Pro: Hey liebes Forum,
mal eine Frage: Gibt es ein Tool bzw. einen Test, mit dem man feststellen kann ob Windows 8.1 Pro stabil läuft?
Gruß
Z3DD
Windows 8 | 16. August 2014 |
Wie hoch darf die Temp.CPU werden bei einem AMD 64 X2 3000+? Wurde beim stresstest über 60°-habe abgWie hoch darf die Temp.CPU werden bei einem AMD 64 X2 3000+? Wurde beim stresstest über 60°-habe abg: Wie hoch darf die Temp.CPU werden bei einem AMD 64 X2 3000+? Wurde beim stresstest über 60°-habe abgebrochen!
freie Fragen | 23. März 2011 |
Webspace StresstestWebspace Stresstest: Servus!
Gibt es eine möglichkeit sein eigenes Webspace (ist kein gratis Anbieter) zutesten wieviele Requests es pro Sekunde aushält etc.?
MfG
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation | 26. Juli 2010 |
