PC fährt unterm zocken plötzlich runter und dreht dann ohne alle Lüfter voll auf?
Diskutiere und helfe bei PC fährt unterm zocken plötzlich runter und dreht dann ohne alle Lüfter voll auf? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, unszwar habe ich seit neuestem ein Problem beim zocken. Mein PC fährt irgendwann unterm zocken einfach runter, habe dann ein blaues... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von ItsReal143, 8. Oktober 2023.
PC fährt unterm zocken plötzlich runter und dreht dann ohne alle Lüfter voll auf? - Similar Threads - fährt unterm zocken |
Wer gut verdient, fährt eher elektrischWer gut verdient, fährt eher elektrisch: Wer gut verdient, fährt eher elektrisch
User-Neuigkeiten | 23. Januar 2026 |
Win 7 Pro 64bit startet nicht nach RAM-Erweiterung, Linux Mint fährt aber problemlos hochWin 7 Pro 64bit startet nicht nach RAM-Erweiterung, Linux Mint fährt aber problemlos hoch: Startprobleme unter Windows 7 nach RAM-Änderungen wurden schon häufiger diskutiert. - Dabei wird immer vermutet, daß die RAMs die Ursache sind.In meinem Fall kann ich das ausschließen, da das...
Windows 7 | 3. April 2025 |
PC fährt nicht mehr hoch nachdem audiopanel getauscht wurde?PC fährt nicht mehr hoch nachdem audiopanel getauscht wurde?: Servus,
mein Vater hat ein neues Audio "panel" an seinem pc eingebaut da der anschluss vom case störgeräusche verursacht hat. Das Case ist auch uralt, aber die komponenten wurden über die Zeit...
Prozessoren | 6. Februar 2025 |
Pc fährt nicht mehr hoch nach einbauen meiner m.2 Festplatte?Pc fährt nicht mehr hoch nach einbauen meiner m.2 Festplatte?: Ich habe vor kurzem mir eine m.2 Festplatte gekauft und eingebaut. Ich wollte meinen Pc normal starten . Er fährt hoch, gibt kein Bild und fährt dann wieder runter. Ich habe schon versucht die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 30. Januar 2025 |
PC fährt nicht hoch sobald es im case ist?PC fährt nicht hoch sobald es im case ist?: Hallo, ich habe eben meinen PC fertig aufgebaut und wollte ihn starten und es ging nicht, also habe ich das Mainboard etc versucht außerhalb vom gehäuse zu starten und es ging direkt. aber sobald...
pc fährt nach zusammenbau nichtmehr hoch?pc fährt nach zusammenbau nichtmehr hoch?: Moin, habe gestern meinen ersten PC gebaut und er ging auch beim ersten hochfahren an, dann habe ich ihn an meinem Setup angeschlossen und er fährt nichtmehr hoch. Und das Mainboard gibt ein...
Mainboards | 12. Januar 2025 |
Pc fährt städing hoch und runter was tun?Pc fährt städing hoch und runter was tun?: hi,
und zwar wollte ich den pc starten aber dieser fährt nur hoch und runter.
in den bios settings komme ich rein mehe aber auch nicvg
was kann ich tun?...
Prozessoren | 3. Januar 2025 |
Pc fährt einfach runter?Pc fährt einfach runter?: Hallo,
Beim zocken geht einfach mein PC aus, in unregulären abständen.
Ich habe bereits jegliche Komtonenten Temperaturen geprüft (welche alle komplett normal sind), ebenso den RAM ausgetauscht...
Mainboards | 31. Dezember 2024 |
PC fährt nicht hoch und die Kontrollleuchte ist bei CPU Rot?PC fährt nicht hoch und die Kontrollleuchte ist bei CPU Rot?: Hallo zusammen,
Ich habe gestern das Gehäuse und den Kühler meiner CPU gewechselt,nun fährt der PC nicht mehr hoch und ich kriege nur eine Leuchte auf CPU ich habe schon vieles versucht BIOS...
Prozessoren | 26. Dezember 2024 |
Mein PC fährt von alleine herunter, manchmal poppen irgendwelche Fenster auf?Mein PC fährt von alleine herunter, manchmal poppen irgendwelche Fenster auf?: Mein PC (Win 10 , von HardwareRat) macht komische Sachen. Wenn Updates anstehen, fährt er sich mitten im Betrieb einfach so herunter (mit "Herunterfahren"-Bluescreen), aber die Hardware macht noch...
Software & Treiber | 17. Dezember 2024 |
PC fährt nicht durch Drücken von Power-Knopf runter?PC fährt nicht durch Drücken von Power-Knopf runter?: Hallo, ich habe hier ein kleines Problem mit meinem PC, nämlich funktioniert seit geraumer Zeit der Power-Knopf nicht mehr, um ihn auszuschalten. Einschalten und durch langes Drücken «unsicher»...
Software & Treiber | 15. Dezember 2024 |
Pc fährt nicht herunter und lädt keine Updates herunter?Pc fährt nicht herunter und lädt keine Updates herunter?: Hallo, ich habe seit ein paar Wochen ein Problem mit meinem PC. Ich benutze immernoch Windows 10 und mein PC lässt sich nicht auf Windows 11 aktualisieren bzw. kann das Update nicht herunterladen....
Software & Treiber | 14. Dezember 2024 |
PC startet für ca 1 minute gibt kein Bild aus und fährt wieder runter?PC startet für ca 1 minute gibt kein Bild aus und fährt wieder runter?: Hallo, ich hab ein Problem mit meinem PC.
Ich starte ihm alle Lüfter drehen sich gibt aber kein Bild aus, nach ca 1 min schaltet er sich selbständig ab.
Es gibt kein Pips Geräusch und kein...
Prozessoren | 24. November 2024 |
