Neuer Selbstbau-PC geht beim ersten Start immer wieder aus.
Diskutiere und helfe bei Neuer Selbstbau-PC geht beim ersten Start immer wieder aus. im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hab mir bei Alternate einen neuen PC mit folgenden Komponenten zumselbst zusammenbauen gekauft: Intel® Core™ i5-2500K GIGABYTE... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von f3ng, 9. Februar 2012.
  1. f3ng
    f3ng Grünschnabel
    9. Februar 2012
    GIGABYTE GA-Z68A-D3H-B3
    4x AMD Memory Performance Edition DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
    ZOTAC GeForce GTX570 AMP!
    be quiet! Dark Power Pro P9 750W
    ____________________
    Der Pc spring an und läuft dann ca 5-10sec und geht aus als würde mann ihm den Strom einfach wegziehen. Nach weiteren 5sec springt er wieder an und das geht dann soweiter. (habs nicht drauf ankommen lasse:confused: ihn weiter "rumspinnen" zulassen)
    Angeschlossen und eingebaut müsste alles richtig sein...
    Der Bildschirm bleibt übrigens einfach schwarz...
    #1 f3ng, 9. Februar 2012
  2. 007_Cobra_J
    007_Cobra_J Möchtegern-Schrauber
    3. Februar 2011
    Hi,
    Frage: kommst du ins BIOS rein? Könntest dort mal alle Einstellungen durchforsten.
    Ansonsten hört sich das entweder nach einem/mehreren fehlerhaften RAM-Riegeln an, oder das Mainboard ist defekt.
    Gibt das Board irgendwelche Diagnose-Töne ab?
    Gruß
    Cobra
    #2 007_Cobra_J, 9. Februar 2012
  3. f3ng
    f3ng Grünschnabel
    9. Februar 2012
    Nein, wie beschreiben läuft der PC nur 10sec und der Bildschirm wird nicht angesteuert.
    Wie oben beschrieben habe ich 16GB ram. insgesamt 4 riegel
    Und nein keine Töne vom Mainboard
    @Edit: Habe oben den ram ergänzt sorry
    #3 f3ng, 9. Februar 2012
  4. 007_Cobra_J
    3. Februar 2011
    Ach, jetzt hab ich noch gelesen, dass dein Bildschirm schwarz bleibt....
    er spricht überhaupt nicht an, sobald du denn Rechner anmachst? oder schaltet er sich zumindest ein, bringt aber kein Bild?
    So gesehen könnte es auch an der Grafikkarte liegen. Hast du noch eine daheim rumliegen?
    #4 007_Cobra_J, 9. Februar 2012
  5. f3ng
    f3ng Grünschnabel
    9. Februar 2012
    Theoretisch ja...
    Allerdings bezweifel ich das die Grafikkarte kaputt ist...
    Leider ist mein Fotohandy kaputt sonst würde ich auch ein Bild vom Computer hochladen.
    Was mich viel mehr komisch aus der wäsche kucken lässt ist, das der PC einfach halt 10sec läuft die lüfter drehen sich etc... und dann Plöb aus...
    DARAUF HIN GEHT ER WIEDER AN ... und das spiel geht so weiter...
  6. 007_Cobra_J
    3. Februar 2011
    Ja, das ist das verflixte...
    ... für diese "Dauerschleife" spricht eigentlich, dass er beim Booten irgendeinen Fehler hat, dass ihn direkt abbrechen und neustarten lässt.
    Nachdem du nicht mal ins Bios kommst ist das mit der Grafikkarte eben der erste Ansatz.
    Was genauso, wie die Grafikkarte reinspielt ist das Mainboard: könnte ja sein, dass das MB am PCIe defekt ist -> so würde kein signal an den Bildschirm bringen und außerdem merkt das Bios dass keine Grafik da ist...
    Hast du noch nen Grafikkarte da? dann könntest du wirklich den Defekt an deiner 570er ausschließen, wenn er trotz Austausch den selben Fehler bringt -
    dann ist es nämlich definitv am Mainboard.
    Du hast gesagt es ist ein neuer SelbstbauPC, ist er überhaupt shcon mal gelaufen?
    Hast du schon öfter einen zusammengebaut?
    Könntest vielleicht nochmal alle Kabel am Mainboard usw checken...
    #6 007_Cobra_J, 9. Februar 2012
  7. f3ng
    f3ng Grünschnabel
    9. Februar 2012
    anderen PcIe slot versuchen? Onboard & neue/alte Garka zu test zwecken...
    wenn die Graka am sack is... GZ großes Kino... das wird lustig Alternate wird sie fix nicht umtauschen und das waren fette 330€ Q.Q
    Ja habe meinen letzten PC allerdings vor 6Jahren zusammen gebaut...
    Muss sagen alles hat sich schon sehr verändert... Trotzdem ist das alles relativ Idioten sicher und auch kein Meisterwerk einen PC zusammen zubauen.
    Kabel sollten alle am Mainboard korrekt eingesteckt sein.
  8. 007_Cobra_J
    3. Februar 2011
    Andere PcIe slot wäre ne möglichkeit
    und GraKa austauschen, genau - das sollte schon mal weiterhelfen bei der Fehlersuche.
    Und bei alternate mach dir kein Kopf, die sind echt fit. Natürlich musst du leider etwas Zeit einplanen wegen zurückschicken etc. Aber ich hatte es auch mal schon, dass ichne RMA angemeldet hab und die mir gleichzeitig mit meienr Rücksendung, dei Austauschsendung zugeschickt haben - hat 2,5 Tage gedauert...
    Gut,
    denke auch dass das passt - soviel hat sich auch nicht verändert....
    #8 007_Cobra_J, 9. Februar 2012
  9. Django2
    Django2 Computer-Experte
    18. Januar 2010
    Du kannst zum testen die GraKas auch weglassen un die im i2500k benutzen, dein Board hat HDMI und DVI Anschlüsse. Nur weil man kein Bild hat ist das noch lange nicht die GraKa, teste mal ohne PCIe GraKa und mit nur 1 oder 2 RAM Riegel. Alles was nicht sofort gebraucht wird auch abklemmen.
    Zur Not das Board mal aus dem Case nehmen um sicher zu sein das du keinen Kurzen eingabaut hast und ALLE Stecker kontrollieren.
  10. 007_Cobra_J
    3. Februar 2011
    Haste recht^^
    i2500 hat ne graka onboard :great:
    #10 007_Cobra_J, 9. Februar 2012
  11. f3ng
    f3ng Grünschnabel
    9. Februar 2012
    Eine Frage hätte ich... warum soll ich nur mit einem oder 2 ram riegeln testen?
    Ich möchte eignetlich schon meine 16gb ram nutzen :)
  12. Django2
    18. Januar 2010
    Was du später mal willst ist irrelevant, es geht erst mal um testen also Fehlersuche sprich bestimmte Fehlerquellen auszuschliessen.
  13. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    so ist das nicht ganz richtig.
    1. es ist der i5-2500
    und
    2. es ist eine IGP (Integrated Graphics Processor)
    in der CPU verbaut. keine onboard (im chipsatz verbaut)
    P.S.: Django hat recht
    #13 viper, 9. Februar 2012
  14. f3ng
    f3ng Grünschnabel
    9. Februar 2012
    Was ich damit sagen&fragen wollte ist...
    Kann es etwa am ram liegen?
  15. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    kann man nicht auschließen.
    würde deswegen auch ein paar ram chips erstmal testen.
Neuer Selbstbau-PC geht beim ersten Start immer wieder aus. - Similar Threads - Selbstbau Start
JD.com bringt JoyExpress an den Start: Eigener Lieferdienst für Europa
JD.com bringt JoyExpress an den Start: Eigener Lieferdienst für Europa: JD.com bringt JoyExpress an den Start: Eigener Lieferdienst für Europa Unter dem Namen JoyExpress nimmt der Logistikableger JINGDONG Logistics den Betrieb auf und zielt dabei vor allem auf eine...
User-Neuigkeiten 11. Februar 2026
Stranger Things: Tales from ’85 zeigt sich im Teaser – Start am 23. April 2026
Stranger Things: Tales from ’85 zeigt sich im Teaser – Start am 23. April 2026: Stranger Things: Tales from ’85 zeigt sich im Teaser – Start am 23. April 2026 Die Serie ist natürlich ein Ableger der Hauptserie, welche ja mittlerweile beendet ist. Die Handlung der kommenden...
User-Neuigkeiten 2. Februar 2026
Garmin CIRQA: Smart Band wohl kurz vor dem Start
Garmin CIRQA: Smart Band wohl kurz vor dem Start: Garmin CIRQA: Smart Band wohl kurz vor dem Start Auf der offiziellen Webseite des Herstellers tauchte kurzzeitig ein neues Produkt namens CIRQA Smart Band auf, das bisher noch nicht vorgestellt...
User-Neuigkeiten 26. Januar 2026
Gemini-Start bei Android Auto: Frust statt Fortschritt
Gemini-Start bei Android Auto: Frust statt Fortschritt: Gemini-Start bei Android Auto: Frust statt Fortschritt Was sicherlich vielerorts nach Fortschritt klingt, sorgt bei Android-Auto-Nutzern gerade für Kopfschütteln. Der Google Assistant, der...
User-Neuigkeiten 14. Januar 2026
HBO Max: Start in Deutschland
HBO Max: Start in Deutschland: HBO Max: Start in Deutschland Wer nun aber gehofft hat, direkt mit einem fetten Rabatt durch ein Jahresabo einsteigen zu können, wird erst einmal enttäuscht.. . HBO Max: Start in Deutschland
User-Neuigkeiten 13. Januar 2026
waipu integriert HBO Max zum Start
waipu integriert HBO Max zum Start: waipu integriert HBO Max zum Start Discovery und waipu.tv haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben. Pünktlich zum hiesigen Start von HBO Max fungiert der TV-Anbieter aus München als...
Pixel Launcher: App-Start per Tastatur kehrt zurück
Pixel Launcher: App-Start per Tastatur kehrt zurück: Pixel Launcher: App-Start per Tastatur kehrt zurück Es geht um den schnelleren Start von Apps direkt über die Suchleiste. Wer bisher den Namen einer App eingetippt hat, bekam diese zwar als...
User-Neuigkeiten 8. Januar 2026
Avengers Doomsday: Die X-Men sind mit am Start
Avengers Doomsday: Die X-Men sind mit am Start: Avengers Doomsday: Die X-Men sind mit am Start Im Mittelpunkt stehen dieses Mal offensichtlich die X-Men, denn während man die alte Stimme von Mr. X (anderer Synchronsprecher?) hört, wie sie...
Aliro: Smart-Lock-Standard soll 2026 an den Start gehen
Aliro: Smart-Lock-Standard soll 2026 an den Start gehen: Aliro: Smart-Lock-Standard soll 2026 an den Start gehen Mit Aliro steht ein neuer Standard der Connectivity Standards Alliance (CSA) in den Startlöchern, der die Interaktion mit intelligenten...
User-Neuigkeiten 5. Januar 2026
„The Muppet Show“: Trailer zum neuen Special – Start am 4. Februar 2026 bei Disney+
„The Muppet Show“: Trailer zum neuen Special – Start am 4. Februar 2026 bei Disney+: „The Muppet Show“: Trailer zum neuen Special – Start am 4. Februar 2026 bei Disney+ So liefen die letzten Serien rund um die bunte Truppe mit Kermit, Ms. Piggy, Gonzo und Co. „The Muppet Show“:...
User-Neuigkeiten 3. Januar 2026
macUSB bringt alte macOS-Versionen per USB-Stick an den Start
macUSB bringt alte macOS-Versionen per USB-Stick an den Start: macUSB bringt alte macOS-Versionen per USB-Stick an den Start Offizielle Wege und halbseidene Terminal-Snippets enden dann gern im Frust, vor allem wenn ältere Installer ins Spiel kommen (und...
Wonder Man: Neuer Trailer ist da, Start am 27. Januar
Wonder Man: Neuer Trailer ist da, Start am 27. Januar: Wonder Man: Neuer Trailer ist da, Start am 27. Januar Januar eine neue Serie auf Disney+ ins Rennen schicken. Wonder Man heißt das Ganze und man hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht....
User-Neuigkeiten 2. Januar 2026
Neuer Selbstbau-PC geht beim ersten Start immer wieder aus. solved
  1. pc geht beim ersten start aus
  2. beim ersten Start des PCs geht er wieder aus
  3. computer geht beim ersten starten aus
