Neuer Monitor - kein Bild
Diskutiere und helfe bei Neuer Monitor - kein Bild im Bereich Monitore, TV-Geräte & Beamer im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! Ein Verwandter von uns hat sich einen neuen Monitor gekauft. Diesen hier:Dell UltraSharp U2715H, 27" (210-ADSN/210-ADSO/210-ADSZ/210-ADZM)... Dieses Thema im Forum "Monitore, TV-Geräte & Beamer" wurde erstellt von Shadowchaser, 1. Mai 2015.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Hallo!
    Ein Verwandter von uns hat sich einen neuen Monitor gekauft. Diesen hier:Dell UltraSharp U2715H, 27" (210-ADSN/210-ADSO/210-ADSZ/210-ADZM) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
    erstmal war das mitgelieferte HDMI Kabel(vom Stecker her) nicht kompatibel dann mußte er sich jetzt ein HDMI/DVI Kabel holen.
    Wenn er Windows normal startet kommt ein schwarzer Bildschirm und ein Hinweis Text. Das Bild hat er fotografiert und habe ich als Anhang hochgeladen.
    Im abgesicherten Modus kommt ein Bild aber in geringer Auflösung. Als Grafikkarte ist eine HD 4890 verbaut. Er hat auch noch eine Treiber CD mit dabei, aber kann sie im abgesicherten Modus nicht installieren.
    Hat vielleicht jemand eine Idee was man da machen kann?
    Edit: Das Betriebssystem ist Win7.
    #1 Shadowchaser, 1. Mai 2015
  2. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Beim Start F8 drücken und den VGA-Modus aktivieren (640x480). Anschließend dann die Auflösung und Bildwiederholfrequenz korrekt einstellen.
  3. Shadowchaser
    11. November 2008
    Wo jetzt? Im abgesichterten Modus?
    Da kann man doch keine höhere Auflösung einstellen. Oder doch?
    #3 Shadowchaser, 2. Mai 2015
  4. XT240
    25. Januar 2011
    Wenn du beim Start F8 drückst, kommst du in ein Auswahlmenü und da wählst du dann folgenden Punkt:
    1 Person gefällt das.
  5. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok, danke. Ich leite das mal so weiter.:)
    #5 Shadowchaser, 2. Mai 2015
  6. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    15. September 2011
    Ich glaube das Problem ist die Grafikkarte, die HD 4890 hat je nach Treiber keine native Untersützung für diese Auflösung 2560x1440, in der Log wird das mit einem RJ gekennzeichnet sein, sprich eine optionale Auflösung, die erst manuell zugelassen werden muss.
    Welcher Treiber wird für die GraKa derzeit verwendet ?
    Ist sollte mit dem alten Monitor mal schauen, dass die gewünschte Auflösung im CCC auch bereitgestellt wird.
    Evtl. ist es auch ein Problem mit dem Adapterkabel.
    #6 The-Silencer, 2. Mai 2015
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    @XT240: Da kommt kein Bild mit VGA Modus. Ist das eine andere Windows 7 VErsion? Ich glaube die er hat ist Win7 Home Premium 64 Bit. Er meinte er hätte F8 gedrückt.
    Edit: Ne er hat Win7 Ultimate 64 Bit.
    @COmputergalaxy: Keine Ahnung welchen Treiber er hat.
    #7 Shadowchaser, 2. Mai 2015
  8. The-Silencer
    15. September 2011
    Auf AMD gehen, grafikkartenmodell in den Treibern auswählen und den aktuellen Catalyst 13.irgendwas installieren, dann sollte die Karten die Auflösung nativ fahren können, wenn nicht, hdmi auf dvi adapterstecker und ein normales hdmi kabel nutzen. Aber der aktuelle Treiber sollte es richten
    #8 The-Silencer, 2. Mai 2015
  9. XT240
    25. Januar 2011
    Das ist das Menü, was automatisch erscheint, wenn Win7 "unerwartet" abgeschmiert ist. Um in das andere Menü kommen, muss der Rechner neu gebootet und bevor dieses Menü erscheint muss auf die F8-Taste gedrückt werden, am besten ein paar mal hintereinander.
    Vom neueren Treibern für die HD4xxx-Serie rate ich ab, die Teile sind übelst verbugt und die OpenCL-Funktionalität geht flöten.
    Die HD4890 kann Dual-Link DVI und unterstützt Auflösungen bis 2560x1600, es sollte aber auch mit geringeren Auflösungen zumindest ein Bild auf den Monitor kommen.
    Mehr als 1920x1200 werden aber vermutlich nicht drin sein, weil man kein Dual-Link DVI-Signal durch HDMI bekommt.
  10. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok, ich sage das ihm nochmal.
    "Dual-Link DVI" heisst das zwei DVI Aschlüsse verwendet werden?
    Wäre natürlich schade wenn er nicht mehr als 1920*1200 nutzen kann. Der Monitor hat nur HDMI ANschlüsse.
    Dann bräuchte er eventuell doch eine andere GRafikkarte.
    Aber wichtig ist erstmal das er den so zum laufen bekommt.
    Edit: Habe mich mal etwas eingelesen... 2560*1440 ist ab HDMI 1.3 verfügbar. Dann bräuchte er ein Adapter von Mini HDMI auf HDMI Typ A. Mit Typ B geht nur Full HD. Weiß jetzt nicht genau ob er Typ A oder B hat.
    #10 Shadowchaser, 3. Mai 2015
  11. XT240
    25. Januar 2011
    Die Übertragungsverfahren weichen da ein wenig voneinander ab.
    Dual-Link sind quasi 2 Signale, die über einen DVI-Anschluss übertragen werden können. Mit eineim Adapter auf HDMI geht aber nur Single-Link, weil HDMI die höheren Auflösungen als 1080p anders überträgt.
    Der Monitor hat auch Displayport-Anschlüsse, mit einem DVI zu Displayport-Adapter sollte das gehen, bin mir da aber nicht 100%ig sicher. Im Endeffekt würde dein Verwandter sich aber einen Gefallen tun, wenn er diesen Stromschlucker rausschmeißt, dann aber gleich gegen eine Grafikkarte mit Displayport.
  12. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ja Display Port hat die GRafikkarte leider nicht. Ich habe ihn gesagt das die einzige Möglichkeit ein Adapter von miniHDMI auf HDMI ist. Ansonsten muß er sich eine andere GRafikkarte kaufen.
    Edit: Bzw Typ A HDMI. So steht es zumindest bei Wikipedia. HDMI 1.3 müßte die GRafikkarte auf jeden Fall haben.
    #12 Shadowchaser, 3. Mai 2015
  13. The-Silencer
    15. September 2011
    #13 The-Silencer, 3. Mai 2015
  14. XT240
    25. Januar 2011
    Wenn die Grafikkarte einen HDMI-Port hat, dann bitte direkt daran anschließen, aber über den Umweg über DVI ist das nicht umsetzbar.
  15. Shadowchaser
    11. November 2008
    @Computergalaxy: Er bräuchte ein Adapterkabel wo auf einer Seite MiniHDMI ist und auf der anderen Seite normal HDMI (Typ A).
    #15 Shadowchaser, 3. Mai 2015
  1. Acer GN246HL rechner startet kein bild
  2. dell 2515h fhd auflösung kein bild
