Neue Lüfter für die H100i
Diskutiere und helfe bei Neue Lüfter für die H100i im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich weiß nicht ob man das hier oder in der WaKü posten sollte ( für mich sind die AiOs eher Lüftkühler mit Wasser), aber ein Lüfter hat sich wohl nen... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Black Biturbo, 20. Oktober 2014.
  1. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Ich weiß nicht ob man das hier oder in der WaKü posten sollte ( für mich sind die AiOs eher Lüftkühler mit Wasser), aber ein Lüfter hat sich wohl nen Lagerschaden eingefangen ( leichtes klackern bei 540-800umin). Aktuell sind verbaut die SP120L, die ( ohne Lagerschaden) bei bist etwa 650umin auch sehr sehr leise Arbeiten, einen recht guten Luftdruck aufbauen ( die lamellen der AiO sind sehr eng). Der neue Lüfter sollte also auch einen hohen druck haben, eine überkopfmontage auch auf dauer überstehen, einen sehr breiten Regelbereich haben ( zwischen minimum 540 umin bis 2000umin) und natürlich wenn möglch von der steuerung der H100i angesteuert werden können. Optik ist mir völlig egal. Ausschließen kann ich silentwings ( hab es versucht - die Kühlen einfach nicht ausreichend bei geringen umdrehungen), scythe Glidestream leider auch ( leichte brummgeräusche bei geringen drehzahlen),
    Eine Beleuchtung ist nicht erwünscht.
    Gruß
    BB
    #1 Black Biturbo, 20. Oktober 2014
  2. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Muss schwarz sein?
    Sonst würd ich dir empfehlen mal bei Noctua rum zu gucken. Hab da diverse von verwendet (z.B.: NF-S12A ULN - hab ich gerade hier im Einsatz bei nem Nettop) und die sind wirklich wenig bis gar nicht hörbar (selbst bei 800rpm).
    Ansonsten immer wieder gerne die Enermax T.B. Silence (mit u. ohne PWM) sind sehr gut.
    1 Person gefällt das.
  3. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
  4. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    @ snuffy: wie ist der druck bei den noctua? Luftmasse ist weniger relevant.
    @ scout: es sind fast diese Lüfter Verbaut (SP120L) und mit 1400umin reichen mir hier die reserven nicht ( der Kühler muss je nach OC bis etwa 220W wegkühlen und das gehäuse entlüften).
    Die Noctua schaue ich mir auf jeden fall mal an ( und die Farbe ist mir egal - wer sich mein System von innen anschaut wird sofort feststellen, dass mir die Optik nicht wichtig ist).
    Und natürlich danke schonmal!
    #4 Black Biturbo, 20. Oktober 2014
  5. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Für die H100i is der Noctua, den ich dir genannt hab evtl. weniger geeignet. Dann mal den FLX, statt ULN anschauen. Der hat bissel mehr Druck und eignet sich auch (im Gegensatz zum ULN) ohne Probleme als CPU Lüfter. Ich hab wenig Erfahrung mit aktuellen Aio Waküs, deswegen kann ich nur das zum Vergleich ran ziehen.
  6. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Ich kann dir jetzt leider nichts zur Lautstärke der Lüfter sagen, aber die dürften auf jeden Fall deine Erwartungen erfüllen.
    Nur ich denke mal das wenn die aufgedreht werden schon ein bisschen lauter werden dürften.
    Ich habe hier zwar auch ein paar 120er Silverstone in einem meiner Rechner verbaut, aber die sind auch nicht so schnell, wobei die Leistung enorm ist und man sie auch wirklich nicht hört.
    Silverstone SST-FM121B 120x120x25mm 800-2400 U/min 17-40 dB(A)
  7. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    Lautstärke unter last ist zweitranging ( wenn die Pixelschleudern mitlaufen spielt das keine große rolle mehr), wichtig ist nur eine gute Lautstärke im Windows betrieb. Die silverstone sind mit 800umin minimum deutlich zu schnell laufend.
    Im Idle lasse ich die Lüfter im System gerne so leise/langsam wie irgend möglich laufen ( ich vermute selbst passiv wäre möglich), da ich im Windows von dem System nichts hören möchte.
    Aber jetzt habe ich immerhin schonmal einen Anhaltspunkt ( und ich ärger mich, warum die hersteller fast nie den Druck des Lüfters angeben - ist ja im grunde oft wichtiger als die Luftmenge).
    Gruß
    BB
    Hab jetzt weil mich das getike fürchterlicht genervt hat 2 Silentwing drangebaut - meine fresse wird das warm - sonst ist im Windows das Wasser so zwischen 32-36°C warm - jetzt hat er knusprige 42°C ( CPU also etwa 50°C - trotz 0,1V weniger Vcore)). So gut die Lüfter im Grunde als Gehäuseentflüftung sind ( das lasse ich nix auf die kommen) - zum Kühlen von Wärmespeichern sind die nun total daneben.
    #7 Black Biturbo, 20. Oktober 2014
  8. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Falls du Fett/Öl da hast, kipp das ins Lager des Lüfters und du hast höchstwahrscheinlich Ruhe und hörst da auch nie wieder was.
    Die meisten Lüfter sind ab Werk einfach mies gefettet, zumindest habe ich diese Erfahrung des Öfteren machen müssen.
  9. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    17. September 2007
    Chris
    #9 bulletpr00f, 21. Oktober 2014
  10. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
  11. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Wenn wir den LNA vom F12 mal weglassen, ist der auch nicht "wirklich regelbar" (zumindest nicht mehr als der Phobya / NB). Dazu kostet er gleich 5€ mehr (mag nicht viel sein, auch nicht, wenn man 2 davon bestellt - wobei man bei 40€ für 2 120er Lüfter ja doch schon mal geweitete Pupillen bekommen kann :D).
    Der F12 nimmt sich in der Tat nicht viel mit dem eLoop (wenn man eben alle Faktoren einbezieht), ich hab eben eher mit dem S12A verglichen und da würde ich dem eLoop klar den Vorzug geben :)
    Radiator-Lüfter über PWM laufen lassen... nunja, bei mehr als einem Lüfter wird es auf manchen Boards schon knapp, evtl. muss da ein Adapter her - das wäre es mir nicht wert. Da lieber "per Hand" (oder Profil) die Lüfter hochregeln.
    #11 bulletpr00f, 21. Oktober 2014
  12. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    Geregelt wird der Lüfter dann wieder über die Steuerung der AiO - ich weiß gar nicht ob mein Board genug PWM plätze hat. Bin jetzt aber sogar am Überlegen die alten Lüfter wieder zu bestellen - blöd ist halt, dass sie recht flott den geist ausgegeben haben: zu dem Ölvorsxhlag selten so gelacht.
    #12 Black Biturbo, 21. Oktober 2014
  13. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Probier halt einfach mal den FLX. Ich trau dem schon ne Menge zu...
    Mal zur Verwendung des ULN bei mir:
    ASRock NetTop Case. Deckel ab, DVD-RW ausgebaut. Statt dessen von oben einfach den ULN rein gelegt. Es befindet sich KEIN Lüfter mehr im Case (auch keiner direkt am Kühlkörper des Atom DualCores (330er) oder am Kühlkörper des ION Chipsatzes. Das Dingen läuft auf niedrigster Stufe und ermöglicht mir stundenlanges HD Material gucken damit ;) Also Luft pustet sogar der ULN schon genug rein... Versuch isset in meinen Augen wert. Ich bereue den Kauf echt nicht ^^
    Einmal ohne Deckel:
    http://bcchardware.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=14911
    Und so siehts unter dem Halter (der noch voll da ist!) aus:
    http://www.techspot.com/articles-info/227/images/Image_01S.jpg Denk dir nur den 40er Lüffi weg ;)
  14. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    Der wird nicht taugen. Wenn ich den Datenblättern trauen kann( was ich einfach mal mache) liegt der statische druck des Noctua bei etwa 0,5mmH2O, beim original bei 4mmH2O. Es wird also ein guter leiser Lüfter sein, der seine Konkurrenz z.B. beim BeQuiet Silentwing hat (der ungegeignet ist)
    #14 Black Biturbo, 21. Oktober 2014
  15. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    FLX, nicht ULN. AUfpassen ;)
Neue Lüfter für die H100i - Similar Threads - Lüfter H100i
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren 16. Februar 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...: Bitte mit zeichnung bin anfänger in sachen PC...
Stromversorgung 9. Februar 2025
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?: Hallo Zusammen, ich habe aktuell noch die RTX 2070 (Ende der Woche kommt meine 4070 Super an) deswegen eigentlich relativ egal trotzdem interessiert es mich. Ein Freund von mir hat mal bei mir...
Grafikkarten 4. Februar 2025
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?: Hallo zusammen, ich hatte gestern alles aus meinem alten Case behutsam und Stromfrei rausgeholt und wollte es ins neue einbauen.( Grafikkarte, Mainbord etc.) Dann hab ich gemerkt das dass neue...
Mainboards 31. Januar 2025
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?: Hallo zusammen, ich habe das Light Base 600 LX und be quiet Light Loop mit den 360mm Lüftern. Habt ihr die an Gehäuse angeschlossen und könnt diese steuern oder nur wenn die über SYS_FAN...
Stromversorgung 27. Januar 2025
[Suche] Pull Lüfter für H100i
[Suche] Pull Lüfter für H100i: Hallo, wie im Titel zu lesen, suche ich noch die passenden Pull-Lüfter für meine H100i. Geplant habe ich einen Push/Pull Betrieb. Für den Push-Betrieb nutze ich ein paar Noiseblocker eLoop 12-3,...
Luft- & Wasserkühlung 4. Juli 2014
Neue Lüfter für die H100i solved
