Neu gebauter pc hat Problem?
Diskutiere und helfe bei Neu gebauter pc hat Problem? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute ich habe mir einen neuen Gaming Pc gebaut und es hat auch alles funktioniert soweit so gut, ich habe ein Gigabyte x670 Gaming x ax v2,... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von ArtAttack848, 1. Mai 2024.
  1. ArtAttack848
    ArtAttack848 Gast
    Hallo Leute ich habe mir einen neuen Gaming Pc gebaut und es hat auch alles funktioniert soweit so gut, ich habe ein Gigabyte x670 Gaming x ax v2, einen ryzen 7 7800 x3d und eine rx 7900 xt, jetzt wollte ich den pc booten, jedoch zeigt er nur folgendes Bild an obwohl alles komplett neu gekauft ist und ich bekomme es auch nicht weg kann jemand helfen?
    #1 ArtAttack848, 1. Mai 2024
Neu gebauter pc hat Problem? - Similar Threads - gebauter Problem
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Neu gebauter Computer geht nicht?
Neu gebauter Computer geht nicht?: Hey, ich habe mir einen neuen Computer mit neuen Komponenten gebaut. Ich habe die neuen Komponenten dann Schritt für Schritt verbaut. Die 4060ti funktionierte mit dem alten Mainboard und dem neuen...
Prozessoren 6. Januar 2025
Neu gebauter PC startet nicht?
Neu gebauter PC startet nicht?: Ich habe gerade einen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten: MOBO: ASRock B550 Phantom Gaming CPU: Ryzen 7 5700X GPU: Gigabyte RTX 4060 Case: BeQuiet! Pure Base 500 FX CPU Kühler:...
Mainboards 15. November 2024
selbst gebauter pc kein signal?
selbst gebauter pc kein signal?: habe heute einen pc selbst gebaut, dieser scheint auch zu funktionieren, rgb lüfter des gehäuse leuchten und lüften, ram rgb leuchtet, allerdings wenn ich den pc versuche mit meinem monitor zu...
Mainboards 18. Juli 2024
Neu Gebauter PC zeigt kein Bild?
Neu Gebauter PC zeigt kein Bild?: Habe mir gestern einen PC gebaut angeschaltet und .... Lüfter Leuchten, Grafikkarten Lüfter Läuft , CPU Lüfter Läuft aber Kein Bild auf meinen Monitor aber trotzdem wird von meinem Monitor...
Grafikkarten 12. Juli 2024
Selbst gebauter Gaming PC startet nicht, was tun?
Selbst gebauter Gaming PC startet nicht, was tun?: Leider springt mein neue gebauter Gaming PC nicht an. Wenn ich den Anknopf drücke leuchten zwar die Lüfter RGBs und der RAM aber die Lüfter drehen sich auch nicht, genauso wie die Grafikkarten...
Prozessoren 30. September 2023
Neu gebauter PC wird zu heiß?
Neu gebauter PC wird zu heiß?: Komponenten: i7 12700k 32GB DDR5 6000 Mhz Corsair RGB bequiet 700 Watt 80 Gold plus z790 asrock sonic edition rtx 3070 Zotac AIO Wasserkühlung Sharkoon S80 Die Wasserkühlung erreich im Idle...
Prozessoren 17. August 2023
Gebauter verbindet sich nicht mit wlan?
Gebauter verbindet sich nicht mit wlan?: Habe das msi pro z790 ddr4 board und hab gerade Windows installiert aber habe kein internet und auf der Verpackung steht das es [ATTACH] internet hat [ATTACH]...
Mainboards 7. April 2023
Neu gebauter Pc leuchtet kurz auf und geht wieder aus?
Neu gebauter Pc leuchtet kurz auf und geht wieder aus?: https://www.youtube.com/watch?v=yTDpXxQraSk Also wie im Titel schon beschrieben habe ich mir einen neuen PC zusammen gebaut und beim einschalten leuchtet er kurz auf und geht wieder aus. Die...
Mainboards 30. Dezember 2022
Neu zusammen gebauter Pc findet NVME SSD?
Neu zusammen gebauter Pc findet NVME SSD?: Ich habe schon den Steckplatz gewechselt und sie mehrfach neu eingebaut... https://www.gutefrage.net/frage/neu-zusammen-gebauter-pc-findet-nvme-ssd
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 15. April 2022
Selbst gebauter PC startet kurz und geht dann wieder aus?
Selbst gebauter PC startet kurz und geht dann wieder aus?: Hallo liebe GuteFrage-Community, ich habe alte Komponenten aus meinem alten PC ausgebaut und neue dazu gekauft. Nach dem anschließen geht der PC kurz an aber direkt danach wieder aus, während der...
Mainboards 30. März 2021
Neu gebauter pc hat Problem? solved
